    Membre Avatar de chacha95
    5D MK II grippé/ 1D MK III
    16-35 4L IS / 35 mm 1.4L / 50 mm 1.4 / 24-70 2.8L / 70-200 2.8L IS /
    Par défaut prise synchro flash du 5dMk2 et flash de studio
    yeesss je viens de reçevoir mon kit RX600 d'Elinchrom. Je n'ai pas encore reçu le kit sans fils, donc je tente d'utiliser la prise synchro flash de mon 5d mark2.
    Mais rien ne marche...
    Pourtant, les éclairs se déclenchent bien en mode manuel. D'où peut venir le problème ?
    FRANCE
    Eos numérique
    Citation Envoyé par chacha95 Voir le message
    Il serait surprenant (mais pas impossible bien sur) que tu as le même problème sur les 2 flash (1 flash en panne = c'est possible mais les 2 c'est pas de pot) donc je ne pense pas que cela vient des flash.
    Donc il reste : soit le câble synchro qui est défectueux ... soit du coté du 5D2 (essai avec un autre appareil ?).
    Kifo
    Je viens de tester sur les deux flash, rien. Avec un 40D raccordé par ce câble, ça ne marche pas non plus.
    Par contre, je n'ai pas installé les fusibles accrochés directement sur les flash (j'en ai 4 par torche fournis)
    FRANCE
    Eos numérique
    Ce sont des fusibles de secours qui sont fournis, donc pas besoin de les installer... tu as essayé avec un autre câble synchro??? et ce câble est bien enfoncé dans la prise du flash et appareil ??
    Ben je n'en ai qu'un.. Je viens de débrancher/rebrancher le câble, ça change rien. Ca ne s'active pas quelque part ?
    FRANCE
    Eos numérique
    Non il n'y a pas d'activation à faire sur le flash... il faudrait trouver un autre câble ou bien si tu connais un électricien il pourra te tester ton câble avec un ohmètre.
    FRANCE
    Eos numérique
    Sinon tu peux déclencher tes flash en montant un cobra sur ton appareil (intensité mini et diriger vers le fond) et mettre tes flash en mode "détection éclair" c'est le bouton avec oeil sur le flash.
    Merci pour l'info. Ca marche avec mon 580. Donc le problème vient du câble.
    novembre 2011
    Bourges
    plus qu'il n'en faut
    encore progresser
    Citation Envoyé par kirkham8 Voir le message
    Est il possible de tester le câble de synchro en faisant contact côté borne PC quand celui ci est relié au flash ?
    Il suffit d'introduire dans la prise un petit tournevis (ou autre objet conducteur) pour faire contact entre la broche centrale de la prise PC et la couronne métallique extérieure. Cela doit déclencher le flash.
  1. Problème de synchro flash de studio
    Par louchat dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 28/11/2012, 16h31
  2. 450d et flash de studio (câble de synchro-x)
    Par licwimi dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 27/04/2011, 10h02
  3. Adaptateur 60D pour prise synchro flash studio
    Par joachim dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 25/11/2010, 16h14
  4. synchro flash studio et 580EX
    Par le_campeur dans le forum Atelier Studio
    Dernier message: 23/01/2008, 16h56
  5. prise synchro flash sur un 20D
    Par jazz0606 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 14/05/2006, 18h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h34.
