Discussion: achat premier flash
    juillet 2012
    RHONE ALPES
    550D
    Tamron 17-50,mm 2.8 vc, 50mm 1.8, 55-250mm is
    Par défaut achat premier flash
    Bonjour, voila quelques mois que je me met a la photo.
    Je souhaite acheter un premier flash (cobra) car le flash integré donne des resultats mediocres, donc au final je ne m'en sert jamais.
    Ne voulant m'en servir que tres rarement, je ne souhaite pas y consacrer un gros budget. max 100€
    j ai vu les flash yongnuo qui rentrent dans mon budget.
    Mais lequel acheté entre LE 465,467,468? le metz 36 ou nissin DI466 mais ne sorientent que verticalement?
    Sachant que je l'utiliserais sur un 550D mais pas en deporté. pour du portrait ou photo de soirée
    Merci d'avance
    (ps : pas la peine de me parler des canon 430, il ne rentre pas dans le budget)
    Membre Avatar de Fabelo
    mars 2012
    Angers
    6D - 7D
    17-40 F4 / 24-105 F4 / 50 F1.4 / 135 F2
    En second flash, je me suis pris un yongnuo 560II. Tu le trouve pour 60€ environ.
    J'en suis plus que satisfait. Très très bon rapport qualité prix.
    novembre 2011
    Bourges
    plus qu'il n'en faut
    encore progresser
    Le yongnuo 560II est uniquement manuel. Ce n'est peut-être pas l'idéal pour une utilisation très peu fréquente.
    Je pense qu'un flash TTL est mieux adapté dans ce cas.
    juillet 2012
    RHONE ALPES
    550D
    Certes je l'avait vu mais il n'est pas TTL, ce qui me semble important pour commencer.(peut-etre a tort)
    Les flash que j'ai inscrit le sont normalement.
    D'autres avis
    Membre Avatar de _ZigZag_
    juin 2009
    Annecy
    7D + 400D
    50 f/1.8 | 100 f/2.8 Macro | 17-55 f/2.8 IS
    Le Yongnuo 565EX peut se trouver vers les 120€ sur un site de vente très connu en 4 lettres et commençant par un "E".
    juillet 2012
    RHONE ALPES
    550D
    Je m'etais fixer un budget inferieur vu l'utilisation prevue
    Dans les modeles que j'ai cité, lequel ressort?
    Les yongnuo lequel prendre, je ne vois pas trop les differences?
    Sachant que je veux l'utiliser sur le sabot de l'appareil
    merci
    octobre 2010
    Près de St Etienne (42)
    EOS 60D
    Citation Envoyé par TATAYOYO Voir le message
    Il est judicieux de faire son choix en fonction de ses besoins réels mais il faut bien les étudier : il ne faut pas à mon sens te limiter au fait que tu ne te sers pas souvent de ton flash intégré et qu'il en sera de même avec ton futur flash cobra (quoique ça pourrait changer)
    Je n'ai jamais eu en main de flash Yongnuo donc je passerai l'aspect qualité mais l'une des différences (que je pense significative) avec, par exemple, un 430 EX est la synchro haute vitesse qui, même si la portée du flash est réduite dans ce mode, s'avère assez rapidement très utile (pour ne pas dire indispensable) en contre jour.
    Une des autres différences est la fixation du flash à la griffe du boîtier : le système rapide du 430EX II est plutôt appréciable (simplicité / rapidité de mise en place / retrait du flash)
    Je sors rarement mon 430EX II mais lorsque j'en ai besoin je suis plutôt ravi des possibilités qu'il me procure.
    Olivier
    janvier 2012
    En cours
    Le Synchro Haute Vitesse, c'est presque de l'éclairage continu :-). Si tu n'as pas la synchro haute vitessse, 2 solutions efficaces : Une torche LED ou mieux un filtre ND variable !
    octobre 2010
    EOS 60D
    Citation Envoyé par XavierP56 Voir le message
    Une torche led pourquoi pas mais c'est à mon sens du dépannage ... mieux vaut un réflecteur !
    Oublies le filtre ND, variable ou non, pour du portrait à contre jour sauf à vouloir faire de l'ombre chinoise.
    Olivier
    juillet 2012
    RHONE ALPES
    550D
    Ok ca m'aide pas trop.
    Et dans ceux que j'ai cité, aucun ne vaut le coup???
    Et quels sont les differences entre les yongnuo 465 476 et 468?? lequel prendre pour mon utilisation??
    juillet 2012
    RHONE ALPES
    550D
    Personne pour repondre a ma question de base?????
    Membre Avatar de Ceos
    juin 2012
    Prime
    Avec le 560, réputé chez les amateurs comme chez les professionnels. On le trouve à 40 roro (mais pas de TTL ni de haute vitesse). Ceux que tu cites n'ont pas suscités d'enthousiasme ni d’intérêt, il y peut-être une raison... Maintenant le mieux c'est de comparer sur le site Yongnuo pour ce qui concerne les différences... (c'est ce que j'ai fait)
    novembre 2011
    val de marne
    7D / 5DII
    17-55 2.8 is / 70-200 2.8 is / 50 1.4 / 85 1.8
    Il faut tout d'abord te poser quelques questions §
    Quels sera l'utilisation principale du flash, pour en faire quoi, etc...
