    Belgium
    50mm 1.4 / 85mm 1.8 / Tamron 28-75
    Par défaut Problème EOS sur mac OS
    Voilà, j'ai cherché sans rien trouvé à ce sujet...
    Quand je plugue mon EOS (5D) sur mon mac (mac os Tiger) celui ci ne le trouve pas...
    Enfin je ne sais pas trop comment m'y prendre est c'est rageant
    Y a t'il une sorte de lecteur de carte ou HD qui doit se monter?
    Y a t'il un driver (Twain ou autre...)? J'ai cherché également mais rien
    Merci de vos précieux conseils... J'ai oublié mon lecteur de carte au bureau et je suis sans tout le week end
    - letmeshoot -
    Strasbourg
    eos 400d
    EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 EF-S 17-85mm f/4-5.6 IS
    Essaye avec le logiciel "transfert d'images" dans Applications si tu n'as pas Aperture ou Lightroom
    Belgium
    J'ai Lightroom et Capture One Pro...
    Le 5D ne doit pas se monter sur le bureau?
    Je teste avec "transfert d'image"
    Belgium
    Il met "aucun appareil de transfert d'images"
    Je trouve ca scandaleux que ca ne soit pas P&P, du matos à ce prix la
    wouarf quoi, des heures perdues à chercher comment foutre un biète appareil photo
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Quel intérêt à monter ton 5D sur le Mac? Pour recuperer les images?
    Belgium
    Comme expliqué plus haut...
    J'ai oublié mon lecteur de carte au boulot
    Strasbourg
    eos 400d
    T'es à jour au niveau de tiger?
    Moi quand je branche mon 20d il n'y a rien qui monte sur le bureau par contre je peux transferer les images avec transfert d'images!
    Question débile mais il est bien sur On??
    _
    Canon F1
    FD 55 1,2 asph
    J'ai essayé les incantations mais ça marche pô...
    Bon sinon si sur le 5D c'est comme sur le 30D :
    MENU -> Communication -> Imprimer/PC
    Si tu es en position LAN ça ne marchera pas. En position PC (beurk !) ça marche dès l'allumage Mac reconnait EOS et lance transfert d'images et EOS utility.
    précision : ma config iMac G5 OS X 10.4.8, je n'utilise que Transfert d'images, ce crétin d'EOS utility ne conserve pas la date de shoot, il doit y avoir un truc dans les préf mais bon j'ai jamais eu le temps de m'y coller et comme le basique transfert d'images livré en standard avec OS X fonctionne, ça me va bien !
    Dernière modification par arthur ; 02/12/2006 à 12h03.
    Belgium
    Yep merci pour cette idée, je n'y avais pas songé.
    Je viens de vérifier et il était bien sur PC.
    QD je mets sur imprimante la il met busy mais quedale.
    QD je mets sur PC il fait rien (et je sais shooter comme s'il était branché sur rien...)
    _
    Canon F1
    FD 55 1,2 asph
    Dans les préférences de Transfert d'images dans l'onglet Général on peut préciser quelle appli s'ouvre à la connexion d'un APN.
    Sinon cette erreur me semble vraiment bizarre. Ton EOS 5D est bien connecté à un "vrai" port USB de ton Mac ? J'entends par là que tu n'as pas connecté ton EOS au clavier de ton Mac par exemple ? Ou à un hub qui ne délivrerait pas la puissance suffisante pour la connexion.
    Normalement si les préf de EOS sont réglées comme il faut, EOS connecté et éteint via USB à un port intégré de ton Mac (de l'unité centrale, évite clavier et écran), préf de transfert d'images qui vont bien, tu allumes EOS dans les secondes qui suivent il apparaît sur ton Mac.
    ah oui j'oubliais ! EOS ne "monte" pas sur le bureau du Mac, dans le sens monter comme le fait une une carte USB. En revanche le transfert d'images fonctionne vite et bien en USB 2.0 donc que ça monte pas sur le bureau on s'en tamponne.
    Dernière modification par arthur ; 02/12/2006 à 13h04.
    Aquitaine
    AE1
    + qq cailloux
    Preferences transfert image+ iphoto cele doit charger sans prob, en ce qui me concerne ok 30d, ixus v2, minolta 7hi
    Strasbourg
    Tokina 16-50 F:2.8 - Canon 28-135 IS USM - Canon 50 F:1.8
    Le plus simple c'est de passer effectivement par un lecteur de carte.
    Le boitier Canon, sur mac, ne monte de toute façon pas sur le bureau. Avec Image Browser, cela ne marche pas?
    Dernière modification par chirouille ; 02/12/2006 à 19h53.
    Belgium
    Voilà, le prob est resolu.
    Un bon petit del de tout mes soft canon (pour nettoyer un bon coup les anciens soft de mon 20D), réinstall des softs que j'ai recu avec le 5D et c'est niquel.
    Pour chirouille je précise quand même qu'il se monte parfaitement sur le bureau.
    Merci à tous pour vos propositions, j'ai tout essayé et finallement trouvé que ça comme soluce
    En fait il y devait y avoir un confli avec les parametre de mon 20D... Bizare qd même
    Strasbourg
    J'ai un 300d qui ne monte pas sur le finder (comme une clé USB par exemple). Idem pour mon Ixus..
    Arthur, un peu au dessus dit la même chose. Cela a peut-être changé avec le 5D.
    _
    Canon F1
    FD 55 1,2 asph
    Citation Envoyé par chirouille Voir le message
    Je confirme que le 30D ne monte pas sur le bureau, si le 5D le fait et qu'il apparaît comme un lecteur ma foi c'est cool. Et si le 5D le fait son successeur (7D ?) le fera aussi.
    Vivement le printemps.
    Belgium
    D'après un magasin très spécialisé Canon, pas de succésseur du 5D en vue avant longtemps... D'où tiens tu ta source pour le 7D????
  1. probleme ef 50 1.8
    Par rocheto65 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 02/05/2007, 20h37
  2. Problème EF 100-400
    Par minimis95 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 26/03/2007, 15h14
  3. Problème NB
    Par Moscool dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 10/02/2007, 19h18
  4. probleme
    Par tom1900 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 21/05/2006, 16h32
  5. probleme D20/pc
    Par Photopeloche dans le forum EOS 20D
    Dernier message: 19/12/2005, 20h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h05.
