    Verdun
    Canon EOS 60D +550ex +panosaurus
    EFS 15/85 + EF 70/300DO + Samyang 8mm f3.5
    Par défaut Viser net avec un reflex
    Je n'ai pas voulu joindre cette discussion à la précédente concernant le MR, bien qu'elle puisse y particiciper.
    Voilà mon pb : la soixantaine, j'ai été opéré il y a 2 ans de la cataracte des 2 yeux, donc, mes cristallins biologiques ont été remplacés par des bouts de plastique qui me donnent à priorité une bonne vision de loin, aux alentours de 10/10
    mais pour voir de près (genre touches et menus arrière), il me faut une correction unifocale de l'ordre de +2.5 dioptries, ce que j'obtiens avec de simples lunettes.
    Dès lors, une scène vue via le liveview correspond à une image formée sur la face arrière de l'écran LCD, donc à une distance de vision de près de l'ordre de 30 cm, ce qui correspond par exemple à la vision d'une photo d'un bouquin, et j'ai alors besoin de mes lunettes avec la correction de +2.5 pour voir la scène nette.
    mais si je regarde par le viseur, est-ce que je vois la scène réelle à 30 mètres, auquel cas je n'aurait pas besoin de correction, où bien est_ce une scène traduite sur un autre écran LCD hyperproche auquel j'aurais toujours besoin de mes +2.5. ?
    Autrement dit, comme je veux garder mes lunettes pour regarder à travers le viseur, faut-il que dans le premier cas (viseur = vision de loin) je le règle à -2.5 dioptrie pour compenser les +2.5 dioptrie du verre correcteur ?
    Avouez que les pb de vision, ajoutés à l'AF et aux MR font de la MAP nette quelque chose de compliqué.
    Ce serait bien qu'un "opticien-photographe" donne son avis sur ma problèmatique
    Membre Avatar de Ldo
    septembre 2010
    48°35'04''N 7°44'55''E
    5D III | 430 EX II
    50 | 24-105 | 70-200 | ex 2
    Le mieux ça reste quand même de régler la dioptrie à ta vue sans lunettes, faut juste les mettre sur le front quand tu prends une photo.
    Mais en regardant dans le viseur avec tes lunettes, tu devrais voir par toi même si tu as besoin de toucher à la dioptrie. Ne règle pas en fonction de calcul "mathémato-optique", mais en fonction de ce que tu vois.
    Après à toi de voir si c'est plus confortable avec ou sans binocles, l'oeil bien collé à l'oeillton ou l'oeillton écrasé sur ton carreau, il me semble que dans ce cas tu ne vois pas la totalité du cadrage dans ton viseur du au décalage, déjà que le 60D n'a pas une visé 100%.
    Attendre des avis de porteurs de lunettes, mais je pense qu'en faisant ces petits essais, tu trouveras seul ce qui te conviendra le mieux!
    Membre Avatar de 18471
    juillet 2012
    1100D+500D
    Finalement ton problème est le même que celui des presbytes (les vieux quoi) - on accommode plus et on est net qu'à l'infini (pour simplifier comme un Brownie Flash). Par le viseur optique, probablement grâce au correcteur dioptrique de l'APN, je vois bien, y compris les indications mais dès qu'il s'agit de lire l'écran, ça se gâte. J'ai essayé de garder les lunettes en regardant par l’œilleton mais ça écarte trop l’œil : on perd du champ et on gagne les lumières parasites.
    J'ai donc abandonné de regarder dans le viseur avec mes lunettes et je les remets pour bricoler le boutons de l'APN.
    Voir utilement dégagement oculaire
    Membre Avatar de ronald -a-
    juillet 2012
    Moselle / Lorraine
    EOS APS-C
    Bonjour les papy's
    je suis dans la même situation et n'ai encore pas trouvé de solutions.
