    octobre 2009
    Landes
    Canon 7D
    Canon 100mm f/2,8 - Canon 18-200 - Canon 70-200 - Canon 24/70 - Canon 50 f/1.4
    Par défaut Besoin d'aide pour réglages pose longue de nuit
    Je serais vraiment preneur de conseils car je desespere : toutes mes photos en pose longue de nuit sont floues
    Mon matériel : Canon 7D + Canon 18-200 (pas de problème de flou en photo de jour)
    Mes réglages pour les poses longues de nuit :
    Appareil sur trépied
    Stabilisateur désactivé
    Faibles Iso (en general 100)
    Ouverture environ f/8
    Vitesse entre 10s et 30s
    AF automatique et essai en collimateur central ou les 19
    Rien n'y fait, j'ai des photos bien bien floues
    Merci d'avance de vos précieux conseils
    Voici quelques exemples avec les exifs
    Iso 100 50mm f/7,1 15s
    Iso 200 18mm f/6,3 30s
    Iso 100 500mm f/7,1 20s
    Membre Avatar de david rthn
    février 2011
    Marne
    pastille rouge
    à part une perte de qualité due à une compression trop forte, je ne vois pas ces photos plus floues que ça...
    si tu parle de l'eau, c'est normal quelle ne soit pas figée avec des temps de pose pareil...
    octobre 2009
    Landes
    Canon 7D
    ça se voit moins en petit format, mais elles sont bien floues
    Pour ce qui est de l'eau, c'est bien l'effet recherché que de lisser par la pose longue
    Je trouve que rien parmi les bâtiments ou autres parties non mouvantes de l'image n'est net
    Precision sur mes reglages :
    Declenchement avec retardateur 2s et miroir relevé
    Membre Avatar de Franck30340
    mars 2009
    Gard
    Partager des belles photos
    Est ce que ton appareil est équilibré quand il est fixé au pied ? Ensuite est ce que ton pied est suffisamment stable ? Si tu as un non sur ces 2 interrogations, ne cherche pas plus loin.
    Membre Avatar de 18471
    juillet 2012
    1100D+500D
    J'ai eu un soucis de ce type avec mes photos sous terre. Ça venait du fait que l'autofocus était déclenché par le passage du déclencheur à mi-course. On peut déplacer le déclenchement de l'autofocus derrière la touche <*> ( C.Fn IV [7] sur 1). Alors, dans un premier temps tu te concentres sur la MAP, éventuellement tu vérifies à l'écran etc. Ensuite, tu fignoles ton cadrage en ne touchant plus à <*>. Puis, quand tu déclenches, le fait de repasser à mi-course (forcément) ne déclenche pas l'autofocus et ça reste net
    J'ai mis ce passage derrière de l'autofocus derrière <*> dans "Mon menu" car dans certain cas (flash par exemple) ça peut être gênant.
    Membre Avatar de 1moment1image
    Lacanau Océan
    Taille L
    Aussi stupide que cela puisse paraître, le passage des véhicules sur la corniche peut provoquer un léger bougé qui fait que ton image est un peu floue. Sur la 3ème photo tu es à 500mm, mais avec quel objectif? Si c'est du type SIGMA 50-500 (ou 150-500), ne cherches pas plus loin; avec le fût allongé au maximum, tu n'as pas de stabilité parfaite au niveau de l’extrémité, pour un peu qu'il y avait un soupçon de vent...
    Enfin, petit conseil -perso-, chacun fait comme bon li semble; pour une pose longue, fais ta mise au point en automatique et ensuite mets l'AF en manuel avant de déclencher (même avec le retardateur).
    Il y a du potentiel sur le BAB pour les poses longues
    Djé
    octobre 2009
    Landes
    Canon 7D
    Merci pour vos réponses
    L'exif de la dernière est erronée, c'était 50mm sur le canon 18-200 (et non 500mm)
    Pour ce qui est du pied, il est bien calé et je laisse l'appareil en haut du trépied sans monter l'axe central afin de conserver un max de stabilité
    Pour 18471, je ne comprends pas bien le conseil
    Il faudrait que j'essaye de tester un autre objectif ou de faire tester ma config par quelqu'un d'autre
    En tout cas, cela me saoule pour le moment de faire de beaux flous !
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Y a t il du vent?
    juillet 2012
    1100D+500D
    Citation Envoyé par Mrfrog Voir le message
    Bouh... je suis un incompris. Ça fait la même chose que de passer l'objectif en MAP manuel après avoir fait l'autofocus...
    octobre 2009
    Landes
    Canon 7D
    18471, je comprends mieux dis comme ça, j'essaierai la prochaine fois
    Phi19, oui, il y avait un peu de vent (suffisamment pour faire bouger la dragonne de l'appareil quand il était sur son pied. mais je la tenais en main pour éviter les vibrations)
    Est ce que cela pourrait venir des réglages ?
