    Membre Avatar de misterjoux
    Caen
    5DmkII
    Canon 28, 35, 50, 85 , 70-200
    Par défaut blocage photo quand af à la ramasse
    voilà hier j'ai fais des photos dans un vernissage qui se déroulait dans un bar assez sombre, en mode manuel vitesse 100 / ouverture 2,8 / iso 6400 avec un 5d2 et le 50mm f1,4 et 100mm f2,8. L'af ne cessait de patiner selon la lumière mais je n'ai pas voulu passer en manuel car l'af marchait quand même bien dans la majorité des situations et dans de telle condition de concentration limitée je ne voulais pas prendre le risque de tout rater en passant en af manuel.
    mais voilà parfois quand l'af ne parvenait pas à faire le point je ne pouvais simplement pas faire de photo, j'appuyai sur le déclenchaneur et rien alors que je savais que la mise au point était bonne car réalisée sur la photo précédente et quand même bien visible dans le viseur.
    une explication ? y a t'il un mode à cocher / décocher dans les menus pour forcer l'appareil à faire la photo quelque soit la performance de l'af ?
    Membre Avatar de Dolgo
    Annecy
    6D ¤ 70D
    Quand l'AF n'accroche pas il me semble qu'en effet c'est pas possible de déclencher. Je ne vois pas où est le problème. Il faut changer ta MAP ou passer en MF. La MAP se fait à chaque pression à mi-course. Je ne t'apprends rien mais je crois que tu poses ta question et sa réponse en même temps. Si ton matos est mou, fais confiance à ton oeil, peut-être sera-t'il moins "à la ramasse" ?
    novembre 2011
    Bourges
    plus qu'il n'en faut
    encore progresser
    Il faut régler le mode autofocus en Ai Servo.
    Le déclenchement se fera à tous les coups, même si la mise au point n'est pas bonne...
    Membre Avatar de BZHades
    1D2, 1Ds2, 5D3, 6D
    cf manuel : en mode One Shot, il ne déclenche que lorsqu'il a la confirmation de mise au point
    Solution : soit passer en Ai Servo (il déclenche même si la MAP n'est pas bonne), soit utiliser le bouton Af-On ou tout autre moyen de désengager l'AF (pour ma part, c'est Af-On sur le 5D3, et * sur le 1DsII)
    Caen
    5DmkII
    voilà ce qui semble être la solution , mais j'avais cru lire que ce mode a des défauts, je vais regarder, merci
  1. problème EOS 450 D blocage après prise photo
    Par alexxx28 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 27/01/2011, 22h28
  2. Pourquoi accentuer sa photo quand on poste sur le forum ?
    Par feamoth dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 29/08/2009, 09h34
  3. Aucune photo quand transfert sur ordi...
    Par Marcomoto dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 22
    Dernier message: 16/01/2009, 19h35
  4. 30D ramasse poussiere
    Par ToM2 dans le forum EOS 30D
    Réponses: 18
    Dernier message: 12/11/2007, 09h01
  5. maïs ramassé
    Par robin64 dans le forum [Noir & Blanc]
    Réponses: 22
    Dernier message: 18/10/2006, 10h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h10.
