Discussion: Probleme de Flash Speedlite 430 EXll
16/11/2012, 20h35 #1Nouvel utilisateur
- novembre 2012
- val de marne
- 45
- 11
- canon 450D
- probleme de flash
Mon flash d'un seul coup ne fonctionne plus. Il s'allume, le voyant pilote est allumé, il est détecté par mon boitier. MAis au moment de flasher il envoie juste un très léger flash perceptible que si on regarde juste en face de la lumière.
Les piles sont neuves, j'ai essaye de nettoyer les contacteurs, de le desinstaller et réinstaller, de le faire pivoter un peu du socle mais rien n'y fait.
De quoi peut provenir la panne. Le flash ouy l'appareil sachant que les deux ne sont plus sous garanties.
Merci d'avance
17/11/2012, 09h28 #2Membre
- juin 2012
- Cerdon dans l'AIN.
- 76
- 3 392
- 7D mII, 60D, 450D,
- Canon: 18/55II, 50/1.8, Sigma 150/2 .8, Tam: 17/ 50.2.8, 70/300, 150/600
A tu la possibilité de l'essayer sur un autre boitier Canon, ou voir quelqu'un que tu connais, et qui pourrais te prêter son boitier canon pour essais, cela te permettrais de confirmer que c'est bien le flash qui est en panne et pas le boitier.
JP.
17/11/2012, 14h15 #3Nouvel utilisateur
- novembre 2012
- val de marne
- 45
- 11
- canon 450D
- probleme de flash
Malheureusement pas avant 2/3 mois
17/11/2012, 15h36 #4Nouvel utilisateur
- novembre 2012
- val de marne
- 45
- 11
- canon 450D
- probleme de flash
Même résultat
17/11/2012, 16h00 #5Membre
- novembre 2011
- Bourges
- 76
- 1 147
- plus qu'il n'en faut
- encore progresser
Si en appuyant sur le bouton de test (flash non monté sur l'appareil) ton flash ne déclenche pas, cela confirme que c'est le flash qui est en panne.
17/11/2012, 16h03 #6Nouvel utilisateur
- novembre 2012
- val de marne
- 45
- 11
- canon 450D
- probleme de flash
Bouton test = bouton Pilot?
Quand j'appuie dessus un très leger flash se produit comme je disais mais juste perceptible quand on regarde le flash en face
17/11/2012, 20h09 #7Nouvel utilisateur
- novembre 2012
- val de marne
- 45
- 11
- canon 450D
- probleme de flash
Le flash est réglé sur ETTL et la vitesse normale.
Malheureusement il n'est plus sous garantie, je l'ai depuis plus de deux ans.
17/11/2012, 21h35 #8Nouvel utilisateur
- novembre 2012
- val de marne
- 45
- 11
- canon 450D
- probleme de flash
Noel approche, je pense être obligée de demander un nouveau flash au père Noël.
J'essayerai de trouver quand même quelqu'un ayant un canon pour le tester sur un autre appareil.
Sinon je le vendrai pour pièce si ça peut intéresser quelqu'un
17/11/2012, 21h52 #9Membre
- octobre 2010
- Près de St Etienne (42)
- 52
- 1 037
- EOS 60D
- Faire de la photo aussi souvent que possible et progresser
Est il possible de savoir stp combien de temps met le flash pour se charger à la première mise sous tension ? c'est à dire après qu'il ai été laissé hors tension pendant un "certain temps" (par exemple 1H)
S'il se charge "trop rapidement" cela indique une panne probable du condensateur.
Olivier
18/11/2012, 09h48 #10Membre
- décembre 2006
- Cote d'Or
- 52
- 149
- canon 20d
- 17/40 4-70/200 2.8-300 4
Bonjour, à tout hasard ,essayer un autre jeu de piles.
est ce que le voyant s allume au rouge(flash chargé completement)?
18/11/2012, 14h02 #11Membre
- novembre 2011
- val de marne
- 42
- 650
- 7D / 5DII
- 17-55 2.8 is / 70-200 2.8 is / 50 1.4 / 85 1.8
Regarde aussi dans les CFn si le flash test n'est pas régler à sa puissance minimale.
Sinon met le en TTL sur ton boitier et celui ci en manuel.
Regle un vitesse de plusieurs secondes et met ton flash sur synchro 2nd rideau.
Déclenche le tu devra voir le pré-éclair et aprés le coup de flash.
Tu devrait mieux voir ce qui déconne...
18/11/2012, 18h45 #12Nouvel utilisateur
- novembre 2012
- val de marne
- 45
- 11
- canon 450D
- probleme de flash
18/11/2012, 19h29 #13Nouvel utilisateur
- novembre 2012
- val de marne
- 45
- 11
- canon 450D
- probleme de flash
18/11/2012, 19h30 #14Nouvel utilisateur
- novembre 2012
- val de marne
- 45
- 11
- canon 450D
- probleme de flash
18/11/2012, 22h16 #15Membre
- octobre 2010
- 52
- 1 037
- EOS 60D
Un 430EX II met environ 3s pour se charger, c'est à dire pour "remplir" le condensateur haute tension. Si celui-ci est HS le temps de charge sera très certainement significativement réduit.
Il suffit de chronométrer le temps entre la mise sous tension et l'illumination de la lampe Pilot : s'il s'écoule moins d'une seconde cela indiquera un probabilité de défectuosité du condensateur sinon il faudra voir du côté du circuit de "décharge" (qui envoi dans le tube tout ou partie de l'énergie emmagasinée)
Olivier
19/11/2012, 11h54 #16Nouvel utilisateur
- novembre 2012
- val de marne
- 45
- 11
- canon 450D
- probleme de flash
La lampe Pilot s'allume presque tout de suite apres la mise sous tension du flash.
Dans le cas ou le condensateur est mort, autant acheter un nouveau flash non? Je vais en avoir pour aussi cher en reparation que l'achat d'un neuf.
19/11/2012, 18h30 #17Membre
- octobre 2010
- 52
- 1 037
- EOS 60D
Problème flash Speedlite
Par alexshady9 dans le forum Discussions FlashRéponses: 4Dernier message: 27/04/2012, 19h41 -
probleme flash 430 exll
Par Ann dans le forum Discussions FlashRéponses: 6Dernier message: 27/03/2012, 09h45 -
différence entre CANON Flash Speedlite 580EX II et Flash Speedlite 430EX Ii
Par Yorka77 dans le forum Discussions FlashRéponses: 6Dernier message: 25/03/2011, 13h39 -
probleme sur speedlite 430ex
Par groscoco dans le forum Discussions FlashRéponses: 7Dernier message: 15/12/2008, 10h11
