    Membre Avatar de bird24
    Périgord très Noir, la nuit
    EOS 60D - 5D
    Par défaut Le vin rouge, ça donne mal à la tête
    Il y a des matins, comme ça, où on se dit que l'on va revendre son appareil photo, rendre le matériel que l'on a en prêt à son propriétaire et que l'on va retourner se coucher. On se dit que l'on est pas fait pour la photo ou que la photo n'est pas faite pour soi et on commence à déprimer légèrement avec une sorte de mou dans les genoux.
    Voilà l'affaire. J'ai la garde d'un kit Elinchrom D-Lite 4it avec ses deux boîtes à lumières de 60x60cm, un fond blanc, un boîtier qui tient la route, quelques objectifs dont un 50mm f:1.8 que j'ai utilisé là et, normalement, il me semble, je devrais pouvoir faire quelque chose de valable.
    Seulement, je n'y arrive pas. J'ai beau bouger les flashes, les rapprocher, les éloigner, les diriger comme ci ou comme ça, rien à faire, le résultat ne me convainc pas. Alors, je me dis que, forcément, je ne suis qu'un amateur et qu'il est normal et heureux qu'un professionnel fasse mieux que moi. Mais j'aimerais apprendre et progresser. Je vous propose deux photos.
    La première est réalisée en plaçant les deux boîtes à lumière de chaque côté de la bouteille. Celle de droite légèrement plus proche de la bouteille que celle de gauche et les deux flashes réglés au minimum.
    Pour la deuxième, je n'ai pas touché aux réglages de puissance mais j'ai tourné la boîte à lumière de gauche vers le fond blanc et ai dirigé celle de droite vers la bouteille, en la plaçant légèrement de face avec un angle d'environ 45°.
    J'ai fait peut-être une vingtaine de photos et n'ai rien sorti de mieux. Je crains de ne plus savoir regarder ce que je fais et je me tourne donc vers vos avis, conseils et critiques.
    Merci !
    Membre Avatar de philippe29
    juin 2012
    la pointe du Finistère ....
    EOS 5, 5D MKIII grip, 600 EX-RT
    EF 20-35, L 70-200 F2.8 USM II ,L 24-70 F 2.8 USM II, EXT X2 III
    J'aime mieux la 1 pour la compo...
    J'aime mieux la 2 pour l'éclairage ...
    Philippe.
    Membre Avatar de mariomar
    avril 2012
    Arles
    eos 7 ex D passé au R
    Sans etre un spécialiste la 1 contente davantage mon oeil , il manquerait juste un peu plus d'espace au dessus de la bouteille et l'etiquette n'est pas completement lisible (amha) mais l'écriture dorée... bonjour !
    Mario
    EOS 60D - 5D
    Merci à vous deux. Je préfère également la première photo mais en fait, je n'aime ni l'une ni l'autre et pas pour des raisons de composition. J'ai mis un tire-bouchons pour meubler mais l'important, c'est la lumière et je ne suis pas satisfait. Il n'y a rien qui vous dérange, vous, dans cette lumière ?
    janvier 2012
    Alsace
    EF, EF-S, ZE
    Le domaine est très bon , bien implanté dans son sud ouest...!
    Pour les tofs, ni l une ni l autre ne sont exceptionnelles mais tu t attaques à un sujet difficile avec des reflets disgracieux sur les bouteilles... Pourquoi met on du maquillage mat sur les visages ?
    J aurais tendance à les photographier en low key mais je ne suis pas specialiste, loin de là!...je prefere les boire!
    Cdlt, tomes
    Membre Avatar de mouzhik
    M2 + M6
    Cdlt, tomes
    +1
    toutes les surfaces brillantes/ réfléchissantes sont un vrai défi pour photographier, puissance deux si c'est au flash...
    mis à part les reflets, je trouve le résultat pas mal.
    tu sa essayé une tente?
    EOS 60D - 5D
    Oui, le domaine est bon mais vous en avez vous aussi qui sont exceptionnels !
    J'essaierai le "low key" et je te remercie de me confirmer que l'exercice est difficile. Je me sens déjà un peu moins nul.
    Citation Envoyé par mouzhik Voir le message
    +1
    Je n'ai pas essayé de tente (parce que je n'en ai pas). Il faudra que je réfléchisse à bricoler une sorte de grosse boîte pour faire ce genre de photo. Merci pour ton passage.
    Lille
    Canon EOS 500 D et 6 D
    canon 18-55 3.5-5.6, Tamron 24-70 f2.8 , Canon 50 mm 1.8 II Canon 70-200 f2.8 IS II
    Bonjour !!!
    J'apporte juste une petite idée qui serait a tester avec ta compo...
    Essayes de mettres des bandes noires sur la facade de la boite a lumiere. Des bandes qui forment une fenetre : 2 verticales et 3 horizontales. Tu vois ce que je veux dire ?
    Comme ca le reflet donnera l'impression qu'il s'agit d'une fenetre plutot qu'une BAL.
    pas mal la 1 !!
    EOS 60D - 5D
    Citation Envoyé par kevnord Voir le message
    Bonjour !!!
    Oui, je vois bien ce que cela pourrait donner. Je ne suis pas vraiment "fan" du style mais ça mérite d'être tenté.
    pas mal la 1 !!
    Merci. Je pense que la compo est un peu meilleure. Ça tient à peu de chose. La bouteille d'un côté ou de l'autre de l'image et tout le monde semble préférer la première. Je note.
    mars 2009
    Chez moi
    aucun
    Supprimer mon compte ...
    Citation Envoyé par bird24 Voir le message
    As-tu essayé de mettre un drap blanc autour de te bouteille pour éviter ces reflets ?
    Éventuellement un calque, mais c'est plus difficile si tu as une grande surface à recouvrir.
    Bonne continuation,
    Snipp
    EOS 60D - 5D
    Je vais essayer avec le drap.
    EOS 60D - 5D
    Je viens d'essayer d'utiliser un drap. La configuration est une boîte à lumière de chaque côté des bouteilles, un drap plus ou moins tendu par dessus et deux réflecteurs de chaque côté pour renvoyer la lumière vers les bouteilles et tenter de ne laisser qu'une fente pour la photo.
    J'aime assez le rendu des reflets mais pas du tout le reflet du drap ! Peut-être faut-il le tendre plus ?
    mars 2009
    Chez moi
    aucun
    La lumière est mieux distribuée et effectivement on voit la marque des draps.
    Aucune idée de ce qui rendrait mieux, des draps plus grand par exemple pour envelopper toute la hauteur des bouteilles.
    Bonne continuation,
    Snipp
    EOS 60D - 5D
    Merci. Je vais continuer à chercher.
  1. [Canon EF 300 f/4.0 L IS USM] Urubu à tête rouge
    Par asterpin dans le forum [Faune] Animaux sauvages
    Dernier message: 11/09/2012, 11h08
  2. Tête noire Oeil rouge ...
    Par Fredo_45 dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Dernier message: 26/02/2011, 15h43
  3. Tête à tête avec un rouge gorge
    Par seb79 dans le forum [Faune] Animaux sauvages
    Dernier message: 14/03/2010, 22h34
  4. Dur dur ! la tête pas claire et le nez rouge, aie aie
    Dernier message: 15/10/2009, 16h02
  5. Sur le chemin de Tête Rouge
    Par De Cidela dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 15/03/2008, 19h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h55.
