    Membre Avatar de popi
    bordeaux
    Eos 1D mk4
    Canon 16/35 - 70-300 | 430 EXII
    Unhappy EOS Utility ne detecte pas
    re Bonjour,
    L'utilitaire EOS Utility ne detecte pas l'apn sur un portable XP familial SP2 alors que la même installation fonctionne très bien sur mon pc (XP pro SP2) ?
    Donc impossible de se connecter sur le portable (Amilo)
    Avez-vous rencontré ce souci ?
    Merci de votre aide
    septembre 2005
    MOUVAUX (pres de LILLE)
    EOS350D - 50D
    CANON 18-55/17-85 IS/100 MACRO - SIGMA 10-20/70-300 APO MACRO DG - TAMRON 200-500
    J'ai testé EOS Utility sur un Acer, pas de problème.
    Ton appareil est-il reconnu par le PC au branchement du cable ?
    As-tu changé de port USB?
    Tes port usb sont-il tous activé?
    As-tu essayé de réinstaller la dernière version (sur le site de Canon).
    Tu semble connaitre l'utilisation de l'informatique, mais des fois on est distrait.
    bordeaux
    Eos 1D mk4
    Citation Envoyé par noeudpap Voir le message
    Ben non justement !
    As-tu changé de port USB? Tes port usb sont-il tous activé?
    Oui, j'ai une souris en usb que j'ai testé sur chaque port avant d'y connecter l'apn
    Aussi oui
    oui mais on en connait jamais assez, la preuve
    Merci de ton aide
    Membre Avatar de magic flight
    94, Vincennes
    5DMKIII, XPRO 1
    adaptés aux boitiers.
    as tu essayé avec un login "administrateur"?
    bordeaux
    Eos 1D mk4
    Oui je suis en Administrateur, merci !
    juin 2006
    Bruxelles
    EOS 350D
    EF-S 10-22 ,EF-S 17-85 ,EF 70-300 ,EF 100 2.8 MACRO ,EF 50 1.4 ,PELENG 8 ,KENKO 1.4x
    ton APN, allumé et connecté, apparait-il dans le panneau de configuration sous "Scanneurs et appareils photo?
    bordeaux
    Eos 1D mk4
    Non, il n'est détecté par aucun des ports usb ??
    Membre Avatar de baron_noir
    Sainte Eulalie (33)
    5D MK III
    Des cailloux, dans les choux, pour les hi bouts de ficelle en plus
    Inspires toi de ce post au cas ou :
    https://www.eos-numerique.com/forums...t=13283&page=2
    Membre Avatar de milos
    Canon EOS 400D
    Objo du kit
    J'ai un problème quasi similaire avec un portable Toshiba sous Windows XP Home SP2:
    - Lorsque je branche le 400D, le LCD de l'APN indique bien "BUSY", puis au bout d'une à plusieurs minutes de lecture du Compact Flash (le LED "CF" orange de l'APN s'allume), EOS Utility m'indique par le biais d'une boîte d'alerte que "L'appareil n'est pas reconnu". Et rien ne s'affiche sur l'écran LCD de l'APN.
    - Je débranche et rebranche le câble USB et au bout de plusieurs essais, les boutons d'EOS Utility permettant le téléchargement des images deviennent actifs. Un menu pour le transfert des photos s'affiche sur l'écran LCD de l'APN.
    Enfin, j'arrive toujours à mes fins avec un agacement plus ou moins important
    J'avais fait une recherche web sur ce problème et je n'avais rien trouvé...
