Discussion: Voyant Red
    Membre Avatar de grayg75008
    Canon 7D et 5d Mark II
    50mn -70/200mn-85mm
    Par défaut Voyant Red
    bonjour,
    Après grande manipulation de mon boitier ( 7d ) je recherche une fonction lorsque je fais ma MAP il m indique ce dernier sachant qu actuellement il me fait juste au niveau de la netteté. Mais il m indique la MAP sur la photo prise apres lecture par un carré Rouge.
    Merci à vous de votre aide !
    A bientôt
    Grayg
    novembre 2011
    Bourges
    plus qu'il n'en faut
    encore progresser
    Je voudrais bien t'aider, mais je ne comprends pas la question.
    Edit : si c'est juste l'affichage du collimateur en rouge à la lecture de l'image qui te gêne, regardes ton manuel page 239 - menu Lecture 2 - Aff. Collim AF
    50mn -70/200mn-85mm
    No c est pas ... C est lorsque je pointe avec mon collimateur actif dans le viseur et je fais ma MAP je veux qu il m indique la MAP en rouge
    novembre 2011
    Bourges
    encore progresser
    Alors regardes la C.Fn III-8 "Eclairage affichage viseur"
    50mn -70/200mn-85mm
    C'est ceux que j avais fait. J ai activé cette fonction mais rien n y fait!
    novembre 2011
    Bourges
    encore progresser
    Désolé, mais je n'ai pas d'autre solution.
    La seule chose que je peux te suggérer, c'est de réinitialiser tous les réglages et toutes les C.Fn.
    Lorient
    EOS7D+Speedlite 430EX&(EOS300D+Ikelite)
    Cn 50 1.4,Tm 17-55 2.8 VC,Sg 70-200 2.8 OS HSM, Samyang 8mm
    one shot, ai focus ou ai servo ?
    novembre 2011
    Bourges
    encore progresser
    Citation Envoyé par yque Voir le message
    Je dois vieillir...
    Pourquoi est-ce que je n'ai pas pensé à ça ?
    50mn -70/200mn-85mm
    Ai servo et one shot
    novembre 2011
    Bourges
    encore progresser
    En Ai servo, sauf erreur de ma part, il n'y a pas d'affichage en rouge des collimateurs pour confirmer la mise au point.
    Par contre ça devrait être le cas en One Shot.
    As-tu essayé de réinitialiser ton appareil ?
    octobre 2010
    100 f2.8 Macro, 50 f1.8, 28 f2.8, 20 f2.8, 180 f3.5 Macro, 300F4
    bonjour,
    ça s'éclaire en rouge que lorsque que la luminosité et peu importante pour bien visualiser avec la C.Fn III-8 régler sur 0. Si l'éclairage ambiant est correcte pour avoir une bonne visée, les collimateurs s'affichent mais ne s'écairent pas en rouge. SI la C.Fn III-8 est régler sur 1, là les collimateurs s'allument toujours!
    Voir manuel page 213...
    C'est peut-être ça si j'ai bien compris ton soucis.
    janvier 2012
    aix en provence
    5D Mk3 / 5D Mk2
    85:1.8 70-200:2.8 IS L 24-105:4 IS L 35:2 24:1.8 14:2.8
    j'ai eu exactement le meme probleme sur le 5D markIII dans les menu AF tu trouveras un reglage avec trois options (il semble qu'il soit identiques sur le 7D.) S'il est sur auto, les collimateurs ne s'affichent en rouge lors de ta mise au point qu'en cas de faible luminosité ! si tu est sur ON les collimateurs s'eclairerons tout le temps et si tu es sur OFF jamais.
    sur le 5Dm3 le nom du menu AF est "Eclairage affichage viseur "
    50mn -70/200mn-85mm
    J ai réglé la MAP sur Activé et en faible luminosité il y'a un eclaire rouge qui se fait. Mais pas Continu ? moi je voulais que lorsque j appuie sur mon bouton AF pour faire ma MAP , je sais où je l ai faites. C est juste lorsque je revoie ma tof qu il apparait
    novembre 2011
    Bourges
    encore progresser
    L'allumage en rouge ne se fait qu'au moment où la mise au point est acquise. Ensuite, le(s) collimateur(s) restent affichés mais en noir seulement.
    50mn -70/200mn-85mm
    ok merci à tous de votre aide...
    janvier 2012
    aix en provence
    5D Mk3 / 5D Mk2
    oui effectivement l'allumage n'est pas permanent comme sur le 5Dm2... Dommage
  1. voyant de confirmation de map
    Par Emma. dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 09/04/2012, 17h25
  2. Problème sur voyant cf
    Par Gkhan dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 01/02/2009, 12h50
  3. 430 EX et Voyant de confirmation ?
    Par jfd_85 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 31/05/2008, 23h36
  4. Voyant collimateurs
    Par Ludographie dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 19/04/2006, 02h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h37.
