    bellignat (ain)
    18-55 canon - 70-300 apo macro sigma
    Par défaut pdc photo sport(equitation) reglages
    bonjour a tous . Ma fille s'entraine au club hippique et j'aimerais prendre des photos samedi.Cela ne devrait pas aller trop vite (poneys).J'aimerais avoir un arriere plan flou sur des gros plans , je pense utiliser mon 70-300 apo sigma.Peut etre aussi je vais essayer le filé auriez vous des conseils : ouverture , vitesse , manuel , Av , Tv ? iso
    merci a tous et a bientot
    Lozere ou Brest
    17-70 sigma - 70-300 IS USM - 50 1.4 USM - 85 1.8 USM
    Vitesse : Au minimum 250 ième sinon 500 ième. Et ouverture maximale si tu veux une faible pdc. Sinon mise au point avec AIservo avec le collimateur central et tu suis le poney
    Montpellier
    R6 et R7
    Par défaut réglages
    minimum 1/500s à pleine ouverture pour une PDC limitée avec ai-servo.
    pour les filés, vitesse de l'ordre 1/80s à adapter en fonction dela vitesse de la bête
    Membre Avatar de Lapinou
    Asnières-sur-Seine
    Canon EOS 5D Mark II
    EF 17-40/4 L, EF 24-70/2.8 L, EF 70-200/2.8 IS L, Sigma 35/1.4, EF 50/1.8
    Par défaut Photos de dada
    Quelques conseils :
    • La profondeur de champ est souvent trop faible pour avoir la tête du cheval et le cavalier nets. Souvent il faut choisir ce sur quoi on fait le point.
    • Je pratique les filés au 1/30 en équitation. Il y a beaucoup de déchets, mais quand ca va vite, ca fait parfois des photos très sympas.
    Ceci dit, la pratique aide. Si les résultats ne sont pas à la hauteur des espérances samedi : persévérer !
    mars 2004
    5D mark II, 7D
    Du 16 au 700mm
    Salut
    Je pense que tu pourras faire de belles choses avec ton objo... même si l'idéal c'est 70-200/2.8 + 400/2.8 pour ce genre de photo (pour le second, je me "contente" de mon 500/4.5 !!!)
    Tout a été dit pour la vitesse. Au trot et au petit galop, je dirais grand mini 1/250ème (en suivant le sujet, et tu auras donc certaines zones légèrement floues, sinon 1/500ème mini !)
    Au grand galop, 1/500ème grand mini, voire 1/1000ème
    Au niveau de la prise de vue, bien penser à te placer à bonne hauteur !!! Idéalement, juste sous la tête du cheval (niveau du menton du cheval) voire un poil plus bas si tu utilises des focales < 200mm (sinon on a vite un effet de "plongée" pas très agréable, chose très courante dans ce type de photos, même chez les "pros"... et pas des plus agréables !)
    Privilégier la mise au point sur le cavalier et non la tête du cheval, surtout si c'est ta fille !
    Si tu peux éviter les éléments gênants à l'arrière-plan (pas facile du tout en poney-club, mais possible en balade) fais-le !
    (exemple sur un TREC)
    Pour les filés, ça dépend ça dépasse... 1/30ème est une vitesse "idéale", mais on peut varier les plaisirs selon la vitesse du cheval !
    (ici au 1/25ème sur un entrainement de cross)
    Au galop, déclencher soit sur le temps de suspension, à l'oreille si galop rapide (ta ga da ta ga da ; avec le temps de réaction de l'appareil tu auras le cheval en suspension avec les jambes groupées), soit lors de l'allongement des antérieurs (donne des scènes assez dynamiques).
    (ici lorsque le cheval attaque la montée, et avec filé)
    Enfin, sur les sauts, privilégier la montée, c'est l'instant le plus esthétique (le planer est pas mal mais il faut des chevaux de haut niveau pour que cela rende qqchose !)
    Et parfois, sur de tous petits obstacles, on obtient des scènes assez dynamiques, même à courte focale (ici au 85mm !)
    Dernière modification par Cédric Girard ; 01/12/2006 à 10h36.
    Strasbourg
    Canon 5D Mark III
    Canon 24-70L, 50 f1.8, 85L f1.2, 135L, 200L f1.8, - Sigma 150 f2.8, 120-300 f2.8
    tu te mets en AV, pleine ouverture ... à fond de focal (300mm), tu verifies que la vitesse est superieur à 1/400eme sinon tu augmentes les isos, et la tu auras les fonds les plus flous que tu puisses avoir ...
    j'ai toujours du mal à shooter mon fiston à Poney, je sais pas j'y arrive pas ... (bon la c'etais juste pour tester l'obj, ne pas tenir compte des Exifs)
    • EXIF: Canon ( EOS-1D Mark II N) | 85mm | 1/2500s | f/1.2 | ISO 100
    mars 2004
    5D mark II, 7D
    Du 16 au 700mm
    [HS]
    Arggghhh Krys tu as un 85/1.2 ???
    Et un 15/2.8 FE ???
    (j'sus jaloux )
    Strasbourg
    Canon 5D Mark III
    [HS]
    bah cédric ... moi aussi je suis jaloux de ton 500
    c'est vrai que le 15 serait top sur ton 5D (le 85 aussi d'ailleurs ) ...
    bellignat (ain)
    merci a tous , ca va etre ma premiere sortie photo reflex demain j'en ai le trac ....alors a bientot et je vous ferais partager mes tofs si elles sont potables
  1. Photo de sport nocturne
    Par roumi dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 24
    Dernier message: 15/05/2007, 00h13
  2. Photo en soiree (Reglages)
    Par Voras dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 03/12/2006, 12h55
  3. Photo sport
    Par truker dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 08/09/2006, 08h40
  4. photo sport avec un 50 mm f/ 1.8
    Par :PAP: dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 13/08/2006, 10h46
  5. [ 50-500mm F4-6,3 DG APO HSM EX ] photo de sport ?
    Par alnix dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 53
    Dernier message: 20/10/2005, 17h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h27.