    Un flash n'est pas un mauvais investissement et on y prend goût rapidemement quand on cherche à savoir comment vraiment l'utiliser...
    Prend le TTL, sinon il va falloir sérieusement te pencher sur le flash et c'est de l'apprentissage tout comme la photo.
    juin 2012
    Prime
    octobre 2010
    EOS 60D
    Difficile de répondre sans savoir dans quelles conditions tu a l'intention d'utiliser un flash cobra ! car entre le portrait posé (tu as le temps de régler le flash) et de la photo de reportage (tu te reposes sur les automatismes du flash) ce n'est pas le même usage ...
    De plus, comptes tu l'utiliser en rafale ? si oui il te faut un flash qui ai une réserve d'énergie suffisante donc un flash relativement puissant : pour info un 430EX II qui offre un NG de 43 pourra assurer deux ou trois images à la suite pourvu qu'il ne soit pas utilisé à pleine puissance mais il ne faut pas compter sur davantage.
    Et il y a également le fait qu'on utilise très souvent, afin de limiter les effets de la lumière dure sur le rendu de la photo, le flash en rebond (plafond ...) ou bien à travers un diffuseur et cela engendre un perte de lumière qui sera, automatiquement ou manuellement, compensée par une plus forte puissance de l'éclair dans la limite des capacités du flash.
    Je comprends que tu veuilles te limiter en terme de budget mais il faut bien étudier tes besoins et prendre en compte le fait qu'ils vont, et j'en suis convaincu, probablement évoluer.
    Maintenant, à ta place j'opterai pour un Yongnuo 568EX : pas encore en vente en France mais tu peux le commander sur le "shop" en ligne du fabricant (il vient de sortir)
    Pourquoi celui là ? car pour un peu moins de 150€ tu aurai un flash offrant un NG de 58, la gestion ETTL, la synchro haute vitesse, la fonction flash esclave ... bref l'équivalent fonctionnel du 430EX II mais en plus puissant et moins cher.
    Voilà mon avis
    Olivier
    septembre 2011
    1000D
    18-55 IS, 55-250 IS, 50 1.8 II, 35 f2, 85 1.8, flash YN 467
    j'utilise actuellement un YN467 sur 1000D.
    Je n'en suis franchement pas trop content. Il est venu à un moment où je n'avais pas les sous pour mettre plus de 60 euros dans un flash.
    Pour ce prix la, il est correct : le TTL fonctionne à peu pres, la puissance est presque suffisante...
    Mais on sent que ce n'est pas un flash sérieux : puissance parfois trop faible, expo souvent mal gérée, quand on l'allume il se met sur 1/128 d'office et il faut allumer/éteindre 3 fois pour qu'il accepte de fonctionner normalement. Piles neuves, il peut parfois refuser de se recharger et/ou sous-exposer d'office pendant une heure. Maintenant c'est peut-être un mauvais numéro !
    Bref il me rend des services, mais maintenant que j'utilises tout le temps le flash, je pense que je vais le compléter par un 430ex2...
    Voila pour un retour qui t'aidera j'espère,
    Odiecs.
    juin 2012
    Prime
    Certains objectifs Canon (y compris le 50 f1.8) ne sont pas compatibles E-TTL 2... Voir ici Objectifs Canon EF compatibles E-TTL 2 [Arnaud Klinger Wiki Photo]
    juillet 2012
    RHONE ALPES
    550D
    Merci pour vos reponses qui comencent a m'aider.
    Pour l'usage, je pense m'en servir pour des portraits en interieur, certainement en l'orientant sur le plafond. et puis parfois lors de soirées (famille amis)
    Dommage pour le Yongnuo 467, il me plaisait bien sur le papier
    octobre 2010
    EOS 60D
    Citation Envoyé par Ceos Voir le message
    Très intéressant ! je ne le savais pas ...
    Mais sais t-on pourquoi certains objectifs ne sont pas compatibles avec l'ETTL II ??? car j'aimerai en connaître la raison.
    Olivier
    novembre 2011
    Bourges
    encore progresser
    Citation Envoyé par Exalik Voir le message
    A ma connaissance, la raison est la suivante :
    Le E-TTL II prend en compte une information de distance transmise par l'objectif à l'appareil.
    Et les objectifs conçus avant le système E-TTL II ne possèdent pas le dispositif nécessaire à cette transmission...
    juin 2012
    Prime
    Olivier
    La réponse du big boss : "...en prenant en compte les informations de distance appareil-sujet transmises par les objectifs EF compatibles..." ici:Canon E-TTL II Flash System - Appareil Photo Reflex EOS Numérique - Canon France... D'après ce que j'ai pu lire à droite et à gauche c'est effectivement une histoire d'info de distance qui donne une mesure plus "évaluative" avec des ratés qui nous renvoi donc à mon autre lien plus haut. La boucle est bouclée...
