Discussion: Problème d'autofocus
    Membre Avatar de Rico29
    octobre 2012
    Finistère
    7d; 430 ex II
    70-200mm f/2.8L IS II USM ; EF-s 17-55 f/2.8 IS USM, 50 f/1.4
    Par défaut Problème d'autofocus
    Voilà 1 semaine que j'ai reçu mon 7d tant attendu.
    Mais après une sortie photos ou j'étais plutôt satisfait du résultat en visualisant sur l'écran de l'appareil, qu'elle a été ma surprise au moment de les afficher sur mon Pc...
    Aucune n'étaient bonnes. Toutes floue.
    La mise au point était systématiquement faite trop en avant.
    J'ai donc fait d'autres réglages d'autofocus, pour voir si le problème venait de la, mais rien.
    J'ai soupçonné un problème de front focus.
    Avec un test simple avec des mires
    Le test à donc validé mon doute.
    Par chance , l'enseigne me l'a repris , mais obligé d'attendre 1 semaine pour récupérer un nouveau boîtier
    Ce problème est il fréquent sur ce boîtier ? Ou ai je simplement pas eu de chance ?
    Membre Avatar de Lavazza
    mars 2012
    Montauban
    EOS 1DX mk II
    EF 400mm f/2.8L IS USM; EF 50 mm 1.2 USM; EF 70-200 mm f/2,8L IS II USM
    Bonsoir Rico
    J'ai rencontré le même problème que toi sur mon 7D avec un objectif 300 mm F/4 IS L. Après quelques recherches sur le net, j'ai trouvé la procédure pour effectuer le micro ajustement de l'AF via le menu C.Fn III 5 et mon problème à été réglé. Personnellement j'ai croisé plus d'une personne dans le même cas que toi.
    octobre 2012
    Finistère
    7d; 430 ex II
    Merci pour ta réponse .
    Il y a donc possibilité d'ajuster soi même l'AF ?
    Et ce micro ajustement, tu le fait comment?
    Tu fais ton ajustement, puis tu test à nouveau jusqu'à obtenir un résultat convenable ?
    N'ayant plus le manuel pour le moment, je ne vois pas trop comment ça peut se faire.
    J'espère que le prochain sera bien réglé des le départ.
    Mon problème était visible aussi bien sur le 17-55 que sur le 50 F/1,4
    Abonné Avatar de briceos
    Tuto sur les micro réglages en signature.
    Membre Avatar de Vision
    Nîmes
    Canon 1Dx / Fuji X100F
    35mm
    J'ai fais les micros ajustements avec cette mire ! spyderlenscal. Je te la conseil c'est vraiment pratique !
    auvergne
    eos 7d
    17 40 - 24 105- 70 200- canon
    bonsoir
    j'ai eu un 7d avec des problemes d'autofocus, meme apres un envoi au sav canon lequel ma deçu par son acceuil, d'apres canon je ne savais pas me servir d'un appareil photo je fais de la photo depuis 1976
    je viens de changer de boitier pour un d800 et la les photos super , j'ai du apprendre rapidement à faire des photos bisard
    octobre 2012
    Finistère
    7d; 430 ex II
    Merci pour vos avis!
    Il serait quand même surprenant d'obtenir le même problème avec deux objectifs différent, non ?
    Puis il s'agit quand même d'objectif qui ont de bonnes réputations.
    C'est quand même grave si des objectifs à ce prix ne sont même pas calibrés.
    Qu'elle serait la solution dans ce cas?
    Demander à ce que l'on me reprenne mes objectifs , s'ils ont des défauts. Ils n'ont même pas une semaine!
    mars 2012
    Montauban
    EOS 1DX mk II
    Et oui Rico il y a bien une possibilité d'ajuster soi même l'AF du 7D et c'est très simple en théorie mais plutôt laborieux en pratique car ça demande un peu de temps.
    Voici la technique que j'ai utilisé
    http://www.scubik.com/Files/focus21.pdf
    En français:
    Protocole micro-ajustement de l'AF
    ci-dessous les différents tests que j'ai effectué pour trouver ma correction +11
    Micro-ajustements de l’AF -20
    Micro-ajustements de l’AF -10
    Micro-ajustements de l’AF 0
    Micro-ajustements de l’AF +10
    Micro-ajustements de l’AF +20
    Micro-ajustements de l’AF +11
    Afin de t'aidé, voici un lien vers un site plutôt pas mal sur les fonctions personnalisées (C.Fn) de l’EOS 7D
    Les fonctions personnalises de l'EOS 7D
    Personnellement je pense pas que le décalages de l’AF soit une anomalies lorsqu’il reste dans des normes acceptables. C'est vrai la manipulation est plutôt casse-pieds à faire mais ça reste indispensables pour obtenir des photos à la hauteur de son boîtier.
