    février 2010
    Marseille
    24-105 f4 L
    Par défaut Photos interieures sans flash jaunes
    Bonjour à tous
    j'ai fait des clichés pour un mariage dans une église ou la luminosité me semblait plutôt bonne avec un 7D + 70-200L f2,8 que l'on
    m'avais prêté et un 24-105L f4,0 le tout sans flash.
    Résultat: toutes les photos sont jaunes, le photographe pro m'a dit que c'était a cause de la balance des blancs et qu'il fallait me mettre
    en autoWB, mais rien n'y fait, ce WE les photos dans un gymnase sont jaunasses.
    avec le flash intégré pas de Pb mais les photos avec flash paraissent écrasées, je voudrait eviter
    Je maitrise visiblement mal le 7D à l'intérieur.
    des conseils?
    merci
    Dernière modification par manamaam ; 25/11/2012 à 12h08. Motif: erreur focale 24 105
    Membre Avatar de FRED1367
    Strasbourg
    EOS 5D mark III
    Voigt 20 f3,5 SL / 35 f2 IS / 50 f1,2 L
    Perso je laisse toujours la balance des blancs sur auto et je la change si besoin pendant le traitement des RAW. Ca marchait très bien sur le 7D.
    Choisir a la main la balance des blancs celon l'éclairage ou mieux bosser en raw et s'en occuper lors du post traitement.
    septembre 2011
    Alsace
    7D ; 5D mkIII
    300 mm2.8L; 70-200 2.8L; 500mm f4.5; 17-55 2.8;150 macro; 85mm 1.2;8-15mm f4
    Perso je règle la balance des blancs en liveview lorsque je shoot en salle. Ou alors shoot en raw comme la dit Fredo_45.
    Il te faudrait peut être aussi un flash cobra.
    février 2010
    Marseille
    24-105 f4 L
    Merci pour votre réponse, si rapide..
    Vous voulez dire que c'est normal d'avoir des photos tirant sur les jaunes?
    ce qui est paradoxal c'est que j'ai fait des photos de ND de Paris dans des conditions de luminosité dont je ne parle même pas et juste en montant les ISO
    elles sont vraiment pas mal sans retouche.
    J'ai tenté de modifier par aperture les jaunes, ça améliore mais ça ne transcende pas les prises de vue.
    Y a t il une réglage que je puisse faire pour atténuer cela, Merci, Marc
    Ça dépend de la température de couleur de l'éclairage ambiant. Le pire étant les éclairages au sodium ou y'a rien a faire, manque des couleurs et c'est impossible a récupérer
    Y'a une petite animation la pour comprendre : Température de couleur ? energie-environnement.ch
    février 2010
    Marseille
    24-105 f4 L
    ok merci
    Membre Avatar de Ldo
    septembre 2010
    48°35'04''N 7°44'55''E
    5D III | 430 EX II
    50 | 24-105 | 70-200 | ex 2
    En intérieur l’éclairage est toujours (ou presque) constant, je fais donc deux trois prises de vue préalable pour choisir la température kelvin qui va bien.
    Mais je prends toujours en raw, du coup si ça ne va vraiment pas , un coup de pipette ou je tire un curseur en post traitement et hop!
    Pontoise
    R6 et R7
    Je prends toutes mes photos en Raw en jamais m'occuper de la balance des blancs que je choisis ensuite sur DPP.
    Membre Avatar de ronald -a-
    juillet 2012
    Moselle / Lorraine
    EOS APS-C
    Je me joins à cette discussion même si...
    - Je n'utilise pas de 7D,
    - que mes clichés (perdus) n'aient pas été pris en intérieur
    c'est l'horreur aussi concernant l'éclairage public proche d'un monument,
    en soirée lors de quelques prise de vues d'une basilique l'éclairage d'un lampadaire public
    interfère sur mes poses et il n'y a rien à faire pour corriger cela alors que j'utilise uniquement
    du raw.
    Seul moyen d'éviter ça, venir à avant qu'il s'allume automatiquement, si c'était un peu moins surveillé
    je demanderais à une personne de confiance de projeter un faisceau lumineux
    sur l'automatisation du circuit, mais...