    Le mode One shot est il le mieux pour ce type de prise de vue
    Et que conseiller sur le choix concernant les collimateurs : 1 seul ou au contraire tous (les 19)
    Et pour la mesure, l'evaluative est elle la mieux ?
    octobre 2009
    Landes
    Canon 7D
    Corrèze
    r 6-r 7
    Je sélectionne un seul colimateur en one shoot
    Membre Avatar de neggwadloup
    novembre 2011
    Pont sur Yonne
    5DIV Grippé / R6 Dégrippé
    16/35/50,24-70II,70-200II,85A,100L
    As tu la possibilité d'utiliser ton sac accroché au trépied pour faire une espèce de poids et le rendre plus stable ? En partant du principe que ton sac soit suffisamment lourd !
    octobre 2009
    Landes
    Canon 7D
    Je connais effectivement cette technique mais noter que certaines photos pour lesquelles le trépied était planté dans le sable présentent les mêmes flous
    Je dois avoir la tremblote c'est pas possible !
    Corrèze
    r 6-r 7
    T'as pas un autre objo pour tester ?
    octobre 2009
    Landes
    Canon 7D
    Oui le 100mm 2,8
    Je teste dès que je peux
    Vouillé (86)
    1DsII +50 D + Flash 420EX
    Canon 17 au 300
    as-tu essayer de fermer un peu le diaph pour peut être avoir plus de netteté sur toute la scène?
    Membre Avatar de breizh 64
    pays basque
    EOS 60 D + 6D ..
    16-35 f/4 + 85 f/1.4 + 70-200 f/2.8 IS² + Extender x1.4 vII + flash METZ 64 AF
    j'ai eu le même problème au casino BELLEVUE... avec les vibrations dues au passage des voitures. Néanmoins, il y avait plein de raisons pour mes flous :
    1- Ø des pieds trop faiblement dimensionnés. On a trop tendance à négliger la puissance du vent.
    2- MAP manuel ou ....autofocus automatique pour figer la MAP, puis je le désactive en poussant le curseur sur MF.
    3- IS desactivé
    4- perso, je suis plus à F11 ou F13 voir +
    5- activation impérative par télécommande. Vous ne parlez pas de votre prise de vue, nous ne cliquez pas avec le bouton déclencheur ?
    6- j'obture l'oeil de visée avec le petit caoutchouc sur la dragonne pour eviter une entrée de lumière parasite
    7- le "rideau" par son ouverture peut provoquer une vibration : pour eviter cela ...j'active la vision sur l'écran.
    Membre Avatar de DB.
    décembre 2012
    Meudon (92)
    EOS 70D - Minolta SRT101 - Fuji X30
    Sigma : 17-50 F2.8 + 10-20 F4-5.6 - Canon : 50mm F1.8 + 55-250IS II + EF-S 24mm STM
    J'ai aussi le même problème... Mais j'ai une piste d'amélioration...
    Peut- être si tu donne la ref de ton trépied... Car le mien est un Manfrotto série compact... Bien compact, mais pas stable à 100%... Du coup quand je le peux, je ne sort pas les dernière sections, les plus petite... Généralement, j'y gagne...
    Autre piste, j'ai pas de déclencheur... Donc je travail au retardateur.... Au départ, j'utilisais le retardateur 2 sec...maintenant, j'utilise 10sec... Ça fait 8 sec de plus pour bien se stabilisé....
    Mais si qqun à une solution plus "mieux", je suis preneur... (J'ai bientôt du nocturne à gogo à faire à Hong Kong, j'aimerais être au point avant)
    Ciao
    DB.
    PS: très bonne liste de conseil de Breizh 64... Merci!
    pays basque
    EOS 60 D + 6D ..
    si tu travailles avec le retardateur, tu es donc sur BULB.. ça te limite alors à 30 secondes...
    je vais te rejoindre sur le trepied. je viens d'opter pour un trepied avec des Ø de tube de plus grosses sections. je suis passé à un BENRO A3570T Ø32/Ø20 .. le 055XPROB avait des Ø29.4/Ø20.
    de plus, en ne dépliant pas le trepied à fond, on rigidifie l'ensemble.
  1. Besoin d'aide pour photo de la defense de nuit
    Par gilcouturiot dans le forum [Architecture]
    Dernier message: 29/12/2012, 12h40
  2. Réglages / Pose Longue
    Par olive2409 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 27/06/2011, 20h59
  3. la nuit pousser les iso, ou pose longue??
    Par grego77 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 14/11/2008, 13h16
  4. reflet en pose longue de nuit
    Par omegaone dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/08/2007, 18h46
  5. Longue pose, bord de mer, nuit et brouillard
    Par ErwanE dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 20/07/2007, 11h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h24.
