Discussion: Probleme Flash 540 EZ
    Alsace
    Canon 7D + Canon 7D
    70/200 f2.8 L II - 85 f1.8 - 24 70 f2.8 L II- 50 f1.2 L - 8 16 f4.5-5.6
    Par défaut Probleme Flash 540 EZ
    Je suis face à un problème qui m'échappe, en effet du jour au lendemain, mon flash refuse de flasher !
    Les piles sont neuves, le voyant vert de charge prête est allumé, toutes les infos sur l'ecran lcd sont allumées et fixe (je l'utilise en manu), mais lors du déclenchement rien ne se passe, pas d'éclair.
    Je l'ai essayer sur un autre appareil (7D et 40D en manuel) et le constat est le meme !
    Quelqu'un aurait une idée ? rupture d'un cable reliant le flash ? condensateur HS ?
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    et en déclenchement "à la main" ?
    Pontoise
    R6 et R7
    La série EZ ne fonctionne pas sur reflex numérique. Il faut une série EX.
    avril 2012
    Chàtel-St-Denis - Suisse
    D3 + Nissin 866 Mk II
    35-70 2.8 - 80-200 2.8
    Citation Envoyé par JCLGRO Voir le message
    Apparement, il fonctionnait avant.....
    Membre Avatar de cubitus57
    Moselle Est - Frontière Allemande
    Eos 7D + G9 + 580 EX + EXII + Ext 1.4x
    Canon:24-105/4LIS+50/1.8II+70-200/4LIS+17-55/2.8 IS +Tokina 11/16 2.8 + Sigma 120-400
    J'avais un EZ, il ne fonctionnait pas sur mon 350D de l'époque , alors vendu avec mon boitier argentique.
    novembre 2011
    Bourges
    plus qu'il n'en faut
    encore progresser
    Je me permet de recentrer la question.
    Les docs Canon disent que :
    - les flashes EZ réglés en TTL ne fonctionnent pas (en TTL) sur les boîtiers numériques (ils déclenchent à pleine puissance ou ne déclenchent pas du tout selon les boîtiers).
    - ces flashes fonctionnent en mode manuel (flash) et c'est bien ce que fait (ou faisait) Lexmouth.
    @Lexmouth
    Je rejoins la question de "the cat" : ton flash fonctionne-t-il avec le bouton de déclenchement manuel ?
    Et essaies avec d'autres piles, on ne sait jamais (il n'est pas impossible que tes piles neuves soient défaillantes).
    Il me semble que cela fonctionnait en manuel mais avec un petit sabot. Ou bien il fallait mettre un sctoch partielement en dessous, je ne sais plus, c'est un peu ancien maintenant.
    Alsace
    Canon 7D + Canon 7D
    Bonsoir a tous, desolé de cette réponse tardive !
    Tout d'abord les série EZ fonctionnent parfaitement sur tout les boitier Canon, il faut juste se mettre en mode manu sur le flash !
    Ensuite, je déclenchais le flash avec un système sans fil (émetteur/récepteur). J'ai bien sur tester sur un autre flash, celui ci marchait très bien, donc le système sans fil est OK !
    Je vais me lancer dans un démontage de la tête, j'ai trouver un manuel de démontage avec une autre notice, je soupçonne fortement un simple déconnexion, voir condensateur HS.
    Je vous tiendrais au courant !
    Merci en tout cas pour vos intérêts !
  1. problème flash interne 400D - plus de flash
    Par oiliou dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 09/04/2012, 18h36
  2. probleme Flash Externe (ne flash pas qd il est sur la griffe du 60D)
    Par Tazz06 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 28/04/2011, 12h38
  3. probleme de flash
    Par ludoetlet dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 11/05/2009, 15h44
  4. problème de flash
    Par calixte dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 09/12/2008, 16h19
  5. Problème Flash et 20D
    Par slyban dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 20/05/2007, 09h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h07.
