    octobre 2012
    nord
    15-85 + 55-250 + 50mm 1.8
    Par défaut Comment s'assurer de l'etat d'un boitier d'occase ?
    bonjour à tous
    j'ai repéré un 7D d'occasion mais...j'ai du mal à déclencher...(lol !) !
    j'ai demandé au vendeur de verifier le nombre de déclenchements avec eosCount, ce qu'il a fait: 49000 declenchements.
    boitier acheté en france été 2010.
    j'aurai bientot la bete entre les mains, comment puis-je controler son état ?
    quel est l'impact d'un usage "video" sur l'usure de l'appareil ?
    je fais à peu près 10000 déclenchements par an: bon plan ou pas, un appareil qui a déjà 49000 au compteur ?
    merci msieurs dames de vos conseils avisés....
    Abonné Avatar de Kinggarden
    Territoire de Belfort
    Canon - Tamron
    La durée de vie de l'obturateur indiquée par le constructeur en nombre de déclenchements n'étant pas garantie, c'est le facteur chance qui intervient, à 49000 déclenchements il peut durer encore très longtemps comme lâcher du jour au lendemain...L'aspect cosmétique est une bonne indication des soins apportés à l'utilisation du boîtier, pour le reste il suffit de l'essayer pour se rendre compte de son fonctionnement et faire confiance au vendeur...
    Vu le nombre de 7D actuellement sur le marché de l'occasion, avec peu de déclenchements et à l'état neuf, certains encore sous garantie, ce boîtier qui a déjà bien vécu est-il intéréssant ? Peut-être, à voir l'état et le prix !
    Membre Avatar de renault
    Belgrade
    5D, 1D Mk², 40D, G11, SX220 HS
    24mm, 50mm, 85mm, 17-40mm f4 L, 17-85mm, 70-200mm f2.8 L, 70-300mm, 430EX II
    Si la langue anglaise ne te rebute pas, voici les points à vérifier:
    1) Verify that every control/button/connection on the camera works
    2) Visually check the lens mount for signs of excessive wear/use. Check for excessive play on mount with lens attached
    3) Check back/top LCD for signs of damage, esp. water encroachment. Verify uniform brightness of both (with no flickering)
    4) Check CF pins
    5) Check for excessive sensor dust or oil deposits by shooting at the minimum aperture and viewing the resulting photo on the computer
    6) Check the shutter by shooting a bright, uniform object at both the x-sync speed and maximum shutter speed, look for any evidence of the shutter blades visible in the resulting photos
    7) Check the shutter/mirror box by shooting at max FPS for a few sequences
    8 ) Check viewfinder for excessive dust and uniform AF point illumination
    9) Check flash hotshoe for signs of excessive wear. Confirm ETTL operation with a flash
    10) Check for any atypical banding by shooting of series of photos at various exposures and ISOs
    11) Check AF by using a lens with a large maximum aperture and shooting it wide-open at objects at varying distances to the camera
    12) Check AWB (I've seen cameras where the WB sensor was malfunctioning)
    13) Check SN against online databases to make sure the camera isn't stolen
    Cdt
    Renault
    octobre 2012
    nord
    @kinggarden: boitier proposé à 750e , donc un peu moins cher que ce qu'on a l'habitude de trouver (generalement 850/900e). disons que le prix est cohérent avec l'usage, effectivement le controle visuel et l'essai seront determinants...
    @renault: many thanks !! effectivement je n'aurais pas pensé à controle le conneceurs CF par exemple...surpris de voir que la balance des blancs peut etre un problème, je serai donc vigilant
    merci à tous les deux pour les tuyaux !
    Et concernant l'impact de l'usage en video , est-ce un problème ?
    Belgrade
    D'après ce que j'ai pu lire, les capteurs disposent d'un détecteur de température qui permet de couper l’alimentation de celui-ci.
    Donc, pas de risque d'endommagement de celui-ci par un usage fréquent en mode vidéo.
    octobre 2012
    nord
    Merci pour vos conseils, je crois que je vais essayer de trouver un boitier sous les 20000 declenchements, quitte à le payer un peu plus cher .....
    Membre Avatar de serge5754
    SAINT AVOLD (Moselle)
    5D Mark III
    coucou,
    j'ai le miens à vendre, 6600 clics (vérifié eoscount), il a 1 an, pas une rayure, avec CF 8go scandisk et livre eos 7d
    complet, boite cd chargeur câble facture etc
    photos si tu veux
    850€
    contact par MP
    A bientôt
    Serge
  1. il est comment votre boitier??
    Par Pierrick57 dans le forum Discussions générales
    Réponses: 26
    Dernier message: 30/06/2011, 22h51
  2. Accentuation ? comment l'optimiser sur le boitier
    Par winty80 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 09/03/2009, 10h31
  3. Etat 20D à la réception? Boitier neuf?
    Par okaza dans le forum EOS 20D
    Dernier message: 28/03/2008, 05h24
  4. Comment vérifier l'AF du couple Boitier +objectif ?
    Par arnaud92 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 21/03/2008, 17h30
  5. Comment recalibrer la MAP de votre boitier
    Par jaak1 dans le forum Trucs et Astuces
    Dernier message: 08/01/2006, 19h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h47.
