Discussion: help !!! please...
    Par défaut help !!! please...
    salut à tous, je vous contacte car je suis en pleine depression !!! :-(
    J'ai devant moi deux cactus V5 que je tente de faire marcher avec deux petit flash (canon 270Ex et metz 36) à l'aide de mon boitier 5D2 et je n'y arrive pas..... la notice est en anglais et ne m'aide pas...
    Sur mon flash canon trois positions : off; on et slave.. Sur les V5 : trois position aussi : off, RX et TX et avec en plus une petite molette...
    Voila mon problème et je vous avoue que c'est dur dur...
    NB : un réglage est peut etre à faire ausi sur mon boitier mais a part "correction eclairage periphérique" ne voit rien d'autre à selectionner car dansle menu "controle speed lite externe" le message me dit flash incompatible ou hors tension...
    snif snif...
    avril 2012
    Chàtel-St-Denis - Suisse
    D3 + Nissin 866 Mk II
    35-70 2.8 - 80-200 2.8
    TX pour le cactus fixé sur le boitier....RX pour celui fixé sur le flash
    Tu ne peux utiliser q'un seul flash avec les cactus ou alors le second est en esclave et déclenchera avec le flash de celui équipé du cactus
    Libreville
    Canon EOS 7D
    Du L what else?????
    Je pense que ICSTRA a tres bien répondu...
    Membre Avatar de Rayinbit
    La Rochelle
    EOS 1Ds Mark III, EOS 1D X
    EF 24-70/2.8 L, 50/1. 2 L, 8-15 L, 70-200/2,8 L, Carl Zeiss Tilt 80 f/2,8
    Tx pour le Transmetteur, RX pour le (ou les récepteurs). veille à ce que le canal soit identique sur les deux et n'oublie pas de les remettre en position OFF après usage (sinon ils continuent de fonctionner et les piles...) L'avantage des Cactus est de pouvoir déterminer celui que l'on veut en TX et RX. Si tu veux utiliser d'autres flashs, il te faut les monter sur d'autres Cactus e qui seront en mode RX.
    Sébécourt
    5D Mk II-eos 1n
    Canon 70-200 f4L; 24-105 f4; 17-40 f4; Sigma EX 150 f2,8.
    Tu trouvera un tuto sous forme de vidéo à l'adresse suivante :
    Test Video Cactus V5
    Merci les gars pour ces précisions et votre disposition a répondre rapidement et de façon pédagogique... Je rentre à la maison dans quelques minutes et je teste tout ça. Si j ai bien compris un des deux cactus doit être fixé sur le boîtier chose que je ne soupçonnais pas...
    Atout a l heure pour vous donner le résultat
    Ca marche !!! Super, mais sans vous j'y serais encore !! Après les branchement indiqués ca ne marchait pas car je m'etais trompé de cable sur le boitier et flash...
    Bon maintenant je vaus reposer mes yeux car j'ai pris quelques eclairs dans la gueule !!!!! en plus c'est vrai :-)
    De nouveau un grand merci !
    Eos numerique best of forum !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    derniere petite question : c'est quoi la petite molette graduée de 1 à 16 sur le boitier des cactus ??
    avril 2012
    je pense qu'il s'agit des canaux....ils doivent être sur le même canal
    Hélas, j'avais dit que ca marchait, mais j'etais loin de me douter de ma galere !!! En fin de compte ça marche oui, mais une fois sur dix !!!
    j'ai fait pourtant les bons branchement mais mon flash situé hors boitier ne marche presque jamais....
    Mon canon 270 pour remarcher, je dois l'eteindre et le rallumer... le flash metz le ttl s'allume une fois sur dix et sans ttl il ne marche pas... Enfin bref que des galère et je ne comprends pas... J'avais un peu peur de les acheter ces V5....
    Que puis je faire ????? le problème vient bien des V5 car les deux flashs lorsque je les teste individuellement sur le boitier marchent très bien...
    Libreville
    Canon EOS 7D
    Du L what else?????
    Attention les cactus V5 ne gere pas le TTL.....
    Ha !!?? seul probleme mon metz ne marche que quand le voyant jaune TTL est allumé... Pour cela, je dois brancher mon, flash sans le cactus, le voyant alors s'allume et une fois le bloc cactus remis, il declenche pendant quelques photos...
    Rien ne remplace le filaire....
    avril 2012
    Les flashs doivent être réglés sur le mode manuel
    Sauf que sur ces deux putains de flash il n'y a pas de reglage possible (sur le canon on ou slave) a part on et off....... Pfffffffffffffffffff dur dur !
    novembre 2011
    Bourges
    plus qu'il n'en faut
    encore progresser
    Ce qui fait que, même si tes flashes se déclenchaient à tous les coups, ils seraient toujours à pleine puissance.
    Et ce n'est pas l'idéal pour moduler correctement un éclairage...
    Membre Avatar de Adoplouff
    avril 2012
    Bordeaux
    5D MARKII - 5D MARKIII
    16-35 f2,8 L II, 24-105 f4 L, 70-200 f2.8 IS II L, 50 f1.2 L, 135 f2 L,
    As-tu testé avec des piles toutes neuves, autres que celles fournies avec les cactus ?
    Je n'utilise pas le système cactus ni tes flashs, je me garderai bien donc de te donner mon avis sur la configuration que tu as décrites dans ton premier post...
    Toutefois, en lisant, ici et là sur le web, des commentaires sur ces outils cactus, il semble que d'autres utilisateurs auraient rencontré des problèmes avec les piles livrées.
    Merci pour cette info, je vais changer les piles, on verra bien... !
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h34.
