    Utilisateur Avatar de phibru
    Par défaut Problème de transfert photos sur PC
    J'ai de gros problèmes de transfert de mes photos sur mon PC. Le logiciel EOS Utility se lance dés que branche mon boitier 400D mais ce logiciel ne reconnait pas l'appareil photo!?!
    Je suis obligé d'aller dans le panneau de configuration où le driver est à priori installé, el la encore lorsque j'essaye de transférer mes photos une fois sur deux ça ne fonctionne pas.
    Avez vous une idée de ce que cela peut être?
    Merci de me répondre.
    Membre Avatar de LeCelte
    septembre 2005
    Nantes
    CANON EOS 30D
    Tokina 12-24, Tamron 28-75, Canon 100, Canon 80-200, Canon 100-300, M42
    1) s'assurer que le port USB du PC fonctionne
    2) s'assurer que la CF contient bien des images en utilsiant un lecteur externe (préférable d'ailleur)
    Oui, bien sur que mon port USB fonctionne! Et oui bien sur aussi qu'il y a des photos sur ma carte! Ce n'est pas le problème, je pense plutot à un problème de synchro en l'appareil et le PC, puisque le fonctionnement est aléatoire.
    Membre Avatar de Edualc
    350D
    Dans le cas de mon 350D, il y a une option menu pour connecter l'appareil soit à un PC soit à une imprimante (possibilité d'imprimer sans passer par un PC).
    Peut-être que c'est la même chose sur le 400D
    @+ Edualc
    Abonné Avatar de TransFXB
    juin 2004
    Lyon - Rhône -69
    EOS 20D et 40D
    Citation Envoyé par phibru Voir le message
    Avec une réponse comme ça, pas sûr que l'on va se pencher sur ton problème...
    Membre Avatar de Fred08
    avril 2004
    Je n'ai jamais eu ce problème. Pour transférer les images n'est-il pas mieux d'avoir un lecteur de cartes ? A moins de 20 euros ça laisse à réfléchir...
    juin 2004
    Lyon - Rhône -69
    EOS 20D et 40D
    Citation Envoyé par fred08 Voir le message
    +1....
    Citation Envoyé par Edualc Voir le message
    @+ Edualc
    Ok je vais regarder, c'est possible.
    Nil ST Vincent - BELGIQUE
    CANON EOS 600D 70D
    Canon 70-200 4 Tamron 17-50 mm 2,8 + Canon 50mm 1,8 + Sigma 18-200 + Sigma 120-400
    Par défaut Reconnaissance appareil
    Pour transférer les photos de l'appareil vers un PC. Il faut configurer l'appareil.
    Dans le menu : comminication, il choisir connexion PC et confirmer avec le bouton SET.
    A +
    Jacques
    Merci Jacques. Je n'ai pas l'appareil avec moi, mais dés ce soir je vais regarder.
    CANON EOS 600D 70D
    Par défaut Que de fautes d'ortographe
    Communication : il faut choisir connexion PC puis SET
    Sorry
    Jacques
    Par défaut Oh!!! Mais c'est pas grave!
    J'avais compris! Merci.
    Par défaut Non il n'y a pas de menu PC/Imprimante sur un 400D
    Toujours le même problème. Lorsque je connecte mon 400D à mon PC, le logiciel EOS Utility se lance et une fenêtre "Appareil Photo non reconnu apparait". J'ai supprimé tous les logiciels Canon, nettoyer les registres, tout réinstaller, ça ne fonctionne toujours pas.
    Est ce que quelqu'un a une solution? Je pense que c'est un problème PC plutot que Canon.
    juin 2004
    Lyon - Rhône -69
    EOS 20D et 40D
    Quelle est la version d'EOS Utility que tu utilises ?
    Est-ce celui du CD qui était avec l'appareil ?
    Voir éventuellement ici pour une solution : https://www.eos-numerique.com/forums...ad.php?t=13283
    Dernière modification par TransFXB ; 27/11/2006 à 20h54.
    La version du logiciel je n'en sais rien mais oui, c'était le logiciel qui était livré avec l'appareil. De plus j'ai installé tous sur un autre PC et là ça fonctionne normalement. Cela tenterait à prouver que c'est bien un pb PC.
    Membre Avatar de milos
    Canon EOS 400D
    Objo du kit
    J'ai exactement le même problème! (EOS Utility du CD-ROM fourni avec l'appareil)
    Je l'avais déjà évoqué sur le forum ainsi :
    milos
    27/11/2006, 14h13
    J'ai un problème quasi similaire avec un portable Toshiba sous Windows XP Home SP2:
    - Lorsque je branche le 400D, le LCD de l'APN indique bien "BUSY", puis au bout d'une à plusieurs minutes de lecture du Compact Flash (le LED "CF" orange de l'APN s'allume), EOS Utility m'indique par le biais d'une boîte d'alerte que "L'appareil n'est pas reconnu". Et rien ne s'affiche sur l'écran LCD de l'APN.
    - Je débranche et rebranche le câble USB et au bout de plusieurs essais, les boutons d'EOS Utility permettant le téléchargement des images deviennent actifs. Un menu pour le transfert des photos s'affiche sur l'écran LCD de l'APN.