    En dehors de ce problème, je fais des essais en intérieur et sauf éclairage gênant
    j'ai presque toujours réussi à m'en sortir, une fois une carte SD m'a laissé tombé lors d'un mariage
    devant l'hôtel La dernière image était noire à partir de sa moitié vers le bas...
    Direction corbeille âpre séance de martellage (marteau de 500 grammes et support enclume de 130 kg) et plus jamais de soucis avec elle .
    juin 2012
    pas loin
    presque pas assez
    Citation Envoyé par JCLGRO Voir le message
    idem, même chose.
    [QUOTE=ronald -a-;1971221991
    du raw.
    [/QUOTE]
    Éternelle problème de l'éclairage au sodium, aucune solution possible de correction
    Enfin même le raw a ses limites en éclairage artificiel, plus lointaine, mais limite quand même ...
    • EXIF: Canon ( EOS-1Ds Mark II) | 50mm | 1/320s | f/2.8 | ISO 1600
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Jouer avec la saturation peut être
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    balance un RAW typique de la couleur jaune
    si on peut, on donne la recette DPP qui fera le meilleur résultat
    nota : dans DPP il y a une correction de la BDB intégrée
    palette outil / réglage balance des blancs / param prise / essayer celui qui va le mieux (tungstène ?)
    AMHA
    Membre Avatar de Darmou
    marseille
    canon EOS 1000D + 550D + 5dmk2
    canon 18-55 IS, 75-300; Tamron SP 90mm ; canon 100mm f/2.8 ; Canon 17-40 L
    `je dis peut être une énorme connerie...mais... pourquoi ne pas utiliser une bdb personnalisée ?
    Gard , Montfrin
    Canon 6 D
    Citation Envoyé par manamaam Voir le message
    Bonjour à tous
    des conseils?
    merci
    Quelle mesure utilisais tu ? Spot ? Evaluative ? ETC...
    Gard , Montfrin
    Canon 6 D
    Ah !!!
    Membre Avatar de Philsogood
    décembre 2011
    Vitry-sur-Seine
    EOS 60D + Grip
    TAMRON 17-50 XR Di II LD • CANON EF-S 55-250 IS II • CANON 50mm 1.8
    Photos jaunes = éclairage Tungstène,
    donc tu peux soit regler ton boitier avec cette option sélectionné dans la Balance des blancs,
    soit comme le dit la majorité, et si tu fait du raw, faire ce réglage en Post Prod sur DPP entre autre…
    Bien à toi
    Phil
    juillet 2010
    Bruxelles
    Eos 7D - 100D
    Je rappelle que le 7D comprend un réglage de la BDB, comme beaucoup de reflex EOS, d'ailleurs.
    Il suffit de cadrer une page neutre (un feuille blanche éclairée par la lumière ambiante) ou de mettre un opalin blanc devant l'objectif et d'ensuite régler la BDB.
    Cela prend quelques secondes.
    Le problème général est que peu de personnes connaissent précisément la température couleur de chaque éclairement (je dis éclairement au lieu d'éclairage parce que cela ne concerne pas que l'éclairage artificiel).
    De 9000 K à 1800 K soit du violet au jaune orangé en passant par le 4000 K verdâtre du néon, les variantes sont tellement nombreuses qu'il faut un pense bête avec soi.
    De plus, les éclairages modernes proposent de nouvelles technologies. Différents types d'éclairages se mélangent pour un éclairement mixte. Des LED avec des tungstènes ou du sodium, cela n'est pas si évident.
    Enfin, il faut aussi faire un choix dans l'effet voulu.
    Un paysage urbain peut reflèter la réalité des couleurs et donc garder cette ambiance chaude de couleurs mélangées.
    En portrait, la dominante peut devenir désagréable. Un compromis est souvent de rigueur.
