Discussion: Flash 430 exII
    Membre Avatar de thomasl
    août 2012
    Lobbes
    5D 3 / 430 EXII
    Par défaut Flash 430 exII
    J'ai un soucis avec mon flash.
    Je suis équipe d'un 600d monte avec un 24-105 L et un flash 430 exII.
    Le problème est:
    Il faut 15 sec entre chaque photo pour que le flash se déclenche, il ne se recharge pas vite...
    Membre Avatar de alex_77
    novembre 2009
    1DsII / 450D / Grip / 580 EXII
    Canon 24-70 2.8 / 70-200 2.8 / 50 1.4 / 85 1.8 / 135 2.0 / Tc 1.4x
    Est-ce que ce sont des piles neuves ou non?
    août 2012
    Lobbes
    5D 3 / 430 EXII
    Oui!
    Je suis en compagnie de toma du forum qui a le même flash et sur mon boîtier on a le même souci mais sur son 1d4 pas de soucis. Est-ce un problème de boîtier ou de réglages boîtier?
    Pontoise
    R6 et R7
    Personnellement, je l'utilise avec le boitier en manuel et le flash en auto avec des piles Eneloop, je n'ai pas le problème en réglant bien le niveau ISO pour assurer une portée suffisante au flash.
    août 2012
    Lobbes
    5D 3 / 430 EXII
    Merci mais j ai essayé d augmenter les iso mais ce ne change rien. Une idée ?
    Membre Avatar de Milobc
    Rennes
    6DMark2, 250D
    24-105 V2, 150-600 G2, 18-200
    Moi j'utilise des piles rechargeables GP 2700. Il faut utiliser des bonnes piles. Sinon, il y a un décalage entre la prise de la photo et le déclenchement du flash.
    juin 2012
    pas loin
    presque pas assez
    As-tu essayé de réinitialiser ton 600 D ?
    Citation Envoyé par thomasl Voir le message
    Oui!
    août 2012
    Lobbes
    5D 3 / 430 EXII
    Non je n'ai pas réinitialisé mon boitier, demain j'irai acheter des bonnes piles.
    Y-a t-il un réglage à faire au niveau du boitier quand on achète un flash externe?
    Merci pour vos réponses!
    Membre Avatar de lio64
    1D mkIII, 1Ds mkIII
    Canon: L16-35 f.4 is, 135L f.2, 100L macro f2.8 IS, 100-400 V2, x1.4 V3, Flash 430EX
    bonsoir et bonne année à tous,
    je ne fait que passer (peut être pour dire une bêtise),
    vérifie si la réduction de bruit n'est pas activé.
    A++
    1D mkIII, 1Ds mkIII
    certainement une bêtise car j'ai essayé sur mon boitier et..évidemment ça change rien.
    et j'arrive à faire 5 à 6 image en rafale rapide.
    fait un essai en mode M au 250eme à f:4 sur boitier et M et 1/8eme de la puissance sur le flash, juste pour voir.
    Membre Avatar de Ldo
    septembre 2010
    48°35'04''N 7°44'55''E
    5D III | 430 EX II
    50 | 24-105 | 70-200 | ex 2
    T'as peut etre le flash réglé à pleine puissance sur ton boitier, couplé à des piles de mauvaises qualité ça donne un temps de recharge long.
    août 2012
    Lobbes
    5D 3 / 430 EXII
    Merci pour vos conseils!
    Je viens de vérifier avec des bonnes piles, le temps de recharge est déjà plus rapide, j'arrive à 2 flash sur 5 photos en rafale et le temps de recharge après est de 3 secondes Ces nombres sont-ils normaux?
    Bonne année à tous
    décembre 2012
    5D mark III + grip, 50D + grip, 580EX II
    EF16-35 f/2.8 II,EF24-105,EF70-200 f/4, 50mm F/1.2, 85mm F/1.2, 135m f/2,EF1.4x III
    ça parait plus normal déjà
    septembre 2010
    5D III | 430 EX II
    Comme dit, ça va dépendre de la puissance que tu demandes à ton flash et de la puissance des piles.
    Combien de mha font les piles que tu as?
    août 2012
    Lobbes
    5D 3 / 430 EXII
    Içi j'ai placé des piles Duracel ultra lithium mais avant c'étaient des varta.
    Il y a t-il des piles plus adaptées?
    septembre 2010
    5D III | 430 EX II
    C'est la puissance des piles (en milliampères) qu'il faut regarder, j'ai des 2600 mha.
    Des accus rechargeables pour ma part.
    Membre Avatar de Chat noir
    Pile poil en face de Chamrousse (38)!
    R6 mk II 6D 7D
    Trop du 16 au 400 du L, du Sigma
    Post Contact de pile sale !
    Bonjour et meilleurs vœux pour 2013 !
    j'ai eu les mêmes symptômes sur mon 430EX II , jusqu'à la panne complète pour le soir du réveillon!
    Hier j'ai inspecté le flash, constat: un contact de pile sale en raison d'une pile non étanche, nombreux résidus cristallins, blancs et verdâtres !
    Grattage avec un cure dent en bois, nettoyage rinçage avec de l'alcool et un coton tige, une fois le contact propre comme un sous neuf , le flash se charge rapidement et fonctionne correctement!
    Essayez de regarder la propreté des contacts , cela ne coute rien !
    Chat noir!
    août 2012
    Lobbes
    5D 3 / 430 EXII
    Merci pour tous ces conseils!
    1D mkIII, 1Ds mkIII
    les piles Lithium sont génial en terme de gain de poids, la différence se fait très vite sentir.
    malheureusement pas rechargeable et assez cher.
    Membre Avatar de MyssZah
    Alberta (Canada)
    5DIII, 7D, EOS M
    16-35 f/4L, 24-105 f/4L, 70-200 f/2.8L II, 100 Macro L, 300 f/4L, Laowa 15 f/4 Macro
    Juste pour préciser une chose : les mAh (milli-ampères.heure, et pas mha) représentent la capacité de la pile ou accu (ampères x temps = capacité) et non pas sa puissance (P = U x I).
    Plus le nombre de mAh est important, plus le nombre de flash est important avant que les piles soient vides.
    août 2012
    Lobbes
    5D 3 / 430 EXII
    Citation Envoyé par MyssZah Voir le message
    Merci pour la précision.
    Thomas
    Membre Avatar de Maurice31
    avril 2012
    Philippines
    DavidsnunkAJ
    16-35 f2.8 II; 50 f1.4; 85 f1.8; 70-300 L ;105 macro ; 24-105
    J'ai eu ce soucis en corse cet été, mon pb venait aussi des piles un peu faible, depuis je suis passé sur des alcalines en 2200mha je pense essayé des lithium en attendant d’approfondir mes recherches sur des rechargeables.
  1. Flash 580 EXII + pixel king + flash esclave
    Par davanker dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 16/04/2012, 12h40
  2. probleme flash esclave 430 exII
    Par ouincent dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 29/01/2012, 18h41
  3. Support flash 580 EXII + sacoche
    Par Opaland dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 21/01/2012, 17h13
  4. Problème entre 450D et flash 430 EXII
    Par fazerman51 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 03/11/2009, 07h17
  5. nouveau flash 430 EXII
    Par Ppopeye dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 24/06/2008, 13h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h41.
