    Membre Avatar de danfortress
    avril 2012
    Vendée
    Canon eos 7D
    Canon 50mm f1.8||100mm f2,8L macro||70-200 mm f2.8L
    Par défaut Poids canon 70-200 F2.8 L et Canon 7d
    Bonsoir a tous
    Je me pose une question car je suis embêté avec mon objectif. Voilà le canon 70-200 F2.8 L faisant son poids je me pose la question sur la façon de le porté avec le 7d. Je ne sais jamais comment tenir ce couple j'ai toujours peur que ça lâche au niveau du raccord. D'ailleurs ma femme se moque bien de moi car elle me sens complètement gauche avec
    J'ai une sangle qui peut s'accrocher soit au boitier ou à l'objectif(collier). Donc faut il tenir par le boitier ou par l'objectif?
    Merci de votre lecture
    Cédric.
    Membre Avatar de _ZigZag_
    juin 2009
    Annecy
    7D + 400D
    50 f/1.8 | 100 f/2.8 Macro | 17-55 f/2.8 IS
    Par l'objectif il me semble...
    Je ne parle qu'au nom de ce que j'ai lu, n'ayant encore jamais eu de téléobjectif entre les mains
    lille
    Eos 7D
    EF24 -105L - EFs 10-22 - EF 50mm f1.8 - EF 70-200 f2.8 IS II
    par l'objectif le plus possible pour éviter l'effet de levier sur la bague boit/obj ( c'est d'ailleurs pour ça que le collier et sur l'objectif )
    BRETAGNE CENTRALE
    5D SR + M50
    16/35IS - 24/70 II - 135f2 - 70/2002,8ISII- 70/200f4IS- 100/400ISII - 50 - LAOWA 100
    Je possède ce couple, notamment.
    Ne jamais tenir l'ensemble par le boîtier sans que la main gauche soutienne le zoom par dessous. Le poids est beaucoup trop élevé pour la baïonnette. C'est d'ailleurs un conseil valable pour tous les cas de figure dans lesquels le poids de l'objectif excède disons 500 Gr.
    Nantes
    Divers Canon
    Et pourquoi pas 342g, non plus?
    Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre. : les boitiers ne sont pas en carton, est la baillonnette prévue pour supporter bien plus que vous ne l'imaginez.
    Autant je comprendrai des conseils de ce genre pour des tromblons genre 400 f/2.8 ou 500 ou 600 f/4 , et encore, ce serait à la longue qu'une fatigue pourrait se faire sentir au niveau du boitier, autant c'est risible avec un simple 70-200.
    Danfortress: tu peut tenir ton boitier sans aucun problème. il ne va pas s'effriter. Pour arracher la baillonette, à mon avis il faudrait coincer le boitier dans un étau , et y aller à la masse sur l'objectif.
    Je trimballe sans aucun scrupule mon 400D, pourtant beaucoup moins bien construit qu'un 7D, avec le 100-400 dessus .
    Tiens, ça m'a donné une idée: y'a bien des farfelus qui ont fait des essais, sur youtube
    Allez, 1ere video: (Ames sensibles s'abstenir )
    Canon 7D - Hardcore Durability Test - YouTube
    Poitou
    De préférence par l'objectif si il est plus lourd, mais il faut aussi rester serein les cages ne sont pas si fragiles, imaginez le couple au niveau de la baïonnette lors de la manipulation normale d'un 500 ou d'un 600 a main levée (si si cela se fait ). Le pire étant lors du levé épaulé (heu, pas jeté), généralement on soulève le tout par le boitier avant de soutenir l'objectif (enfin au moins pour le 300 et le 500), les cages ont toujours résistes a mes mauvais traitements.
    Dans le cas du 70-200 il pèse quasiment aussi lourd qu'un 7d avec le grip donc c'est Charybde et Scylla. Quand aux lanières se clipsant sur le collier de pied j'ai tendance a ne pas apprécier, la fixation étant proche du centre de rotation de l'ensemble ce n'est pas stable a porter sans compter les risque de desserrement de la vis.
    Il est bien évident que c'est pour le transport, pour la prise de vue je défie quiconque de viser correctement en tenant l’ensemble que par le boitier sans soutenir l'objectif avec ce genre de bestiole.
    france normandie
    1ds-3,1dx, 700d astrodon
    tamron 15-30 2.8 ,24LII sigma 50 1.4 art,85L, 100L ,70-200 2.8 isII, 500 f4 is
    achete une black rapid !!
    Nantes
    Divers Canon
    Les modèles bas de gamme sont-ils solides
    Nikon D90 vs Canon 550D Durability Test (Part 1)* - YouTube
    Membre Avatar de david rthn
    février 2011
    Marne
    pastille rouge
    Les baïonnettes sont en acier inoxydables et reliées aux châssis du boîtier et de l'objectif, c'est très très solides, personnellement je n'ai jamais hésité à porter ce couple par le boitier...