    Olivier idem
    octobre 2010
    EOS 60D
    Par contre le 568EX ne gère pas, comme les autres flash Yongnuo il me semble, l'ETTL mais uniquement le TTL
    Dans certaines circonstances le mode TTL peut être biaisé, il en résulte un éclair trop ou pas assez puissant -> n'ayant jamais eu de flash TTL il m'est difficile de me faire une idée de la fréquence / probabilité du phénomène.
    Envisageant l'acquisition d'un second flash pouvant être piloté par le flash interne de mon 60D le 568EX est tentant, d'autant qu'il a la synchro haute vitesse et est à moins de 150€ !
    Olivier
    Lincent
    Canon Eos 6d
    50 1.8, 85 1.8, 17-40 4L, 24-70 2.8L, 70-200 2.8L, Ext 1,4X II, Flash YN-568EX
    Par défaut Yongnuo yn-568ex
    Je viens de recevoir le YONGNUO YN-568EX hier.
    Il a l'air de bien répondre aux commandes personnalisées via les options de mon 40d. Je confirme que l'E-TTLII fait bien partie de la liste d'options.
    Je n'ai pas encore eu le temps de l'essayer en situation de reportage.
    J'avais déjà le YN460 II et je trouves que la finition des boutons et la qualité de plastique sont plus évoluées sur le YN-568EX.
    octobre 2010
    EOS 60D
    Citation Envoyé par Andy Voir le message
    Peut être peux tu nous faire part de tes "premiers pas" avec ce flash ?
    Merci d'avance ...
    Olivier
    Membre Avatar de danield
    septembre 2010
    Oise
    60D, P7800
    EFS 18-135, 70-300 VC, EX430II
    Intéressé également par l'achat d'un flash pour mon 60D, un retour sur le 568 serait effectivement sympa.
    Sinon j'ai repéré aussi le Metz 52AF-1 (mon préféré après lecture du manuel) et le 430EXII bien sur.
    Daniel
    Lincent
    Canon Eos 6d
    Hello,
    et bien voilà après quelques travaux avec le YONGNUO YN-568EX je le trouve très pratique.
    Comme je l'ai déjà écrit, il répond parfaitement au réglage de l'appareil photo (40d), je dirais même plus, c'est l'appareil qui répond bien au réglage du flash : il est plus facile de faire le réglage directement sur le flash (sur ou sous exposition, synchro second rideau, high-speed....), l'appareil photo les prend directement en compte.
    J'avais un canon 380ex et je cherchais un flash E-TTL que je pouvais orienter de tous les côtés et voilà, c'est trouvé.
    Il y a pas mal d'option (beep on/off, aide AF on/off..). Attention, le mode d'emploi est en chinois ou en anglais, mais ce n'est pas bien compliqué.
    Si j'ai un point négatif, c'est le bruit lors de la charge du condensateur et du déplacement du zoom, ce n'est pas des plus discret.
    Au niveau puissance, tout y est.
    Bref, pour moi, c'est un super achat pour 136 euro !
    octobre 2010
    EOS 60D
    Merci beaucoup pour ce retour, je n'avais pas connaissance de bruits de charge et de déplacement de la tête de zoom : ce n'est pas rédhibitoire mais il vaut mieux le savoir !
    Le prix est intéressant mais c'est du fait de l'avoir commandé hors d’Europe car si on ajoute les taxes douanières qui peuvent nous être réclamés (et il semble que les services des douanes sont plus vigilants en ce moment ... la crise ?) on doit être pas bien loin du prix d'un 430EX II d'occasion.
    On peut certes trouver le 568EX en vente du des sites basés en Allemagne ou en Angleterre mais on est alors à près de 180€
    Mais c'est un "nouveau" flash, je pense que d'ici quelques temps le prix baissera ... et surtout quand Yongnuo sortira un flash avec la fonction maître ...
    Olivier
    Lincent
    Canon Eos 6d
    Ceci dit, pour le bruit, je n'ai pas de point de comparaison, je ne sais pas ce que fait le 430exII au niveau bruit.
    octobre 2010
    EOS 60D
    Au niveau du déplacement de la tête de zoom il y en un, je le trouve relativement discret mais ceci est propre à chacun.
    Au niveau charge absolument aucun bruit.
    Olivier
  1. Premier achat pour premier pas
    Par Sower dans le forum Choix d'un Boîtier
    Réponses: 41
    Dernier message: 06/05/2011, 11h29
  2. Premier achat !
    Par Benji8414 dans le forum Choix d'un Boîtier
    Dernier message: 14/02/2011, 20h11
  3. Premier achat
    Par Heodrene dans le forum Choix d'un Boîtier
    Dernier message: 05/03/2010, 15h22
  4. achat flash externe et flash macro
    Par pierre_57 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 07/10/2009, 19h58
  5. Mon premier flash : conseil pour l'achat
    Par elinono dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 21/08/2007, 12h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h33.
