    Membre Avatar de andre.leyp
    novembre 2007
    Lampertheim 67
    EOS 400 D - flash 430 EX
    10-22 USM - 24-105 IS - 55-250 IS
    Par défaut Gros problème avec mon 24-105 IS
    Mon obj. 24-105 qui fonctionnait à merveille jusqu'à présent vient de me faire des siennes, err99, il fonctionne normalement à la focale 24 , mais au-delà de cette focale au moment de prendre une photo l' image dans le viseur commence à trembler et l'erreur 99 s'affiche. Bien sûr blocage total de l'appareil qu'il faut que je rallume pour avoir accès aux commandes. Je sens comme un problème de stabilisateur ou quelque chose dans le genre là.
    Aucun problème avec les autres objectifs. Donc............
    Quelqu'un a t'il eu ce même problème ?
    Et comme le SAV se pointe à L'horizon , y a t'il quelqu'un qui a déjà eu affaire au SAV EST ?
    Et question cruciale, à combien peut se monter une facture pour ce genre de réparation ?
    Dites moi ça doucement Il faut que je me prépare psychologiquement à la douloureuse, je ne sais pas si mon coeur tiendra le choc. merci.
    Dire que je pensais changer de boitier dans les prochains temps.
    Abonné Avatar de Pixels d'Argent
    novembre 2011
    EF
    Désolé de ce qui t'arrive. Si le problème n'est présent que lorsque tu tournes la bague de zoom, ça ressemble à la nappe électrique coupée ou pliée dans l'optique (maladie assez fréquente des 24/105) pas d'autre choix que retour SAV malheureusement! Sinon au niveau du SAV, moi je l'enverrais directement chez Vilma.
    novembre 2007
    Lampertheim 67
    Merci pour la réponse, la nappe électrique c'est fort possible.
    Pour l'instant je suis en stand bye.
    Membre Avatar de MacaronMan
    décembre 2011
    广州 (中国)
    500N - 5D mkII - 1D mkIII - Mamiya 645 S
    24-105 f/4 - 70-200 f/4 - 100-400 f/4,5-5,6 - 50 f/1.8 - 580EXII
    Par défaut Problème 24-105
    Bonjour tout le monde,
    Je viens vers vous car j'ai un petit problème depuis quelques jours avec mon 24-105.
    Quelques fois, il y a un problème de communication entre le boitier et l'objectif (pas d'erreur qui s'affiche), le boitier affiche 00 en valeur de diaph puis saute parfois à 8 puis à 4 et se remet à marcher ou sinon, il plante (toujours sans message d'erreur) et je dois éteindre le boitier ou enlever l'objectif. Bref, c'est pas la chose la plus dérangeante puisque ça ne me le fait pas à chaque fois, mais ça fait rater quelques shoots.
    J'ai essayé le 24-105 sur le 1DIII, pas de problème, idem avec d'autres objectifs sur le 5DII. Pas de problème au niveau du diaph qui semble bien marcher avec le bouton de test de la pdc. J'ai nettoyé les contacts qui ne semblaient pas sales, il n'y a pas plus de jeu au niveau de la baïonnette qu'avant, bref si vous avez une quelconque idée du problème.
    Merci.
    Quentin
    novembre 2007
    Lampertheim 67
    Bonjour, je pencherais pour un problème de contact avec le premier boitier qui je suppose est le 500N, boitier assez ancien. Si celui-ci fonctionne avec le 1D, la cause ne devrai pas être l'objectif.
    A contrôler si le problème se produit aussi avec les autres objectifs ?
    andre
    décembre 2011
    广州 (中国)
    Bonjour André,
    Merci pour ta réponse rapide. Le problème ne se produit que sur le 5DII (le 500N étant en France), les autres objectifs ne présentent pas le moindre défaut. Cela viendrait donc du lien entre le 24-105 et le 5DII. J'étais il y a quelques jours en bord de mer (océan pacifique) avec la configuration qui pose problème et me suis dis que c'était peut-être du à l'humidité, et qu'il y avait peut-être une sorte de faux contact?
    Merci,
    Quentin
    novembre 2007
    Lampertheim 67
    Je ne pense pas qu'il s'agit d'humidité , cet objectif est un "pro" , le mien je l'ai emmené dans des situations très humide, sous la pluie, dans la neige, par grand froid, et beaucoup au bord de mer depuis des années sans qu'il y ai eu quelconque problème avec mon "vieux" 400D. Si pas de problème avec les autres objectifs l'objectif à mon avis il doit certainement souffrir d'un problème électromécanique qui ne peut se régler que par le SAV .
    En ce qui me concerne ce doit être un problème récurent à cet objectif suivant les avis déjà discuté sur le site, la stabilisation ou la nappe électrique fragile qui à l'air assez courante.
    Malheureusement je n'ai que le SAV pour régler la situation
    a voir pour combien de $ ..................
    décembre 2011
    广州 (中国)
    Oui, c'est vrai que même mes "culs de bouteilles" que j'avais à mes débuts (vraiment du très cheap) n'ont jamais souffert de l'humidité ou d'autre chose. J'émettais ça comme ça. Si problème électromécanique, je ne vais pas me plaindre, c'est le seul objectif qui devrait passer par le SAV en 8 ans, alors ça fait une bonne moyenne.
    Oui, pour ton cas, les nappes semblent très fragiles sur le 24-70 I et sur le 24-105. J'espère que le devis du SAV ne sera pas trop salé...
    Bon courage en tout cas.
    Quentin
  1. Gros problème avec un EOS 7D
    Par mokiloque dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 24
    Dernier message: 26/06/2012, 14h55
  2. Gros problème avec le 7D
    Par yann01 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 33
    Dernier message: 19/06/2012, 08h58
  3. Gros problème avec Aperture
    Par Blaise dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 14/08/2009, 10h29
  4. Gros problème avec Zoombrowser
    Par deephazz dans le forum Canon
    Réponses: 27
    Dernier message: 28/10/2006, 10h00
  5. Gros probleme avec le 20D
    Par Kamidh dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 26/09/2005, 10h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h59.