    Viser avec les lunettes sur le nez pour faire de l'animalier à 15 mètres (pinsons et autres)
    à focale 300 ou proche puis jeter un coup d'oeil furtif par dessus l'appareil en même temps que le verre correcteur
    pour inspecter les autres branches ou fourrés.
    Puis modifier un peu mes réglages sur LCD pour obtenir d'autres effets, je ne me vois pas faire la MAP manuelle
    et utiliser l'écran LCD pour la visée et placer mon collimateur sur le sujet.
    A voir pour la suite de cette discussion, près à tout étudier
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Je n'arrive pas à faire des photos avec les lunettes moi non plus, en plus c'est agaçant car elles sont de suite sales.
    février 2010
    PICARDIE
    5D mark III 7D
    24-70 2.8 L 40mm STM CANON 70-200 f2.8 IS L USM FLASH CANON 580 EX
    Faire de la photo avec lunette, la galère. Je garde mes lunettes, je règle la dioptrie et je me débrouille comme je peux. Alors quand il pleut, n'en parlons pas.
    5 D Mark 3 & 7D
    Cela a été aussi un gros problème pour moi avec l'arrivée de la soixantaine donc lunettes obligatoires. De plus un accident sur l'oeil gauche cette année et plus que l'oeil droit utilisable depuis 6 mois. Donc obligations de s'adapter :
    - Pour la photo de reportage ou l'animalier correction dioptriques du viseur et lunettes autour du cou.
    - Pour la photo de paysage trés souvent le lifewiew et là les lunettes sont obligatoires.
    Comme en plus je n'utilise que le mode manuel pour tout les types de photos il y a interet à bien pouvoir lire et gérer tous les paramétres de prises de vues et de profondeur de champ.
    Lucien
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    euh ... il y a qq'un qui a des progressifs ?
    j'en ai -> no problem ...
    Poitou
    Mon cas est exactement le contraire, fortement myope et presbyte :
    Donc pas le choix, vision panoramique avec lunette, viseur avec lunettes et correction, LCD sans lunettes mes progressives n'ayant pas une plage suffisante.
    Et ce n'est peut être pas joli mais petit cordon sur les branches de lunettes pour eviter de les retrouver sous les sabots d'une bestiole.
    un CH'ti coin !
    c'est mon cas
    si lunettes ok, pas de correction au viseur normalement ?
    septembre 2010
    5D III | 430 EX II
    j'espere que tu l'as pris en rouge et que du coup tu transforme en L! La tropicalisation et tout et tout...
    Poitou
    Non, en noir, ma remarque n’était pas anodine car c'est ce qui m'est arrivé aux étoiles de Pau en 2010, le bestiau n'avait que deux pattes mais de gros sabots .............. et comme un c... pas de rechange sauf les solaires, pratique pour faire les 500km de retour dans la nuit
    Si,au moins pour moi, et dépendante de l’épaisseur de l’œilleton, pratique avec les 1D ou on est obligé de l'enlever pour faire le reglage.
    Membre Avatar de jlzu
    Villandry, près de Tours
    EOS 5D mkII
    Sigma 17-35 f2,8-4, Canon 50 f1,8, 28-105 f3,5-4,5, 70-200 f2,8 L IS, 85 f1,8, 35 f2
    Pour régler la correction dioptrique du viseur il faut retirer l'objectif et regarder la netteté des collimateurs de l'AF qui apparaissent en noir. Cela se fait avec les lunettes, progressif ou non, quelque soit la correction.
  1. Vidéo avec reflex
    Par Liberté dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 04/01/2013, 16h27
  2. viser la goutte, et rien d'autre
    Par amateur85 dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 08/08/2011, 15h53
  3. Comment viser par le LCD sur un 1D mark III ?
    Par jackdu60 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 03/04/2010, 10h24
  4. Debuter avec reflex
    Par Romain41 dans le forum Choix d'un Boîtier
    Dernier message: 23/02/2008, 14h09
  5. Reflex numérique avec Objectifs Reflex argentique
    Par tili67 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 27/07/2006, 08h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h07.
