    Canada
    5D MarkIII
    Canon EF 24-105mm f4.0 L IS USM; Canon EF 17-40mm f/4.0 L USM; Canon EF 70-200mm f/4L
    Par défaut Ordre d'apparition des images dans le film fixe de Lr4
    Lorsque j'ouvre un dossier dans Lightroom 4 pour traitement des images, celles-ci apparaissent dans le ruban au bas de l'écran (appelé film fixe) dans le bon ordre numérique, tel qu'il figure dans le dossier original sur le disque dur. Jusqu'à hier, quand j'avais traité une image, l'avais exportée dans Photoshop Eléments pour retouche puis enregistrée en Tif, l'image ainsi traitée était réimportée dans la bibliothèque Lr et venait se placer dans le film fixe à côté du fichier Cr2 correspondant, dans le même ordre qu'avant.
    Depuis hier, chaque image réimportée après retouche dans PSE vient se placer à la toute fin du ruban, et il en est de même du fichier Cr2 correspondant. De sorte que pour ouvrir l'image suivante dans l'ordre normal de mes photos, je suis obligé chaque fois de retourner manuellement au début du ruban. Cela est fastidieux et harassant à la longue quand on a plusieurs centaines d'images à traiter. Malgré toutes mes recherches, je n'ai pas trouvé le moyen de revenir à la situation antérieure, qui me convenait parfaitement. Est-ce que quelqu'un a une idée?
    Corse
    7D Mark II
    Question bête de ma part mais, tu n'as pas un filtre activé (note, sélection, heure de PDV,...) ?
    Canada
    5D MarkIII
    Les filtres sont tous désactivés. Mais pendant que tu entrais dans la discussion, j'ai trouvé la solution à mon problème. Aller dans la Bibliothèque, ouvrir un autre dossier, puis le refermer et revenir dans le dossier sur lequel on travaille: les vignettes sont alors toutes placées dans le bon ordre. Ne me demande pas comment et pourquoi ça marche, je n'en sais rien, mais ça fonctionne et c'est là l'essentiel.
    Corse
    7D Mark II
    OK, merci pour l'info mais ton problème vient peut-être de l'absence d'activation des filtres tel que l'heure ou les notations...
    A voir...
    Membre Avatar de Gilbert
    EOS 6D / 50D / 20D / 550EX / 2x 430EX
    24-105L IS USM / 100-400L IS USM / 100 2.8 macro / 50mm 1.4 / Sigma 10-20 / ST E2
    Il faut contrôler que l'ordre de tri soit par "Nom de fichier"
    Gilbert
    Membre Avatar de mouzhik
    M2 + M6
    Citation Envoyé par Gilbert Voir le message
    Gilbert
    on modifie pas l'ordre de tri quand on fait juste un aller-retour LR-toshop...
    même avec l'ordre de tri soit sur "Nom de fichier" j'ai le même bug aléatoire sur mon micro...
    je vais tester la solution miracle ce soir.
  1. visionner dans un ordre aléatoire
    Par vtx dans le forum Autres logiciels
    Dernier message: 26/08/2012, 22h37
  2. Apparition dans le ciel
    Par sforestier dans le forum [Inclassable]
    Dernier message: 08/04/2007, 21h42
  3. ordre des photos dans jalbum
    Par volcan dans le forum Albums
    Dernier message: 03/02/2006, 19h28
  4. Dans quel ordre travailler les photos
    Par alexetgil dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 10/10/2005, 21h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h36.
