Discussion: flash deporté
    Membre Avatar de boxwex
    septembre 2011
    eos 5D Mark II
    Samyang 14 - Zenitar 16 fishe - 28 f/2.8 is - 50 f/1.4 - 85 f/1.8
    Par défaut flash deporté
    bonsoir.
    J'utilise mon 430EXII en deporté, donc controlé a distance par mon 60d.
    Dans ce cas précis, il vaut mieux passer le flash en manuel ou le laisser en TTL?
    Dans le cas du manuel, d’après ce que j'ai lu, pour régler la puissance du flash, je prend le diaph utilisé (je préfère choisir mon diaph que l'inverse), je multiplie par la distance mètre flash/sujet et ça me donne le nombre de guide necessaire. je regarde dans le tableau de la doc, je regarde ou trouver cette valeur en fonction du zoom souhaité, et je règle sur le flash le zoom+puissance trouvé, c'est bien çà?
    un exemple :
    je règle mon APN sur 1/250 100ISO f/8. (je fais des photo portrait avec flash de profil, et je ne veux QUE l’éclairage du flash sur la moitié du visage, donc je ferme pour ne pas avoir d'autre source résiduelle vu que je suis dans mon appart)
    mon flash est placé a 1m du visage.
    Donc je trouve un NG nécessaire de 8.
    je regarde dans le tableau une valeur approchante dans la colonne 50mm par exemple pour ne pas être trop large en zoom, et je trouve 8.5 a 1/16.
    du coup je règle mon flash sur 50mm et la puissance a 1/16.
    J'ai bon ou je suis a coté de la plaque?
    avril 2012
    Chàtel-St-Denis - Suisse
    D3 + Nissin 866 Mk II
    35-70 2.8 - 80-200 2.8
    Bonjour, t'as bon....
    Après tu affines par 1/3 d'EV en checkant ton histogramme...
    Je te conseille de descendre la vitesse à 1/200...dés fois y a des loupés quand on travaille à la vitesse de synchro X...
    novembre 2011
    val de marne
    7D / 5DII
    17-55 2.8 is / 70-200 2.8 is / 50 1.4 / 85 1.8
    A mon avis tu perdras moins de temps à faire des test en augmentant ou réduisant la puissance de ton flash, tout en vérifiant ton exposition globale.
    Soit tu modifie la puissance du flash, soit tu éloigne ou rapproche ton flash du sujet...
    Aprés il faut régler aussi le zoom selon le rendu voulu...
  1. 550 D et flash déporté.
    Par 550DGRIPPE dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 22
    Dernier message: 08/08/2012, 18h09
  2. pixel king + flash déporté et flash sur l'emetteur.
    Par caliyo dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 04/04/2012, 07h08
  3. Utilisation flash intégré et flash déporté
    Par Caman dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 08/02/2010, 22h11
  4. Flash deporté
    Par gsquad dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 17/09/2008, 14h44
  5. flash deporté
    Par planeur dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 26/12/2005, 09h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h33.