    Enfin, j'arrive toujours à mes fins avec un agacement plus ou moins important
    J'avais fait une recherche web sur ce problème et je n'avais rien trouvé...
    Je revérifierais la version de mon EOS Utility quand je disposerais d'un peu plus de temps.
    Là je commence à désespérer, ça fait 45 minutes que j'essaye de copier mes photos vers le PC.
    J'ai débrancher, rebrancher comme à mon habitude, rien ne se passe.
    Je viens de désinstaller EOS Utility, l'ai réinstaller, pas mieux.
    Du coup, la batterie de mon 400D est à plat et je suis en train de la charger.
    SOS!!!
    juin 2004
    Lyon - Rhône -69
    EOS 20D et 40D
    Et tu ne peux pas voir la version du logiciel ? En général en cliquant sur "A propos".
    Pourquoi réponds-tu séchement à la plupart des questions qui te sont posées ???
    On essaye de t'aider, pas de t'emmerder.
    C'est un forum d'entraide, pas une hotline...
    Canon EOS 400D
    Objo du kit
    Citation Envoyé par TransFXB Voir le message
    Quand on branche le 400D, le PC lance automatiquement en fond de tâche EOS Utility.
    Dans mon cas, le 400D lit le CF et parfois la fenêtre de l'assistant d'EOS Utility s'affiche avec les boutons de transfert grisés.
    Cette fenêtre ne possède pas la commande "A propos", impossible d'y lire la version.
    (C'est tellement plus simple avec un APN Sony :fear(1)
    Canon EOS 400D
    Objo du kit
    Oups, la version est visible dans "Ajout/Suppresion de programme".
    C'est la 1.1.0.8.
    Celle du site Canon est la 1.1
    Après moulte tentatives, les boutons de transfert d'EOS Utility sont actives.
    Je suis en cours de transfert...
    Tout ça ne fait pas avancer le schmilblik.
    Dernière modification par milos ; 04/12/2006 à 00h15.
    Membre Avatar de miawwrr
    PARIS FRANCE
    EOS 20D
    1 allumer le PC jusqu'au bureau normal.
    2 Bancher le cable USB au 400D puis au PC
    3 Allumer le 400D
    (Normalement tu dois entendre un petit dong ding.
    Ouvrir ensuite EOS Utility.
    Normalement ça doit être bon.
    Par ailleurs, tu dois pouvoir transferer tes photos directement depuis le poste de travail et l'explorateur. En ouvrant deux fenetres une coresspondant a la nouvelle unité reconnue par le PC au bout du port USB et l'autre a l'endroit ou tu veux deplacer les photos.
    Selectionner tout et tirer dans la fenetre de destination. (Enfin si tu es sur Windows XP)
    En profiter pour noter le nom donné à l'appareil et ne pas oublier quand le telechargement est terminé d'utiliser le petit onglet en bas a droite pour déconnecter la laison avant d'éteindre l'APN
    Membre Avatar de jahrom
    Lagny sur Marne
    Canon EOS 6D / EOS 40D
    Canon 17-40L f4 / 70-200L f4 IS / 40 f2.8 / 50L f1.2 / 100 macro f2.8
    Achète un mac.
    Canon EOS 400D
    Objo du kit
    Citation Envoyé par miawwrr Voir le message
    3 Allumer le 400D
    Sympa ta procédure! :banned:
    On éxécute la 1 avec ou sans mot de passe? :goodluck:
    Est-ce que d'autres utilisateurs d'APN EOS peuvent confirmer la possiblité de voir le contenu du CF dans l'explorateur XP?
    juin 2004
    Lyon - Rhône -69
    EOS 20D et 40D
    Citation Envoyé par milos Voir le message
    je ne crois pas (mais je ne suis pas sûr) car la façon dont l'APN se connecte au PC fait que l'APN n'est pas vu comme un périphérique de stockage (c'est une spécificité Canon). Donc pas sûr que le contenu puisse être affiché dans l'explorateur.
    Par contre, ça va bien mieux avec un lecteur de cartes et il y en a des très bien (USB 2.0 high speed) pour environ 20€.
    ce qui est quand même plus souple.
    350D
    Annulé
    Canon EOS 400D
    Objo du kit
    Oui le lecteur de cartes règlerait ce problème pour une "bouché de pain".
    Mais j'ai tellement de gadgets (DD externe, Hub USB, micro, webcam, casque, imprimante, scanner, des chargeurs de batterie à tout va, des câbles dans tous les sens...) qui traînent sur mon bureau et dans mes tiroirs que j'essaye de m'en passer au possible.
    En tout cas, merci bien pour vos réponses
  1. Pb Picasa 2 et transfert photos...
    Par jved dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 08/12/2007, 10h08
  2. probleme de transfert de fichier Raw
    Par vortex dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 25/11/2007, 15h49
  3. problème de transfert d'images
    Par ginie73 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 19/04/2007, 07h25
  4. Transfert de photos vers PC
    Par Tamlin dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 04/11/2005, 22h22
  5. Transfert depuis un 20D vers mon PC : problème
    Par LovePieds dans le forum EOS 20D
    Dernier message: 01/09/2005, 18h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h04.
