Discussion: HDR et bracketing
    novembre 2012
    Canon eos 500d
    Canon 18-55 Sigma 75-300
    Par défaut HDR et bracketing
    Bonjour, je viens de m'inscrire et j'espère que je post au bon endroit...
    J'aimerais me mettre a la pratique du bracketing et HDR mais je n'ai pas bien compris sur les autres discussions comment il faut procéder.... J'ai un 500d et je ne sais pas sur quel mode me mettre ( M,Tv,Av...) et je ne sais pas non plus ce que je dois régler afin de prendre les clichés....
    Merci d'avance.
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    salut
    Tu prends le mode que tu veux entre ces 3 la et ensuite tu dis a l'pn de faire le bracketing
    Autre solution: Tu te mets en M a par exemple 400 iso et tu joues sur les iso (200 et 800) pour faire un cliche sur expose et un sous expose d'1IL, ou tu fixe les iso et joue sur la vitesse ou sur l'ouverture (moins interessant la)
    novembre 2012
    Canon eos 500d
    Merci beaucoup mais je n'ai pas bien compris ce qu'était un IL....
    Si je me mets en Tv ou Av est ce que je dois regler la correction d'expo ? Si oui je le fait avec la molette entre -2 et +2 ou bien je vais dans le menu ? Dans le cas du menu je n'ai jamais essayer donc je ne sais pas comment faire....
    avril 2012
    Chàtel-St-Denis - Suisse
    D3 + Nissin 866 Mk II
    35-70 2.8 - 80-200 2.8
    l'IL est l'intensité lumineuse...
    à chaque fois que tu ajoutes 1IL tu doubles l'intensité lumineuse
    à chaque fois que tu retranches 1IL tu divise par 2 l'intensité lumineuse
    tu ajoutes 1IL quand tu divise la vitesse par 2, quand tu multiplie les ISO par 2 ou lorsque tu ouvres d'une valeur de diaphragme
    Tu retranches 1IL quand tu multiplie la vitesse par 2 quand tu divises les ISO par 2 ou lorsque tu fermes d'une valeur de diaphragme
    Le bracketing en mode Tv n'est pas judicieux car il joue sur les IL en faisant varier l'ouverture, ce qui modifie la profondeur de champ
    IL vaut donc mieux utiliser le mode Av ou le mode M ( dans ce cas le bracketing automatique ne fonctionne pas, c'est à toi de faire varier les paramètres à chaque prise de vue)
    novembre 2012
    Canon eos 500d
    Ok, merci beaucoup mis alors quelle différence avec le HDR ?
    Donc si j'ai bien compris en mode M je joue sur la vitesse et l'obturation ? Mais j'avais vu sur une discussion ou je n'avais rien compris que l'on modifiait la correction expo. ou, dans le menu du mode M on se servait de " ecart br. Bal " et ca je n'y ai jamais touché....
    avril 2012
    le HDR c'est le traitement informatique qui va permettre de mixer les 3 images pour obtenir une plus grande dynamique, d'ou son nom High Dynamic Range....
    Si tu joues sur la correction d'expo ( non disponible ne mode M bien sur) tu dois faire les prises de vue à la main.....
    Le mode bracketing permet de prendre automatiquement les prises de vues
    PS: avant de t'attaquer au HDR je te conseille de te familiariser avec les fondamentaux de la photographie.....
    novembre 2012
    Canon eos 500d
    Et quand sur la correction d'expo on passe de -2 a 0 ca veut dire qu'on varie de deux les IL ?
    A quoi sert alors dans le menu M " ecart br. Bal " ? car j'ai essayer j'ai mis les 3 points et ca a pris 3 photos...
    C'est compliqué finalement la photo... Merci de votre patience
    avril 2012
    ecart br. Bal sert à régler la balance des blancs....rien à voir avec le HDR
    novembre 2012
    Canon eos 500d
    Ah.... et ca sert a quoi alors ? car cela prenait 3 photos en une et les couleurs étaient modifiés
    j'ai essayer ce que tu m'as dis et oui ca prend 3 photos avec exposition différentes.
    Donc le HDR c'est le regroupement des photos issus de bracketing par logiciel alors...
    avril 2012
    je ne me suis jamais servi de cette fonction....peut être à mixer les prises de vue dans des situations d'éclairage complexes
    Tout à fait...Photoshop ( pas top mais bon) ou d'autres logiciels dédiés comme photomatix te permettent cette fusion HDR
    novembre 2012
    Canon eos 500d
    Ok ! tout es plus clair maintenant merci beaucoup ICSTRA il faut donc jouer sur plusieurs photos avec exposition différents
    J'aurais une derniere question a propos de RAW et Jpeg j'ai bien compris que RAW n'était pas un format dans le sens ou un fichier ne se finit pas par ".RAW" et que ces photos étaient plus lourdes mais également qu'on pouvait plus les modifier que les formats Jpeg alors ma question est comment fait on pour configurer l'APN a enregistrer ces images la...
    avril 2012
    RAW signifie " brut" en Anglais.....c'est à dire que ce fichier contient l'image brut sortie du capteur sans aucun traitement ni compression....chez Canon, l'extension des fichiers RAW est .CR2...
    Menu qualité et tu sélectionnes RAW
    PS : une bonne lecture du mode d'emploi est indispensable....si tu ne l'as pas, il est disponible en téléchargement sur ce site
    novembre 2012
    Canon eos 500d
    Merci beaucoup, effectivement, j'ai trouvé mon nouveau livre de sujet, la technique photo est tellement vaste.... Merci beaucoup pour tous tes renseignements
    avril 2012
    tu verras que la lecture de ce manuel te donnera plein d'informations....n'hésites pas cependant à poser des questions sur ce forum en cas d'incompréhensions
    novembre 2012
    Canon eos 500d
    Pas de soucis j'y penserai et encore un grand merci
  1. HDR ou bracketing ?
    Par praslin2 dans le forum Autres logiciels
    Dernier message: 29/08/2011, 11h19
  2. Bracketing
    Par DJEZ dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 07/08/2010, 14h37
  3. Bracketing AEB
    Par Pourinfo dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 16/06/2008, 15h48
  4. Le Bracketing
    Par tyfab dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 15/04/2008, 12h21
  5. Bracketing and Co
    Par Urania dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 15/05/2005, 07h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h35.
