    Membre Avatar de Ninnin
    juin 2012
    Bugey
    canon EOS 5dMKIII, 7DII, Canon EOS 1V &
    Canon 70-200 2,8L IS USM II, 24-70 4L IS USM, 100 macro 2,8L ISUSM, 100-400 II, 16-35
    Par défaut QUel mode autofocus choisir
    Bonjour....Héritier du canon Eos 5d mkII, lymphatique côté autofocus, je suis désormais possesseur d'un 5d MKIII que j'entends bien exploiter dans ses grandes largeurs de ce côté là. Mias voilà....Quel mode me conseilleriez vous (je suis en al servo) dans la panoplie de choix des reglages de l'autofocus pour accroché et suivre un oiseau en vol..le cincle par exemple.
    En vous remerciant d'avance pour vos réponses éclairées et en vous souhaitant des bonnes fêtes de fin d'année.
    Pour le suivi d'un oiseau en vol de petite taille (du moins pas très grande) le mode tennis peut le faire, car même si tu le perdais de vue sur le suivi, l'AF n'irait pas se balader sur l'arrière plan. On peut cependant modifier le comportement de ce mode tennis en modifiant les 2 autres paramètres (laisser le 1er tel quel)
    Ensuite tu peux choisir le mode zone ou encore le mode extension de collimateur à 8 environnants. L'avantage du 1er se trouve essentiellement lorsqu'on choisi les côtés, la zone étant alors plus large. Le 2ème à pour avantage de prioriser le collimateur situé au centre des extensions, il est donc utilisable même si on souhaite viser l'oeil d'un oiseau, alors que le mode zone ici ne le permettrait pas car n'importe quel collimateur de la zone est prioritaire selon le contraste.
    Après selon les difficultés terrain on adapte
    juin 2012
    Bugey
    Bonjour et merci pour ces explication précises.
    Si je résume, je dois donc privilégier le mode tennis, le peaufiner si besoin sans toucher au premier paramètre et surtout, choisir la zone de collimateurs la plus large possible. c'est bien ça???
    Autre question : dois je privilégier le collimateur central ou me permettre de décentrer la prise de vue
    Merci bien en tous cas
    Re,
    Disons que le mode tennis grâce au paramètre sensibilité assez bas, permet de ne pas passer rapidement à une autre cible. Lorsque la cible n'est pas trop grande et qu'elle peut être perdue, il permet de laisser le temps de la re cibler sans la perdre.
    On peut choisir un mode plus sensible mais dans ce cas il faut être bon en suivi.
    En sachant que tous les modes peuvent donc être ajustés sans problème et on peut facilement les ré initialiser pour retrouver le natif.
    On peut utiliser les 61 collimateurs sur fond pas trop fouillis (ciel par exemple) mais dans l'idéal le sujet ne doit pas être trop petit quand ni de la couleur du fond ... Il fonctionne pas mal sur ciel en tout cas
    La taille de la zone est à prendre en considération si la zone de 9 collimateurs ne suffit pas (cela arrive) dans ce cas tu n'a pas le choix de prendre le côté. Cependant la zone s'étend jusqu'à proche du centre, on peut obtenir quand même un sujet relativement centré. Par contre plus le cadrage est serré (sujet plein cadre) plus il est nécessaire de décentrer. Sur sujet lointain c'est pas très grave de centrer.
    Les collimateurs double croix étant centré on est donc plus "sensible" sur cette zone, cependant cela fonctionne quand même très bien sur les côtés ...
  1. photos sportive quel mode et quel reglage autre que mode sport
    Par MaTiE dans le forum Atelier Reportage & Sport
    Dernier message: 02/06/2012, 18h58
  2. Possesseurs de EOS 7D : quel mode AF choisir ?
    Par denmann67 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 24
    Dernier message: 11/11/2009, 15h57
  3. Quel mode autofocus choisir ?
    Par Almenume dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 13/08/2008, 23h18
  4. mode autofocus
    Par le chti dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 06/07/2007, 19h37
  5. quel mode de mesure choisir
    Par kamikaz dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 08/03/2007, 23h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h19.
