Discussion: Montage
    Membre Avatar de manolo
    Loiret
    1DX - 7D malade
    Se faire plaisir. de 17 à 700 mm.
    Par défaut Montage
    Je souhaiterais réaliser un montage !
    Je posséde une photo d'un négatif, et je voudrais dans chaque case ou vue y incruster des photos !
    J'importe mon image et la dispose dans une vue. N'étant pas pile poil dans les dimensions, et que pour que le négatif reste dans les proportions du départ je veux gommer l'excédent de la photo importer et là ben cela fonctionne pas ???
    Suis je clair ? et l'un d'entre vous peut il m'aider ?
    Membre Avatar de _ZigZag_
    juin 2009
    Annecy
    7D + 400D
    50 f/1.8 | 100 f/2.8 Macro | 17-55 f/2.8 IS
    Je n'ai pas très bien compris ce que tu n'arrives pas à faire... Quand tu parles de gommer l’excédant de la photo, tu parles des photos d'avion ou bien des pointillés qui dépassent du négatif ?
    Quel logiciel utilises-tu ?
    Loiret
    1DX - 7D malade
    Oublies les photos d'avion, je veux placer des photos à la place des avions en gardant l'arrondi du négatif.
    Chalon sur Saône
    EOS 60D
    18-55mm IS II / 50 mm f1.8 / 55-250mm / 100 f2.8 macro/ 10-20mm Sigma / 120-400 Sigma
    utilise une image de film en png comme ici (le blanc est en fait transparent) et place tes photos sur des calques en dessous pour qu'elles apparaissent dans les cadres. Il te faut un logiciel qui gère les calques.
    A la fin, applati ton image avant de sauvegarder
    juin 2009
    Annecy
    7D + 400D
    Ouais, sinon il faut simplement détourer à la main pour supprimer les images d'avion et mettre les tiennes à la place.
    Même si la meilleure technique (enfin, la plus simple) est de trouver, comme Squale l'a dit, des images déjà détourées, en PNG ou tout autre format qui gère les couches alpha (la transparence).
    Loiret
    1DX - 7D malade
    Donc je suis sous cs5, j'ai pris le le calque png, la photo rentre dans le calque, pas de soucis. Mais y a t'il moyen d'avoir une solution pour que la photo importé soit gommée pour enlever son excédent, afin d'avoir les bords arrondis.
    Je cherche pas à faire rentrer ma photo pile poil au dimension des photos d'avion ou au vide; je veux qu'elles prennent la place du vide !
    Guyancourt (78)
    40D+5D Mk2
    24 f/1.4 16-35 ; 24-105 ; 50 f/1.4 ; 135 f/2 ; 70-200 f/2.8 IS II ; ext 2X III
    Si ton négatif est au premier plan (dans le calque du dessus), je ne vois pas ton problème...
    300D
    18-55, 50, 70-200, 28-75
    Si je comprends bien tu veux faire en sorte que tes photos prennent la place des photos de l'avion ?
    quelque chose comme ça ?
    Si c'est ça, il suffit de sélectionner la partie noire de l'image puis d'inverser la sélection et de retirer ensuite de la selection obtenue les petits carrés blancs de manière à ne garder dans la sélection que les grands rectangles arrondis. Ensuite supprimer la sélection et tu obtiens alors un calque dans lequel les rectangles arrondis sont vides. Il suffit ensuite de rajouter tes photos en tant que calques inférieurs.
    Loiret
    1DX - 7D malade
    Citation Envoyé par cyberlapin Voir le message
    C'était ca le probléme........la position du calque...................
    juin 2009
    Annecy
    7D + 400D
    Et oui, la gestion des calques, c'est la base de la base de Photoshop
  1. montage
    Par daniel.roch dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 08/09/2009, 22h52
  2. montage
    Dernier message: 05/06/2009, 22h04
  3. montage
    Par ddss dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 04/02/2009, 23h20
  4. Regards (montage)
    Par shyguy dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 04/10/2007, 22h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h31.