    Je revérifierais la version de mon EOS Utility quand je disposerais d'un peu plus de temps.
    bordeaux
    Eos 1D mk4
    Citation Envoyé par baron_noir Voir le message
    Oui merci baron_noir je crois avoir tout essayé, tout désinstaller ou 1 par 1, redemarrer à chaque fois etc... rien n'y fait, pourtant son pc se met à jour automatiquement via update ? j'en perds mon latin
    Bon, en attendant de trouver un jour une solution, je telecharge sur le mien et direction son dossier partagé en réseau
    Encore merci
    Membre Avatar de black@white
    juin 2006
    50mm 1.4 + 85mm 1.8 + 17-55 IS USM + 135mm L
    quand c'est comme cela , je ferais une désinstal propre de tout ce qui est canon et cie yc dans la base de régistre en cherchant de près ou de loin ce qui ressemble à canon ou eos yc dans le profil, les fichiers temp etc....(perso je me sers de jv16)
    ensuite refaire une instal propre à partir de la dernière version ...
    bordeaux
    Eos 1D mk4
    Citation Envoyé par buster Voir le message
    utilises-tu un port usb direct et non pas un hub ?
    si tu utilises un port usb direct, tu vas dans le gestionnaire de périphérique, tu cliques (click droit) sur ton concentrateur USB --> propriété --> gestion de l'alimentation --> et tu décoches les 2 cases qui autorisent l'ordi à mettre en veille ou à économiser l'énergie sur les ports USB
    Souvent les ports fonctionnent avec des périphériques à faible demande (type souris), mais n'acceptent pas des matériels plus importants
    A voir déjà ça sinon en MP pour visiter la base de registre - A+
    Ports usb directs, j'ai fait la manip, redémarré, pareil :-(
    Merci l'idée était intéressante
    Citation Envoyé par black@white Voir le message
    Je vais essayer jv16 et je vous dis
    Merci à vous 2 de vous accrocher mais j'ai fini par perdre patience et j'ai pris un lecteur de cartes et là nickel chrome ;-)
    Je vais quand même essayer jv16 pour le fun car je suis un peu tétu quand même ;-)
    bordeaux
    Eos 1D mk4
    l'idée de black&white était la 3ème sur ma liste et elle est tout à fait pertinente à mon avis
    la 2ème idée etait de voir en ouvrant un dossier puis --> type de fichier le type d'association pour ouvrir ton eos - peut-être en raccordant ton APN il tente d'ouvrir un logiciel qui n'a rien à voir et ça "tombe à l'eau"
    tiens nous au courant.... A vrai dire j'aime bien quand ça résiste
    Donc je viens de tester avec jv16 (pas mal au passage) idem
    Pour l'association de fichiers je crois que c'est en fait dans les propriétés autorun de l'apn mais une fois qu'il est détecté ! et comme il ne l'est pas... :-(
    Tiens un nouveau truc en essayant sur un port usb different, l'utilitaire windows a detecté un nouveau peripherique Canon mais l'install echoue :34:
    Membre Avatar de silver_dot
    si l"install échoue est-ce que le canon apparait au moins dans les periph avec un point jaune devant ???
    vive le lecteur de cartes mémoire, jamais de problème avec ça au moins
    ça permet de tout charger, même avec des apn de divers modèles et de marques différentes sans s'emm... avec un logiciel propriétaire:goodluck: et de se libérer de tous les câbles USB
    Florennes (Belgique)
    17-40 F/4 L + 24-105 F/4 IS L + 85 F/1.8 + Sigma 70-200 F/2.8 APO DG + Doubleur Si
    Il y a une chose dont on a pas parlé sur ce post : il faut absolument installer les logiciels et drivers AVANT de brancher l'appareil sur le port USB. Y avais-tu pensé ?
    Membre Avatar de freddo26
    Valence
    1D Mark II N / 40D
    Canon 17/40F4L 50F1.4 35/350L 70/200 F2.8 IS L Fisheye Peleng
    bein oui
  1. EOS Utility + Vista
    Par disco67 dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 30/09/2007, 16h19
  2. probleme eos utility
    Par le chti dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 17/06/2007, 08h48
  3. eos utility
    Par baron_noir dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 04/02/2007, 15h15
  4. Logiciel EOS utility
    Par lio34 dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 09/01/2007, 12h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h14.