    Membre Avatar de misterjoux
    Caen
    5DmkII
    Canon 28, 35, 50, 85 , 70-200
    pareil pour moi: raw obligatoire , la bdb est tellement une donnée importante et délicate à juger sur place ( à moins d'avoir vraiment le temps de faire une bdb personnalisée) que je vois pas pourquoi se priver du raw qui permet de choisir la meilleure couleur sans détruire l'image.
    décembre 2011
    Vitry-sur-Seine
    EOS 60D + Grip
    Citation Envoyé par misterjoux Voir le message
    Tout le monde ne prends pas ses photos en Raw, et tout le monde ne passe pas nécessairement par la Case post traitement, la connaissance du réglage de la balance des blancs sur le boitier s'avère alors plutôt interessante… et n'en reste pas moins une culture interessante…
    J'ai juste rebondis Misterjoux, pour ma part, je fais comme toi…
    Phil
    Membre Avatar de OrniKar
    Basingstoke - UK
    5DIII
    17-40/4 L - 50mm 1.4 - 70-200/4 L IS - 100 Macro L IS
    Un moyen rapide de faire un bdb perso est de photographié quelque chose de blanc. Un assiette en carton, un partie assez plane de la robe de la mariée, un papier.
    Appliquer la balance des blanc personnalisé à partir cette photo qui servira d'étalon. En église l'éclairage est constant, donc normalement pas de problème.(sauf comme dit plus haut certain type de lampe)
    Tu fais tes shoot en Raw + JPG (permet de gagner un peu de temps au PT en ne travaillant que l'essentielle de la série et de conserver les bon JPG), la photo étalon servira à l'appareil pour les jpg. Tu la conserve également pour DPP ou toshop qui te permette grace à la pipette de gerer la balance des blanc à partir de l'étalon.
    Ne pas oublier de changer la bdb en sortant de l'église sous peine de surprise dans les photo du parc.
    Il existe d'ailleurs des petite chartre de gris à mettre dans le sac photo, ça peut remplacer l'assiette en carton ou la robe de marié.
    Yann
    Membre Avatar de michel_p
    A1, 5D & Blad 500C/M
    FD, EF & Zeiss
    Y'a qu'à faire du noir blanc... je sors...
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    +1 vive les raies manquantes du spectre lumineux du sodium, information manquantes sur la photo, non recuperables
    Solutions: regler la balance des blancs histoire de caler la couleur jaune en quelque chose de plus normal (pour ca: charte , precliche de la scene avec prise en compte pour la correctiond e bdb, raw pour corriger ca a la maison ...) traiter en noir et blanc
    Basingstoke - UK
    5DIII
    Citation Envoyé par michel_p Voir le message
    N'oublie pas de fermer la porte
    D'autant qu'en N&B Jpg sortie de boitier, la balance des blanc a son importance... Les noir et blanc seront différents en fonction du réglage.
    juillet 2010
    Bruxelles
    Eos 7D - 100D
    vive les raies manquantes du spectre lumineux du sodium, information manquantes sur la photo, non recuperables...
    D'un autre côté, je ne vois pas bien l'intérêt de corriger un éclairage au sodium. Les prises de vue de mannequin de nuit sur l'autoroute, ce n'est pas courant. ;-)
    Et je connais peu de gens qui éclairent leur salon au sodium. A part les photographes qui ont un appareil d'éclairage public sur la façade de leur maison et qui préfèrent économiser de l'éclairage en laissant entrer la lumière au sodium dans leur salon pour faire des prises de vue, mais perso je n'en connais pas.
    un CH'ti coin !
    l'éclairage au sodium .... une histoire qui ne manque pas de sel !
    je vais peut être aussi sortir, d'ailleurs je suis déjà sorti ...
  1. Couple boitier objectif pour photos d'intérieures
    Par luciefr75 dans le forum Atelier Prise de vue
    Dernier message: 19/04/2012, 08h11
  2. photos rapprochées de nuit et interieures
    Par niania13 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 20/07/2011, 21h53
  3. des photos sans flash???
    Par cathérina dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 02/02/2007, 08h33
  4. reussir les photos sans flash
    Par iron dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 06/01/2006, 12h29
  5. Photos sans flash
    Par jclybi dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 24/10/2005, 18h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h05.
