Discussion: SAMYANG 14mm 2.8
    janvier 2013
    1000D EOS5
    EF 28-105mm 1:3.5-4.5, EF75-300 1:4-5.6, EF 50mm f/1.8, Samyang 14mm F/2.8
    Par défaut SAMYANG 14mm 2.8
    Ayant lu que les distances gravées sur l'objectif pouvaient être fausses, je les ai vérifiées en mesurant les distances entre le plan focal et le sujet. Pour cette occasion je me suis aperçu que sur le canon 1000D une gravure que je n'avais jamais remarqué l'indiquait.
    J'ai pris 3 photos pour chaque distance gravée, sur la mesure exacte et de chaque coté.
    J'ai constaté que les distances indiquées étaient parfaites de 28cm à l'infini. Sinon je l'aurais étalonné avec un tableau de correspondance.
    Cela simplifie la prise de vue, il suffit d'évaluer la distance et de la reporter sur la bague au lieu de faire la mise au point diaphragme sur 2.8 et réglage du diaphragme sur la valeur choisie avant le déclenchement.
    Le mode AV permet le réglage automatique de la vitesse en fonction de l'ouverture choisie préalablement et reportée sur le boitier et l'objectif.
    J'avais reçu l'objectif la veille de Noël et je n'avais fait que des essais de jour. En soirée j'ai activé le flash interne. Le résultat a été catastrophique : flou de bougé des sujets et température de couleur!
    Le lendemain je me suis plongé dans le manuel du 1000D et trouvé l'explication. Dans les fonctions personalisées le flash était en mode synchrone vitesse lente. Du coup il marchait sur le temps de pose (environ 1/2 seconde) d'où le bougé. Il faut mettre le flash à vitesse fixe 1/200 (seule possibilité pour le 1000D) pour l'éviter. Je n'ai pas re-testé ces conditions de prise de vue, je présume qu'au 1/200ème la lumière du flash est prépondérante sur la les faibles lumières et que donc la température de couleur est correcte.
    Avez vous plus de détails sur le fonctionnement du flash en vitesse lente, quel est son apport en lumière, un diaphragme? ce n'est pas indiqué dans le manuel.
    Membre Avatar de bird24
    Périgord très Noir, la nuit
    EOS 60D - 5D
    Dans le cas d'une utilisation au flash, à mon avis, le meilleur mode est le mode manuel. Tu pourras ainsi travailler à des vitesses différentes.
    Membre Avatar de MyssZah
    Alberta (Canada)
    5DIII, 7D, EOS M
    16-35 f/4L, 24-105 f/4L, 70-200 f/2.8L II, 100 Macro L, 300 f/4L, Laowa 15 f/4 Macro
    En mode Av et Tv, le flash n'est pas pris en compte dans la mesure de lumière (tu peux faire l'essai toi même très facilement)
    Donc soit mode M (p. ex 1/125s, f/4 et 400 ISO), soit mode P (mais j'ai jamais essayé)
    geo18
    Citation Envoyé par MyssZah Voir le message
    En Av, il suffit de choisir la vitesse de syncro(voir les CF) max est le flash est prioritaire.
    Membre Avatar de Runi
    Alsace
    R
    Ah t'as de la chance, pour te donner une idée sur le mien pour avoir l'infini je dois me mettre sur le repère 3m.
    Pour le flash pas mieux que les autres, mode M fortement recommandé. Sinon pour ta question sur la puissance, dans les modes avec automatismes le flash adapte sa puissance pour que l'expo soit bonne (système E-TTL).
    Un peu de lecture sur les flash, ça parle des Speedlite mais la plupart des principes sont valables aussi pour les flashs intégrés: http://software.canon-europe.com/fil...ashWork_FR.pdf
    Petite remarque en passant: avec le 14mm le flash intégré est pas super: l'objectif est trop gros et ça va te faire une grosse ombre dans la partie basse de l'image.
    janvier 2013
    1000D EOS5
    merci pour vos réponses.
    Avec le Samyang sur un eos, les seuls modes possibles sont le M et AV, cela exclut donc le P.
    Je vais expérimenter tout cela avec le flash interne.
    cordialement
    Alberta (Canada)
    5DIII, 7D, EOS M
    Certes, mais je vois pas bien l'intérêt... Tu as un avis là-dessus ?
    janvier 2013
    1000D EOS5
    J'ai fait quelques essais à 2 mètres et à 1 mètre que ce soit en AV ou en M en passant d'un diaph à 2,8 à 22, je n'ai pas l'impression que le flash compense, le 22 est très sous-ex.
    en AV il n'y a rien à faire, la bague crantée n'a pas d'effet sur une optique non connectée electriquement.
    en M on peut régler la vitesse du rideau mais j'ai l'impression que c'est sans effet sur le réglage du flash.
    Pour un 1000D le seul réglage du flash interne que je vois (valable sur AV) est binaire : soit synchro vitesse lente, soit 1/200 ème comme je l'ai dit au départ de la discussion. Sur quel appareil tu as cette position max?
    geo18
    En extérieur avec un 70-200 dans une foule, tu te retrouves parfois en AV au 1/60 et a 200mm tes photos sont floues.
    En mettant cette option prévue sans doute pour cela, tes photos en AV mais avec une vitesse de sécurité.
    Essais, tu verras.
    geo18
    Citation Envoyé par hantoin Voir le message
    Tu mets sur 1/200, j'ai mis max car cette vitesse est différente suivant le boitier
    Alberta (Canada)
    5DIII, 7D, EOS M
    Essais, tu verras.
    Ok, merci pour ton retour, je vais faire quelques essais.
    janvier 2013
    1000D EOS5
    trouvé sur un autre forum le site www.ip-networx.de - Privater Bereich qui donne un profil pour le samyang 14mm
    corrigeant en particulier la distorsion en moustache.
    Concrètement où je dois installer ce profil?
    Alsace
    R
    C'est un profil pour appareils plein format uniquement
    janvier 2013
    1000D EOS5
    Dommage pour moi avec mon 1000D
  1. Que pensez vous du Samyang 14mm f/2.8 Aspherical IF ED UMC ?
    Par kingkong30290 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 17/08/2012, 11h17
  2. samyang 14mm f2.8 edas if umc
    Par lepompier dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 17/12/2011, 08h55
  3. Samyang 14mm nouvelle version
    Par tontoncedric dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 36
    Dernier message: 30/05/2011, 07h04
  4. Avis Samyang 14mm
    Par ultimatezx81 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 10/01/2011, 16h57
  5. Samyang 14mm F2.8 pour Full Frame
    Par cyb dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 27/09/2009, 19h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h58.
