    Membre Avatar de Darmou
    marseille
    canon EOS 1000D + 550D + 5dmk2
    canon 18-55 IS, 75-300; Tamron SP 90mm ; canon 100mm f/2.8 ; Canon 17-40 L
    Par défaut Bouton Zoom + 550d bloqué
    Bonsoir à tous!
    Need help!!
    Ma femme a fait tomber mon 550D qui a eu la bonne idée de s'écraser pil sur le bouton Zoom+... le bloquant..
    quelqu'un connait une thérapie efficace et peu honéreuse? ou devrait je me contenter du grip?
    Merci par avance
    guillaume
    Membre Avatar de nicopim78
    février 2010
    Ile de france
    7D - 5D IV
    16 à 400 mm
    Citation Envoyé par Darmou Voir le message
    Bonsoir à tous!
    Need help!!
    Merci par avance
    guillaume
    Oui, la fessée :-)
    Plus sérieusement si trop enfoncé le contact a du être écrasé et je ne vois que le SAV s'il ne ressort pas à l'aide d'une aiguille à couture
    Poitou
    Le contact écrasé non, mais le que le fut du bouton soit déformé oui. Le soucis est que les boutons du grip sont sans doute mis en parallèle directement avec celui du boitier (c'est ce qui se passe pour la molette), si celui de ton boitier est en contact en permanence celui du grip ne fonctionnera pas non plus.
    Comme le sav ne le prendra pas sous garantie et qu'une intervention risque de couter trop cher par rapport a la valeur vernale de l'appareil, la solution serait de le démonter proprement, et de re-aleser le passage de la touche si l'aiguille ne te le décoince pas ou si il se recoince a nouveau.
    marseille
    Merci pour l'info... Des conseils sur des pièges à éviter lors du démontage?
    Un tuto démontage à me conseiller?
    Poitou
    Avec le 550 non, je n'ai ouvert que le 300,40, et mark3
    J'avais fait un tuto sur le démontage du 40 et le nettoyage de la touche déclenchement si cela t’intéresse je peux le remettre en ligne.
    Coté piège :
    - Prendre ses gouttes comme on dit, si tu tremble car trop de café ou les pouet pouet tu stoppe tout et recommence le lendemain
    - Un bon tournevis cruciforme 00
    - Attention aux nappes électrique, c'est fragile, il y quelques temps qq a flingué son boitier comme cela, on ne s’énerve pas dessus
    - On prend des notes ou au besoin des photos, attention aux vis de pas différent, une boite a glaçon pour les trier c'est pas mal
    - Attention aux capots qui sont collés par la crasse, quand on force et que cela vient trop rapidement c'est la qu'il y a de la casse, donc on retient aussi.
    - Un plan de travail propre et pas trop rebondissant pour ne pas avoir d’évasion de pièce ou de vis
    Bref, ce n'est pas des plus compliqué mais il faut être soigneux, y aller lentement, et si tu a deja du mal a changer une pile de montre abstient toi.
  1. HELP : Objectif 50mm 1.8 bloqué ou coincé dans EOS 550D
    Par Greg2b dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 25
    Dernier message: 08/01/2020, 19h00
  2. Rafale 550D bloque après 2images.
    Par MrFilipe95 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 02/03/2012, 09h12
  3. Zoom standard pour 550D
    Par PatrickBateman dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 14/09/2011, 22h51
  4. Zoom bloqué
    Par technetium dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 17/11/2010, 09h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h41.
