Discussion: mode sans fil sur 7D
16/12/2012, 19h28 #1Membre
- juillet 2009
- Belgique
- 66
- 192
- 40D 7D 5D3
- sig 12-24;Tam 17-50VC; 24-105L; 100-400; EF S 18-200 IS; Sig 85 1.4;Sig 150 600sport
J'ai lu et relu les pages du manuel du 7d et je comprends pas les différences entre les modes
flash ext : flash intégré
et,
flash ext + flash intégré
cela se trouve dans :
menu flash
flash intégré
sans fil
j'ai fait des test avec flash intégré + 580 slave +430 slave et je ne vois aucune différence.
merci
16/12/2012, 19h47 #2Membre
- avril 2012
- Chàtel-St-Denis - Suisse
- 64
- 2 190
- D3 + Nissin 866 Mk II
- 35-70 2.8 - 80-200 2.8
Avec la fonction flash ext+ flash intégré, tu peux régler le ratio de puissance entre les 2
16/12/2012, 19h53 #3Membre
- juillet 2009
- Belgique
- 66
- 192
- 40D 7D 5D3
ok merci; donc sans avoir changer le ratio qui était resté sur config d'origine, c'est normal que je vois pas de différence.
Ils auraient pû laisser un seul mode le + et on règle le ratio sur 1 ou autre .
16/12/2012, 19h58 #4Membre
- avril 2012
- 64
- 2 190
Je pense que dans le mode sans flash intégré, la puissance de l'éclair est limitée à l'asservissement du speedlight esclave et participe peu ou pas à l'éclairage....
17/12/2012, 15h16 #5Membre
- novembre 2011
- Bourges
- 76
- 1 147
- plus qu'il n'en faut
- encore progresser
Si j'ai bien compris :
1) flash ext : flash intégré
tous les flashes externes sont dans le même groupe et sont tous réglés "en bloc" - on peut régler le ratio (avec une limitation) entre flash intégré d'une part et flashes externes d'autre part. Si on fait une correction d'exposition elle s'applique au flash intégré ET au(x) flash(es) externe(s).
2) flash ext + flash intégré
les flashes externes peuvent être séparés en 3 groupes A, B, C (maximum), les 3 groupes pouvant éventuellement recevoir des réglages différents (ratio entre A et B, correction d'exposition différente sur les 3 groupes). Le flash intégré fait toujours partie du groupe A.
3) le réglage intermédiaire (dans l'ordre du menu) "flash ext" fonctionne comme 2) mais le flash intégré n'émet que les éclairs de commande et son effet est rarement perceptible sur la photo...
Ouf...
17/12/2012, 20h01 #6Membre
- juillet 2009
- Belgique
- 66
- 192
- 40D 7D 5D3
merci à vous deux mais vous êtes en contradiction si je comprends bien vos propos :
pour ICSTRA, le " +" donne accès au réglage de ratio
et pour JFB18 , le " : " donne accès au réglage de ratio et le " + " donne accès à la division en groupes
pas d'autres avis ?
18/12/2012, 06h18 #7Membre
- novembre 2011
- Bourges
- 76
- 1 147
- encore progresser
Il n'y a pas de contradiction. Relis ce que j'ai écrit...
Dans les 2 cas on peut régler un ratio mais ce n'est pas le même :
":" ratio entre le flash intégré d'une part et l'ensemble des flashes esclaves d'autre part,
"+" ratio entre les groupes A et B (il n'y a pas de réglage de ratio pour le groupe C). MAIS... les possibilités de réglages dépendent du choix dans le sous-menu "Groupe flashs" ce qui ne simplifie pas la question...
Il faut lire et relire le manuel, regarder les évolutions des menus de l'appareil dans chaque cas de figure et faire des essais...
Sans trop se prendre la tête quand même.
18/12/2012, 22h01 #8Membre
- juillet 2009
- Belgique
- 66
- 192
- 40D 7D 5D3
ok merci, je relance les essais ce we.
il faut avouer que le manuel n'en dit pas trop, même plutôt trop peu à mon goût.
19/12/2012, 13h43 #9Membre
- novembre 2011
- Bourges
- 76
- 1 147
- encore progresser
07/01/2013, 17h55 #10Membre
- juillet 2009
- Belgique
- 66
- 192
- 40D 7D 5D3
j'ai passé de nouveau un bon moment la dessus ce we.
c'est vrai qu'il faut essayer toutes les combinaisons ; avec deux flashes externes et l'intégré, il faut utiliser le +.
pour bien comprendre, je vous conseille d ese connecter au pc via eos utility et d'utiliser la commande du pc; les pictogramme sont bien plus clairs et facilement accessibles d'un coupo d esouris.
Il ne faut pas passer son temps à remonter dans les menus.
bonne chance à ceux qui explorent toutes les possibilités.
ps chose étonnante, après avoir fait au moins 100 déclenchements, j'ai mis les batteries à charger avant de tout ranger et étonnament, sur 4 batteries identiques , l'une était bien moins déchargée que les trois autres qui se ressemblaient. comme si le courant de décharge n'avait pas été le même pour toutes. Une explication ?
Mode LiveView et flash déporté sans fil
Par sebsweb dans le forum Discussions FlashRéponses: 9Dernier message: 02/05/2012, 01h01 -
Cactus / Mode sans fil du flash
Par np-photo dans le forum Discussions FlashRéponses: 6Dernier message: 08/02/2012, 18h06 -
question de débutante. photos sans flash en mode manuel eos 50d
Par cappuccino dans le forum Discussions FlashRéponses: 3Dernier message: 07/06/2011, 08h19 -
Satturer sans ecreter avec le mode couleur lab
Par ohmface dans le forum Trucs et AstucesRéponses: 8Dernier message: 03/12/2009, 14h14 -
Mode M avec ou sans flash...
Par Nobodythere dans le forum Discussions techniquesRéponses: 8Dernier message: 16/08/2004, 21h26
