    Abonné Avatar de chico12
    mars 2012
    RODEZ
    5D Mk3, 7D, R6, Fuji X-T20
    EF-24-70 f/2.8 II, EF 16-35 mm f/4 II IS, 100mm macro, 70-200f4 IS,85mmf1,8,
    Par défaut Mode Av qui ne risque pas l’excès de vitesse....
    En mode Av, que j'utilise dans 75% des cas (2 de mes 3 pré-réglages "C" sont dans ce mode), mon 7D choisit (ou me propose, mais je n'ai pas toujours le réflexe ou le temps de m'assurer de sa pertinence dans le viseur) un temps de pose souvent trop court dans certaines conditions de PDV, la plupart du temps bien inférieur à 1/focale, induisant souvent un flou rageant, quel que soit l'objectif (dès que je crope, ça saute aux yeux). Bien sûr je travaille avec IS.
    J'ai fait l'essai en mode P et obtiens les mêmes valeurs.
    Donc, le mode Av qui signifie que le système affranchit de l'estimation du temps de pose, n’exclue pas de devoir corriger celle-ci dans certains cas ? Autant travailler en mode M, mais quid du rôle de posemètre de la cellule alors ?
    J'ai regardé les exifs d'une photo prise il y a 1 an avec mon bon vieux 350D et un 55-250.
    J'ai reproduit les mêmes conditions de PDV (f4.5, 800 Iso, 85 mm), même sujet (fleur), même distance, lumière sensiblement identique: avec le 350D j'étais à 1/4000s avec le 7D (avec 70-200mm) je suis à maxi 1/400.
    Je dois m..der quelque part dans les fondamentaux car le 7D est plus intelligent que moi, mais où ?
    Merci pour votre aide.
    Membre Avatar de tine
    décembre 2011
    Solliès-Pont (83)
    SONY RX 10 IV
    Celui du boitier
    N'as-tu pas sélectionné dans les fonctions personnalisées "Priorité au déclenchement" ?
    Sinon, quelle version du firmware as-tu ?
    mars 2012
    RODEZ
    Citation Envoyé par tine Voir le message
    Version 1.2.5, donc pas la dernière.
    mars 2012
    RODEZ
    En mode auto iso ?
    Non, pas Iso Auto, que j'ai abandonné parce que c'est du 3200 dès que la lumière faiblit un poil et qu'il y beaucoup de bruit sur le résultat. De plus les images sont trop chaudes à mon goût à ces valeurs.
    mars 2012
    RODEZ
    Je n'ai pas trouvé cette fonction dans les fonctions personnalisées.
    Si t'es pas en auto iso, le boiter met la vitesse max qu'il peut avoir dans les conditions de lumières que tu as ... Met les auto iso et zou, vaut mieux un peu de bruit corrigeable en raw qu'une vitesse insufisante non récupérable...
    mars 2012
    RODEZ
    Bon, je vais m'y coller.
    D'autant que dans la dernière version du Firmware, on accède à 6400 Iso, non ?
    Au fait, c'est bien la version 2.0.3 ?
    Merci pour tes conseils, Fredo. Merci aussi à Tine.
    septembre 2011
    unknow
    unknow
    unknow
    Citation Envoyé par chico12 Voir le message
    Depuis le Firmware 2.0.0 il est possible de régler la limite maxi des isos (entre 400 et 6400) du mode auto Iso.
    décembre 2011
    Solliès-Pont (83)
    SONY RX 10 IV
    Celui du boitier
    Si tu es en Ai Servo, c'est la fonction C.Fn III-2. Vérifie que tu n'a pas choisi les réglages 3 ou 4.
    Dans ces réglages, il est dit "La priorité est donnée au déclenchement de l'obturateur plutôt qu'à la mise au point sur le sujet pour la première prise..."
    mars 2012
    RODEZ
    J'ai fait suivre le boîtier dans la salle d'attente du (de la) dentiste et j'ai eu le temps (...) de fouiller dans les réglages personnalisés !
    J'ai effectivement trouvé les fonctions de priorité au déclenchement. J'étais sur 0.
    J'ai téléchargé la version 2.0.3 du Firmware sous Windows. Dois-je le faire avec une de mes cartes (8GB, 60MB/s) où faut-il en acheter une "ordinaire" pour y laisser le fichier à demeure en attente d'une nouvelle version ?^
    septembre 2011
    unknow
    unknow
    unknow
    Pas besoin de garder le firmware sur la carte, une fois enregistré sur le 7D le fichier est inutile.
    mars 2012
    RODEZ
    Ok Legrosbe et merci pour ton aide.
  1. Excès de vitesse en perspective
    Par Seb97490 dans le forum [Faune] Animaux sauvages
    Dernier message: 10/08/2009, 06h23
  2. gare aux excès de vitesse
    Par Walter dans le forum [Inclassable]
    Dernier message: 01/11/2008, 11h45
  3. Mode M vitesse Figé a 1/200
    Par mcfly-anto dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 22/04/2008, 20h59
  4. Modifier la vitesse en mode AV
    Par greg84 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 22/01/2008, 17h44
  5. Mode M et vitesse de flash
    Par LeCelte dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 01/04/2006, 21h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h25.
