Discussion: Canon EF 50 mm f/1.8 II, diaph inopérant
14/11/2012, 10h39 #1Membre
- août 2012
- Sarrebourg (57)
- 37
- 13
- Eos 60D
- EF-S IS USM 18-85 f/4-5.6
Canon EOS 60D, diaph inopérant
Bonjour tout le monde.
Je viens de m'offrir le Canon EF 50 mm f/1.8 II pour mon 60D. Il est neuf, il sort de la boite.
Il est bien reconnu par l'appareil, aucun message d'erreur, rien. Mais quand je change l'ouverture du diaphragme, rien ne se passe. Il est, et reste complètement ouvert depuis que je l'ai monté. Les connecteurs sont nickels.
Dans le doute, j'ai vérifié sur mon autre objectif, un 17-85. Même réaction. L'appareil ne donne aucune erreur, et le diaphragme ne se ferme pas.
Aurais-je raté un épisode, ou dois-je ramener le boitier au vendeur pour contrôle ?
14/11/2012, 10h55 #2Membre
- avril 2012
- Chàtel-St-Denis - Suisse
- 63
- 2 190
- D3 + Nissin 866 Mk II
- 35-70 2.8 - 80-200 2.8
tu veux dire qu'il ne se ferme pas lorsque tu changes la valeur d'ouverture, ce qui est normal, ou lors du déclenchement?
14/11/2012, 10h58 #3Membre
- mars 2008
- bxhell
- 38
- 888
- 1dmk2,3000N,550d,6d
- S24-70,T28-75 ,70-200 f4,19-35(10-22,18-55is,50-200L,70-200 2.8L,80-200 2.8L,18-200)
C'est totalement normal comme dit icstra, ferme a f8 et appuie sur le bouton contrôle champ de profondeur près de l'objectif sur le boitier, tu verras
De plus si le diaph a un problème, lors du déclenchement, il devrait le signalé.
C est le bouton en dessous du bouton pour déviser l'objectif
14/11/2012, 11h08 #4Membre
- février 2011
- Centre
- 3 958
- 60D // 1D Mk IV
Excuses moi, mais ne confonds-tu pas ouverture et bague de mise au point ?
14/11/2012, 11h16 #5Membre
- août 2012
- Sarrebourg (57)
- 37
- 13
- Eos 60D
Non non, je parle bien de l'ouverture. Le diaph ne bougeait pas, même lors de la prise de vue. Je voyais bien le résultat sur les photos, et en regardant dans l'objo pendant le déclenchement (et un diaph fermé à 22 sur un 50mm, ca ne passe pas inaperçu) En mode vidéo, pareil.
Je dis "bougeait", parce qu'il a fonctionné un temps, n'a à nouveau plus répondu pendant 5min, et fonctionne à nouveau, maintenant, sur mes deux objos. Je n'ai touché à aucun réglage, je suis juste passé d'un objo à l'autre (en eteignant le boitier à chaque fois, bien entendu). Et je redoute la prochaine panne.
La mise au point n'a jamais fait des siennes, et je n'ai eu aucun message d'erreur, ni avant, ni pendant, ni après le déclenchement...
Donc soit j'ai un gremlin dans l'appareil, soit j'ai raté un truc...
14/11/2012, 11h20 #6Membre
- février 2011
- Centre
- 3 958
- 60D // 1D Mk IV
Merci de ne pas d'être offusqué par ma question
Alors surement un petit contact sur le boitier qui n'est pas encore bien rodé, poussière ou gras à mon avis, un p'tit nettoyage déjà pour éliminer cette hypothèse
14/11/2012, 11h21 #7Membre
- avril 2012
- 63
- 2 190
Réinitialise les paramètres pour être sur que tu n'as pas fait une fausse manip précédemment......qu'en est t'il de l'état de la batterie?
14/11/2012, 14h23 #8Membre
- décembre 2008
- un CH'ti coin !
- 2 114
- 6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
- 16/35-18/55IS-18/135IS-24/70-50-70/200-CM3500
le pb vient du 60D pas du 50 mm (ou les 2 objectifs ont le diaph mort en même temps !)Dans le doute, j'ai vérifié sur mon autre objectif, un 17-85. Même réaction. L'appareil ne donne aucune erreur, et le diaphragme ne se ferme pas.
on entend bien le clic de verrouillage des objectifs ?
AMHA
14/11/2012, 14h27 #9Membre
- octobre 2012
- 40
- 293
- 5D Mark III
- 16-35 f/2.8L II USM - 24-70 f/2.8L II USM
Tu dis dans ton post initial que le 50mm est neuf, que tu as ce problème avec le 50mm et un ancien 17-85 ?
Si c'est le cas c'est surement le boitier.. Tu ne t'en étais pas rendu compte avec le 17-85 ?
17/11/2012, 11h13 #10Membre
- août 2012
- Sarrebourg (57)
- 37
- 13
- Eos 60D
Je n'avais pas de problème avec mon 17-85 (qui a quelques mois et qui est bien entretenu) mais au changement d'objo, paf ! Plus de diaphragme. J'ai d'abord cru à une malfaçon sur le 50mm. Je repasse sur le 17-85, paf ! repanne. J'essaye, je bidouille, je monte et je redémonte l'objo, je nettoie les connecteurs de l'appareil photo avec un chiffon en microfibre, je dépoussière le tout à la poire, ca ne marche toujours pas. Je rechange d'objo, et là, ça marche.
Il m'a refait la panne jute après, et depuis, plus rien, mes deux diaphs fonctionnent...
Donc peut-être qu'Oeildetaup avait raison, une petite cochonnerie s'est glissée quelque part et s'est délogée toute seule depuis...
Ah, et sinon, batterie à pleine charge ou presque, et oui, j'avais bien le clic au montage des objos.
[350D] Menu de lecture (touches bleues) inopérant
Par nono68 dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 1Dernier message: 11/03/2011, 09h29 -
Diaph et iso
Par gefa7 dans le forum Discussions généralesRéponses: 7Dernier message: 27/01/2011, 15h44 -
70-200/2.8L diaph HS
Par 2main dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 1Dernier message: 01/10/2008, 17h03 -
diaf bloqué à 00, Af inoperant sur 20D + 100-400 L Is
Par liahctap dans le forum Discussions techniquesRéponses: 8Dernier message: 22/06/2008, 22h59 -
Bricolage diaph sur M42
Par stanp dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 23Dernier message: 13/01/2007, 12h46
