    Membre Avatar de jimjawa
    mars 2011
    Haut-Beaujolais
    Canon EOS 60D - 6D Mark II
    Du 15 au 200mm
    Par défaut Conservation de la mise au point avec un zoom
    Jusqu'à présent, je pensais obtenir une mise au point impeccable comme ceci :
    - zoom avant maxi sur le sujet
    - mise au point (manuelle ou autofocus) + mémorisation
    - zoom arrière pour le cadrage souhaité
    - déclenchement.
    La question que je me pose : la mise au point est-elle bien conservée lors du changement de focale (zoom arrière) ? Avec le 15-85 ? avec le 70-200 ?
    avril 2012
    Chàtel-St-Denis - Suisse
    D3 + Nissin 866 Mk II
    35-70 2.8 - 80-200 2.8
    Non malheureusement, la MAP doit être faite à la focale désirée...
    Abonné Avatar de briceos
    Ca n'est possible que pour les objectifs "parfocaux". Pas tous donc. De mémoire, le 70-200 F/4 l'est.
    Membre Avatar de Picasso67
    Ile de France
    EOS 550D; Canonet QL 17 GIII, EOS 5
    Canon : 18-55 IS | 55-250 IS | 50 f/1.8 II | 28 2.8 | 40 1.7 | Tamron 28-75 2.8
    Citation Envoyé par jimjawa Voir le message
    - déclenchement.
    Pourquoi tu ne fais pas un test ? tu en auras le cœur net très vite
    avril 2012
    Voici une liste des objectifs parfocaux que j'ai trouvé....à vérifier peut être
    EF 16-35mm f/2.8L USM
    EF 17-40mm f/4L USM
    EF 24-70mm f/2.8L USM
    EF 70-200mm f/2.8L USM
    EF 70-200mm f/2.8L IS USM
    EF 70-200mm f/4L USM
    EF 75-300mm f/4-5.6 IS USM
    EF 75-300mm f/4-5.6 III USM
    EF 90-300mm f/4.5-5.6 USM
    Discontinued lenses in this category include:
    EF 17-35mm f/2.8L USM
    EF 20-35mm f/2.8L
    EF 28-70mm f/2.8L USM
    EF 28-80mm f/2.8-4L USM
    EF 50-200mm f/3.5-4.5 USM
    EF 70-210mm f/4
    EF 75-300mm f/4-5.6 II USM
    EF 75-300mm f/4-5.6 USM
    EF 75-300mm f/4-5.6
    EF 80-200mm f/2.8L
    EF 100-300mm f/5.6L
    EF 100-300mm f/5.6
    Membre Avatar de mouzhik
    M2 + M6
    la règle de base : une fois touché à la bague de zoom, refaire la MAP.
    Membre Avatar de grincheux21
    DIJON
    canon 7d + 40d
    Citation Envoyé par mouzhik Voir le message
    +10
    d'ailleurs...pas bien compris la manip...???? à quoi cela sert-il de zoomer à fond pour faire une MAP...????.....alors que le cadrage n'est pas prévu dans cette hypothèse....????
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    +10
    a faire la map sur une zone plus petite et garder cette map si tu redescend en focale, de la meme maniere qu'en LV tu te mets en zoom x10 tu fais ta map et declenche
    mars 2011
    Haut-Beaujolais
    Du 15 au 200mm
    Exactement !
    Je retiens qu'avec mes 2 zooms, il me faudra refaire la MAP dès que je change de focale.
    Merci à tous pour vos réponses.
    Abonné Avatar de francoistn
    août 2009
    Auvers
    1 DX, R3
    Sauf que ça ne marche pas avec tous les zooms !...
    Donc il faut jouer sur les collimateurs lorsqu on veut des map précises
    Membre Avatar de ppfiffer
    octobre 2009
    EOS 50D.7DII,6D
    28-105 100 Macro 24-70 70-200 100-300
    @ICSTRA: C'est quoi des objectifs parfocaux ??? (Désolé...)
    Tu confirmes que le EF 70-200mm f/2.8L IS II USM ne l'est pas ?
    Merci.
    avril 2012
    Citation Envoyé par ppfiffer Voir le message
    Merci.
    Un objectif parfocal est un objectif avec lequel la MAP ne change pas en fonction de la focale...
    je ne confirme rien....liste trouvée sur le net..à vérifier donc comme déjà précisé...
    Poitou
    Cela c'est un vielle manip qui date des appareils totalement manuels avec un viseur pas top, cela te permettait comme le dit Mnemmeth de faire la map plus précisément sur le point souhaité et tu reprenait ensuite ton cadrage en de-zoomant. C'est un animalier (specialiste safari) qui m'avait appris cela ........ il y a plus de 30 ans
    C'est d'ailleurs toujours valable si l'on se plaçait dans les critères de map de l’époque qui n’étaient pas toujours très grands, maintenant avec les 100% a l’écran c'est l’équivalent d'un compte fil sur une grand tirage (sans compter l’amélioration des optiques). Les légers défauts dans les bagues de zoom font que ta map est fluctuante avec cette méthode.
    Edit après essais :
    Si, comme la plupart d’ailleurs des objectifs modernes, d'ailleurs la bague de distance de map ne varie pas avec le zoom. Je viens de faire un essais vite fait, et il faut utiliser le zoom du liveview pour voir la difference (et pourtant effective), dans le viseur c'est a peine discernable, avec une distance de map de 2/3 mètres je doit avoir un FF/BF de l'ordre de quelques milimetres (comme la pdc). Sur le 100-400 par exemple c'est beaucoup moins sensible (l'ouverture plus faible jouant aussi)
  1. mise au point avec mon 120/400 os
    Par lau-val dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 09/12/2011, 10h47
  2. probleme de mise au point sur les zoom....
    Par lecha dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 03/06/2011, 13h27
  3. Mise au point avec filtre ND
    Par Guillom dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 20/06/2010, 04h20
  4. Difficultés de mise au point avec 500 F4L IS
    Par rico7578 dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 43
    Dernier message: 29/07/2009, 10h28
  5. J’ai du mal avec la mise au point
    Par nainnain dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 37
    Dernier message: 22/02/2005, 19h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h54.