    Bon courage Rico
    octobre 2012
    Finistère
    7d; 430 ex II
    Merci Lavazza pour cette explication .
    Pour ma part le décalage que j'obtenais était encore plus important qu'avec ton réglage a -20.
    octobre 2012
    Finistère
    7d; 430 ex II
    Ma question va peut être sembler stupide, mais les micro réglages peuvent être fait avec des valeurs différentes pour chaque objectif?
    une fois le réglage fait, il est mémorisé par le boitier pour tel et tel objectif, ou l'on doit re-paramétrer ses réglages a chaque fois que l'on change d'objectif?
    mars 2012
    Montauban
    EOS 1DX mk II
    Il est possible de décider d'un ajustement qui sera appliqué de la même façon à tous les objectifs ou de faire un microajustement par objectif. l'appareil pouvant en mémoriser jusqu'à 20 différents. Cette option est bien plus intéressante, car on pourra alors mémoriser les réglages correspondant à toute sa gamme d'objectifs. Ainsi, chaque fois que l'un deux sera monté, le boitier appliquera automatiquement les valeurs enregistrées.
    Lorient
    EOS7D+Speedlite 430EX&(EOS300D+Ikelite)
    Cn 50 1.4,Tm 17-55 2.8 VC,Sg 70-200 2.8 OS HSM, Samyang 8mm
    Personnellement, j'ai utilisé cette méthode:
    AF microadjustment for the 1Ds mark III, 1D Mk3, 5D Mk2, 7D, 1D X
    C'est basé sur le phénomène de moirage. C'est très efficace.
    Citation Envoyé par Rico29 Voir le message
    As-tu reçut un mode d'emplois avec ton 7D ?
    car bon, toutes les réponses a tes questions s'y trouve ...
    Oui, tu peux enregistrer les micro-réglage par objectif ... c'est un peut le but de la manœuvre ...
    Tu peux même aller plus loin ... le lié au numéro de série de ton objo.
    France, Champagne
    5D2 - 1100D
    85 f/1.8; 50 f/1.4; 300 f/4; 28/1,8;28-75;efs24;40mm et samy85; 18-135
    Alors sans être catégoriques, mais sur un autre forum de photo très connu, il est indiqué très fréquemment que le 7D nécessite un retour en SAV pour demander un réglage du tirage mécanique et de la planéité du capteur.C'est gratuit pendant la période de garantie.
    Rabbit
    octobre 2012
    Finistère
    7d; 430 ex II
    Bonjour Hep,
    Je te rassure, je connais le principe du mode d'emploi :-)
    Je sais également que beaucoup de réponse s'y trouve.
    Mais comme je l'ai dit au début de cette discutions, l'enseigne m'a repris mon appareil, pour me donner un nouveau dans une semaine. Je n'ai donc plus de manuel d'utilisation. Merci du conseil quand même ;-)
    Membre Avatar de lawre51
    avril 2010
    Reims
    Canon 30D & 7D & Pentax OPTIO 550
    17/85 IS USM; 70/200 F4 IS USM; 100 macro USM ; 50 F1.8
    Bonjour à vous tous,
    J'aimerais comprendre un truc: le décalage c'est le boitier ou l'objectif qui le crée?
    Car il me semble que CANON a adopté l'Autofocus à détection de phase comme technique de mise au point, et c'est le boitier qui "analyse""l'image partiellement projetée et réajuste la position des lentilles grâce au infos envoyées au moteur USM. J'ai bien dis il me semble.....
  1. Réponses: 32
    Dernier message: 16/08/2012, 18h36
  2. Probleme d'autofocus sur EFS 18-55 IS
    Par shawn77 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 14/05/2012, 21h56
  3. probleme autofocus EF 70-300 IS USM
    Par tchoboom dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 08/03/2012, 22h19
  4. Problème d'autofocus sur le 7D
    Par Derive dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 03/12/2010, 14h41
  5. probleme d'autofocus sur 10 D
    Par schascha07 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 04/01/2007, 22h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h39.
