Discussion: deux flashs avec rallonge ??
02/12/2012, 21h14 #1Animateur Atelier "Water Drop"
- janvier 2011
- Bastia (Corse)
- 64
- 9 844
- CANON 7D + GRIP et 5D mark II + GRIP
- canon 50 mm 1.8, 85 mm 1.8, 300 mm f4, 17/40 mm f4, sigma 105 2.8
Salut à tous, je viens d'acheter un flash et une rallonge filaire pour pouvoir le deporter. En revanche est t il possible de deporter deux flashs avec deux rallonges à l'aide d'une prise multiple prevue à cette effet ?
Merci pour l'info eventuelle et bonne semaine à tous
02/12/2012, 21h19 #2Membre
- juin 2012
- Cerdon dans l'AIN.
- 76
- 3 392
- 7D mII, 60D, 450D,
- Canon: 18/55II, 50/1.8, Sigma 150/2 .8, Tam: 17/ 50.2.8, 70/300, 150/600
Yes.....
02/12/2012, 21h19 #3Membre
- avril 2012
- Chàtel-St-Denis - Suisse
- 64
- 2 190
- D3 + Nissin 866 Mk II
- 35-70 2.8 - 80-200 2.8
Salut, il me semble avoir déjà vu des prises synchro PC en té...
02/12/2012, 22h16 #4Animateur Atelier "Water Drop"
- janvier 2011
- Bastia (Corse)
- 64
- 9 844
Impeccable, mais savez vous où on trouve ça et le nom de cette multi prises pour flashs ?
03/12/2012, 07h58 #5Membre
- novembre 2011
- Bourges
- 76
- 1 147
- plus qu'il n'en faut
- encore progresser
03/12/2012, 08h02 #6Animateur Atelier "Water Drop"
- janvier 2011
- Bastia (Corse)
- 64
- 9 844
Merci pour cette infoJFB, petite question de débutant : c'est quoi le TTL ??
03/12/2012, 08h17 #7Membre
- novembre 2011
- Bourges
- 76
- 1 147
- encore progresser
TTL = Through The Lens (à travers l'objectif)
Le TTL (plus exactement E-TTL chez Canon) c'est la mesure de l'éclair du flash par une cellule située dans le boîtier. Cela permet de doser automatiquement l'éclair du flash (ou des flashes).
Avec l'accessoire que j'ai cité il faut mettre les flashes en mode manuel et en régler la "puissance" pour obtenir le bon éclairage.
Il existe aussi des câbles TTL permettant d'utilser 2 flashes. Mais pour tous ceux que j'ai trouvés il n'y a qu'un flash réellement déporté, le 2ème restant fixé sur l'appareil.
Recherche Google faite avec "câble TTL double".
Ceci dit il semble possible d'"empiler" les câbles. Mais je ne sais pas si ça fonctionnerait correctement...
03/12/2012, 09h04 #8geo18Guest
Le 7D peut piloter des flashs Canon sans rallonges.
Si c'est une rallonge TTL que tu as pour déporter, tu peux l'utiliser pour un flash mis en maitre et qui commandera l'autre en slave, cela même sur ton 5D.
Si c'est des flash a brancher sur la prise syncro, c'est effectivement un T ou une rallonge en T ou commande par radio genre Cactus.
Il serait bon que tu nous indiques pour quelle utilisation, macro , studio, extérieur.
03/12/2012, 10h18 #9Animateur Atelier "Water Drop"
- janvier 2011
- Bastia (Corse)
- 64
- 9 844
Merci les gars popur ces précisions, l'utilisation de deux flashs est pour du mini studio. je vais donc chercher ce "T" pour mettre un fals sur mon boitier et un deuxime deporté... le tout est de maintenant trouvé sur le net ce fameux T...
Bonne semaine à tous et encore merci !
5D Mk3 avec Flashs Sigma
Par CDP dans le forum EOS 5D MKIIIRéponses: 2Dernier message: 03/12/2012, 16h50 -
Flashs Elinchrom avec ou sans générateurs ?
Par DoberWolf dans le forum Atelier StudioRéponses: 5Dernier message: 09/09/2011, 10h38 -
580ex avec rallonge et parapluie.
Par grego77 dans le forum Discussions FlashRéponses: 2Dernier message: 25/11/2010, 10h56 -
Problème 3 flashs non déclenchés avec télécommande sur 7D
Par Hades86 dans le forum Discussions FlashRéponses: 0Dernier message: 09/11/2010, 20h01 -
Déclencher des flashs avec le 580
Par patrick.blazy dans le forum Discussions techniquesRéponses: 4Dernier message: 05/01/2007, 20h37
