    Nîmes
    eos450 D
    Par défaut URGENT objecti bloqué
    je travaille pour la com de mon entreprise avec unobjectif canon EF-S18-200mm f/3.5-5.6IS, hors ce dernier se bloque. Je pense que ça a un rapport avec le clip de verrouillage de ce dernier. Comment puis je le débloquer afin d'éviter la solution qui sera la finale direction le réparateur ????
    Merci d'avance...
    avril 2012
    Chàtel-St-Denis - Suisse
    D3 + Nissin 866 Mk II
    35-70 2.8 - 80-200 2.8
    Quand tu dis bloqué, tu veux dire coincé, c'est à dire que tu ne peux plus le démonter?
    geo18
    Pas grand-chose d’autre à faire si tu veux sauver boîtier et objectif que le SAV.
    Si tu appuis sur le bouton de déblocage et que tu ne peux pas tourner l’objectif, il peut y avoir trois causes :
    -Désolidarisation de la commande, le bouton s’enfonce mais la tige de blocage n’est pas actionnée.
    -Limitation de la course du bouton, la tige est actionnée mais pas assez loin.
    -Accrochage au niveau des plots de contacts.
    Dans tous les cas, si tu forces et tu casses.
    Membre Avatar de Runi
    Alsace
    R
    Ne parle t-il pas plutôt du verrouillage du zoom? Le 18-200 a un clip qui permet de verrouiller l'objectif à 18mm pour éviter que le fût ne s'allonge quand on le penche.
    Nîmes
    eos450 D
    En fait ça y est, j'avais diagnostiqué une vis désserer dans l'objectif et c'est effectivement ce qui c'est passé d'après les infos de chez canon. Vis qui empêche en fait la manoeuvre du systéme coulissant de l'objectif. Ce probléme est connu comme un défaut chez canon qui prend à sa charge la réparation malgré que la garantie soit passée. C'est toujours bon à savoir que c'est pris en compte au cas ou d'autre connaitraient les mêmes déboires. Merci quand même !!!
  1. Objecti portrait - 85 1.2 ou 1.8
    Par thecoin dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 11/11/2013, 16h08
  2. Objecti pour Macro ???
    Par panzo dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 81
    Dernier message: 01/11/2010, 15h19
  3. Objecti polyvalent
    Par vini92 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 04/02/2008, 20h07
  4. Un Objecti f sans IS reste t'il quand meme un bon objectif
    Par elprofessor dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 29/03/2006, 15h56
  5. cherche renseignement sur objecti
    Par regis dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 28/09/2005, 22h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h14.