    Membre Avatar de Cornélius94
    Gentilly
    Eos 6D | AE-1 | AV-1
    ~EFD~
    Moi je tiens le tout par le pare soleil!
    Bourges
    EOS 7D - 5DMKIII
    17-40; 24-105; 70-200 F4; 50 F1,4; F500
    A mon avis à partir d'un certain poids canon à prévu le coup, car sur le 500 il y a deux accroches et une sangle livrée avec...
    BRETAGNE CENTRALE
    5D SR + M50
    OK, chacun voit midi à sa porte, n'est-ce pas.
    Je rappelle simplement qu'il est ici question du 70/200 f:2,8.
    Le mien doit peser dans les 1,3 Kg.
    J'invite par ailleurs ceux qui ont une foi inébranlable dans la solidité des baïonnettes CANON (hors série 1) à bien se renseigner sur le mode de fabrication des modèles dits "experts".
    Poitou
    J'invite par ailleurs ceux qui ont une foi inébranlable dans la solidité des baïonnettes CANON (hors série D) à bien se renseigner sur le mode de fabrication des modèles dits "experts".
    Depuis le 300D j'ai bien du avoir plus d'un dizaine de boitiers, y compris des xxxD avec des objectifs dont le plus léger a longtemps été le 100-400. Sur ces derniers taper dessus a coup de massue n'est pas non plus la principale fonction. Quand a la solidité des chose, j'ai participé au re-entoilage d'un avion de "voltige" et quand tu vois la structure de l'aile et des longerons tu te demande comment cela tient la dizaine de tonne avec quelques bouts d'alu
    Membre Avatar de Melih
    Saint-Pathus
    EOS 7D / EOS 350D et 300 Argentique
    TAM 17-50 2.8,100mm 2.8Macro,50 1.8II,EF-S 10-22,70-200 2.8L IS II, EXT 2XIII,S 1.4X
    Perso, je le porte toujours via l'objectif lorsque monté sur mon 7D. Cependant il m'arrive des fois de ne soutenir que le boitier, lors du démontage du trépide/monopode notamment.
    Mais bon comme on dit "Prudence est mère de Sûreté", donc s'il y a un collier de pied autant en profiter...
    Amicalement
    Membre Avatar de tine
    décembre 2011
    Solliès-Pont (83)
    SONY RX 10 IV
    Celui du boitier
    Toujours porté par le boitier avec le 70-200/2.8, le 100-400... y compris sur mon vieux 20D, jamais eu de souci.
    Il est évident qu'il n'en va pas de même avec le 500/4 que je porte par l'embase du collier de pied qui me sert de poignée...
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Hormis considération de la solidité du boîtier et de sa monture baïonnette, il n'y a qu'à se poser une simple question.
    Pour un objectif donné, est ce que vous êtes plus à l'aise de tenir l'ensemble par le boîtier ou par l'objectif?
    Le "balourd" de l'ensemble devrais automatiquement vous permettre de répondre à la question.
    C'est donc surtout une question de confort.
    Moi en dehors de connaitre la fiabilité du boitier ou d'un objo, j'ai une règle (chacun fait comme il veut ...) je tiens le couple par la pièce la plus lourde...
    Membre Avatar de BZHades
    1D2, 1Ds2, 5D3, 6D
    Pour ma part, indifféremment par le boitier ou l'objectif. J'ai eût la version II avec le 7D, le 1D3, le 1DsII et le 5D3, tenir le couple par le boitier n'a jamais posé de problème. Idem avec le 450D + sigma 120-400 (qui pèse le même poids grosso modo)
    Il faut bien sûr privilégier l'élément le plus lourd, mais il faut bien voir qu'une série 1 + flash, ça fait bien 1kg800... que donc les baïonnettes sont à minima à même de supporter ça.
    Autant pour le 500 f/4, je ne le prends que par l'objectif (encore qu'il m'est arrivé de tenir par le boitier pour une seconde ou deux lors d'une manipulation rapide), autant pour les 70-200, je n'ai vraiment pas d'états d'âme quant à la manip.
  1. CANON 24mm F2.8, CANON 28mm F2.8, CANON 28mm F1.8 USM, CANON 35mm F2.0
    Par galaad112 dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 46
    Dernier message: 05/04/2014, 10h09
  2. 100 mm macro + Canon Life Size Converter ou + Bonnette Canon 250D ??
    Par Celinemakeup dans le forum Atelier Macro
    Dernier message: 02/11/2011, 22h30
  3. Réponses: 20
    Dernier message: 14/09/2011, 19h48
  4. canon 50d+canon 300f4 et tc 1.4 ou canon 100 400l
    Par Thib-51 dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 41
    Dernier message: 09/02/2010, 10h31
  5. Pour Canon 400mmf5.6 : achat d'un TC1.4 (sur un canon 5D) ou un canon 400D ?
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/08/2009, 08h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h58.
