    Nouvel utilisateur
    décembre 2012
    Borgogne
    EOS 400D
    24-70 2.8, 50 2.8, 18-55.
    Par défaut Problème de flash ? ou est ce normal ?
    Bonjour a tous.
    Voilà je me permet de vous contacté car j'ai besoin de vos lumières.
    J'ai actuellement un 400D mais avais toujours utilisé le flash interne.
    cependant j'ai d'autre collegues / amis qui utilise des 600D avec des flash externe...
    J'ai décidé de m'acheter un Speedlite 430 EX II
    Donc, voilà objectif reçut je le met en ETTL (logique je sais pas encore travaillé au flash) Cependant la veilleuse du flash qui d'habitude m'aide a faire ma mise au point (en boite de nuit ou je travail) ne s'allume pas.
    Y'a t'il une manipulation a faire spécifique ?
    Je vous remercie.
    septembre 2011
    Alsace
    7D ; 5D mkIII
    300 mm2.8L; 70-200 2.8L; 500mm f4.5; 17-55 2.8;150 macro; 85mm 1.2;8-15mm f4
    Dans le menu de réglage du boitier tu à un onglet qui s'appel je crois " faisceau d'assistance ".
    Nouvel utilisateur
    décembre 2012
    Borgogne
    EOS 400D
    Effectivement, mais ça ne change rien :x
    Membre Avatar de Ayrton93
    février 2011
    Centre
    60D // 1D Mk IV
    Astuce : Appuie sur le bouton de contrôle de profondeur de champ sur le boitier ... et là ...
    Nouvel utilisateur
    décembre 2012
    Borgogne
    EOS 400D
    Citation Envoyé par Oeildetaup Voir le message
    Alors ça fait lampe de poche oui mais comment, avoir le faisceaux d'assistance car je bosse en boite et je me vois pas m'amusé a appuyé tout le temps xD
    novembre 2011
    Bourges
    plus qu'il n'en faut
    encore progresser
    Pour l'assistance autofocus, le flash intégré du 400D émet une série d'éclairs.
    Le 430 EX II émet, lui, une lumière rouge.
    C'est peut-être ça qui te trompe.
    février 2010
    EOS 5D Mark III
    Quelques L
    Pour répondre directement à ta question, oui, c'est normal.
    tu as une lumière rouge (forme de grille) qui aide à la mise au point, c'est ça l'assistance, mais pas de raffale de flash comme sur le flash interne.
    Après si effectivement tu y vois que dalle, il faut appuyer sur le bouton de profondeur de champs pour avoir un vrais flash d'assistance, mais c'est carrement pas pratique... et je ne suis pas sur que le flash aime bien ce genre de manip à long terme.
    Lio
    Nouvel utilisateur
    décembre 2012
    Borgogne
    EOS 400D
    Nop malheureusement y'a aucune lumière du tout même la rouge s'allume point :x
    Citation Envoyé par Orinnel Voir le message
    Lio
    Exactement ce que je me dit aussi....
    Mais je n'ai pas la lumière rouge et pourtant j'essaye dans le noir, avec différente configuration ...
    novembre 2011
    Bourges
    encore progresser
    1) vérifies que la C.Fn 5 est bien réglée sur 0 ou 2,
    2) nettoies les contacts du flash et du boîtier.
    Si ça ne marche pas essaies ton flash sur un autre appareil...
    Nouvel utilisateur
    décembre 2012
    Borgogne
    EOS 400D
    Jviens de l'essayer sur un 60D car je suis chez un ami, et chez lui aucun souci le flash ce met automatiquement avec le faisceau d'assistance...
    Les reglages sur mon 400D j'ai essayer en C.Fn 5 0 et 2... Et rien n'y fait. en ce mettant dans le noir bien sur.
    novembre 2011
    Bourges
    encore progresser
    Donc, a priori, le problème vient du boîtier...
    As-tu essayé ton appareil avec un autre flash ?
