Discussion: Flash et mode Av
    Membre Avatar de Lordiom
    septembre 2012
    Canon 5D mK III
    Canon 17-40L F4, 24-105L F4, 100L F2.8, 50 F1.4, 85 F1.8, Sigma 120-400 F4.5-5.6
    Question Flash et mode Av
    J'ai un petit souci, j'ai acheté un Flash Metz 50 AF-1 et lorsque je suis en Mode Av, il expose comme si c'était sans flash. Alors que le Flash est réglé en mode TTL - HSS.
    En mode Tv, pas de problème, après j'ai un autre souci, j'ai pris aussi un Metz 24 qui lui se déclenche dès que je suis a mi-déclencheur et donc je n'ai plus de flash lors de la prise de la photo. Je suppose qu'il mérite un passage en SAV ?
    Si quelqu'un peux m'aider (surtout pour le mode Av), je vous en remercie.
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    en Av ou Tv aussi l'expo se calcule sans le flash (sauf si tu as une Cfn qui dit le contraire genre fixer la vitesse en Av a 1/60 ou 1/200)
    Ca sert a mesurer le fond de ta scene, et le flash en sert qu'a deboucher le premier plan
    Pour ton second pb: aucune idee
    septembre 2012
    Canon 5D mK III
    Oui mais le souci, c'est que si dans la pénombre, il va me faire par exemple une expo de 13secondes, donc le flash ne me sert a rien...
    Alors que si je me cale en Tv, je lui propose l'expo en 1/200 et ça se passe correctement...
    novembre 2011
    Bourges
    plus qu'il n'en faut
    encore progresser
    Citation Envoyé par Lordiom Voir le message
    Si, il te sert à éclairer le premier plan comme le dit Mnemmeth.
    Par ailleurs, si le temps de pose est supérieur à la vitesse de synchro, le mode HSS se désactive automatiquement.
    Dans ce cas le diaphragme s'ouvre au maxi et le fond est probablement sous-exposé, sauf s'il est proche du sujet.
    septembre 2012
    Canon 5D mK III
    Et donc je suppose que pour correctement l'expo (après falsh) je passe en mode M ou Tv pour lui dire clairement que je veux prendre en compte le flash ?
    Graz, Autriche
    Quelle est ton ouverture et tes iso dans ce cas ?
    c'est le mode de fonctionnement du flash en Av ou Tv, si tu veux maitriser ton expo en plus il te faut passer en M
    avril 2012
    Chàtel-St-Denis - Suisse
    D3 + Nissin 866 Mk II
    35-70 2.8 - 80-200 2.8
    La plupart du temps, il plus facile de gérer les prise de vue au flash en manuel.....
    Pour un éclairage uniquement au flash, tu règles la vitesse à ta vitesse maxi de synchro, l'ouverture que tu souhaites et le TTL fait le reste pour l'expo..( peut être quelques corrections d'expo flash pour affiner)..
    Pour un débouchage, à une ouverture donnée, tu règles la vitesse pour une expo correcte de l'arrière plan et le TTL fait le reste, sauf que dans la plupart des cas, la vitesse sera supérieure à la vitesse max de synchro et qu'il faudra basculer en HSS
    septembre 2012
    Canon 5D mK III
    D'accord, merci, je suis juste un peu dérouté par rapport au Pentax K5 (que j'avais avant) qui disposais d'un Mode HSS directement sur le boitier et que j'utilisais dès que j'avais un Flash dessus.
    Mais je vais faire du M, et compenser l'expo flash...
    Merci à vous !
    novembre 2011
    Bourges
    encore progresser
    Personnellement, je reste en mode Av tant que la lumière ambiante permet un temps de pose assez court. Cela assure l'équilibrage automatique entre lumière ambiante et flash (avec corrections si nécessaire).
    Sinon, mode M effectivement.
    Le mode Av est utilisé pour faire de la synchro lente, par exemple de nuit si tu veux shooter quelqu'un tout en voyant le paysage / décors (Paris par exemple et un sujet sur le pont devant la tour Eiffel)
    La pose longue expose le fond et le flash le sujet a courte portée, le résultat est une photo homogène .. c'est donc un comportement normal ...
  1. Flash + Mode Av et memo d'expo (pas celle du flash)
    Par Mnemmeth dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 15/04/2010, 13h17
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 23/06/2009, 23h27
  3. Flash en mode AV
    Par luc56 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 24/10/2007, 22h02
  4. Flash en mode Tv
    Par YVES42 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 20/12/2006, 15h32
  5. 30D mode Av + flash
    Par scrapper dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 17
    Dernier message: 17/04/2006, 09h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h24.