    Nouvel utilisateur
    décembre 2012
    Borgogne
    EOS 400D
    Oui un speedlite 320 Ex, la led s'allume bien
    novembre 2011
    Bourges
    encore progresser
    Là, je sèche... Désolé.
    Edit : le mode d'emploi du 320 EX dit que quand on utilise la visée par le viseur le flash émet une série d'éclairs (comme le flash intégré) pour l'assistance autofocus.
    Et que la LED n'assure l'assistance autofocus que dans le cas de visée par l'écran (ce qui n'est pas possible sur le 400D avec le firmware d'origine, sauf erreur de ma part...).
    Il y a quelque chose qui m'échappe...
    Nouvel utilisateur
    décembre 2012
    Borgogne
    EOS 400D
    Alors, réglage en tout auto sur le boitier (Carré vert)
    Le faisceau fonctionne...
    Par contre quand je met en mode "M" La ça ne fonctionne plus...
    C'est un peut la première fois que je travail au flash... et je reste dubitatif, et j'ai lut le manuel pourtant
    J'ai trouvé... : mettre en "vue par vue".... et pas "En continue"
    Je suis trop bête...
    Merci pour votre aide en tout cas
    Dernière modification par Dusty_v ; 14/12/2012 à 13h29. Motif: Solution.
    novembre 2011
    Bourges
    encore progresser
    Une piste peut-être : vérifie sur ton flash que la C.Fn 08 est "activée".
    Nouvel utilisateur
    décembre 2012
    Borgogne
    EOS 400D
    Citation Envoyé par JFB18 Voir le message
    C'est fait, puis après je me suis rendu compte que j'était en rafale
    Tout marche niquel
    novembre 2011
    Bourges
    encore progresser
    Citation Envoyé par Dusty_v Voir le message
    Si tu es bête, alors on est 2... Je n'ai pas pensé à ça non plus.
    novembre 2011
    Bourges
    encore progresser
    Pour mon information : rafale ou mise au point continue (AI Servo) ?
    Sur le 7D l'assistance autofocus fonctionne en rafale et mise au point One-Shot, mais pas en mise au point continue (même en déclenchement vue par vue).
    Nouvel utilisateur
    décembre 2012
    Borgogne
    EOS 400D
    AI Focus et déclenchement continue ça marche (je viens de testé)
    En revanche en AI Servo non pas du tout.
    Si je reprend un post de VP :
    One Shot: la mise au point se fait 1 fois quand tu es à mis course et ne bouge plus (portrait, paysage,..., sujet immobile)
    AiServo: l'autofocus est en continu lorsque tu appuies à mis course (sport et objets en mouvement)
    AiFocus: c'est le mixe des 2 précédents, il bascule de l'un à l'autre en fonction du sujet (beurk comme mode )
    Bref. non il ne fonctionne pas en Servo sur le mien en tout cas.
    Je dit peut être une bêtise mais c'est pas ce mode qui est absent des 5D ?
    novembre 2011
    Bourges
    encore progresser
    OK, là je comprends. En fait en AI focus ton appareil a certainement basculé en One-shot. Donc tout est cohérent.
    Nota : Les 5D ont bien les 3 modes : One-shot, AI focus et AI Servo...
    Nouvel utilisateur
    décembre 2012
    Borgogne
    EOS 400D
    Ah merci de la précision
    Moi qui voulais changer de boitier pour un 5DMK2 ou MK3 je vois que j'ai encore des progrès a faire avec mon 400D avant de changer
  1. problème flash interne 400D - plus de flash
    Par oiliou dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 09/04/2012, 18h36
  2. probleme Flash Externe (ne flash pas qd il est sur la griffe du 60D)
    Par Tazz06 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 28/04/2011, 12h38
  3. Flash Studio qui ce déclenche seul ,normal?
    Par Carolineee dans le forum Atelier Studio
    Dernier message: 28/05/2010, 12h47
  4. Bruit dans mon flash (neuf) Normal???
    Par gae_sgual dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 01/07/2008, 07h03
  5. Problème de neteté ou de piqué, ou est-ce normal ?
    Par jeje14 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 24/09/2007, 10h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h33.
