Discussion: Quel PC choisir ?
    Dax
    1Dx II | 5D Classic
    20 1.4 | 24-35 2 | 50 1.8 STM | 100 2.8 Macro | 135 2 L | 70-200 4 L | 200 1.8 L
    Par défaut Quel PC choisir ?
    J'ai un budget grand maximum de 800€ pour acheter un nouveau PC. Mais je n'arrive pas trop à me décider
    Voila les 4 dernier que j'ai retenue :
    - HP Pavilion p6-2285ef : 700€
    Config :
    Processeur Intel Core i5-2400 (3,1Ghz)
    RAM installée 8 Go (Ram Max 8Go)
    Disque dur 1 To
    Carte graphique AMD Radeon HD 7570 technologie Avivo
    - HP Pavilion p6-2273ef : 600€
    Config :
    Processeur Intel Core i5-2320* (3Ghz)
    RAM installée 4 Go ((Ram Max 8Go : donc je peux en rajouter 4 Go, c'est pas un problème ca.)
    Disque dur 1 To
    HP Pavilion h8-1340ef 800€
    Config :
    Processeur Intel Core i7-3770 (3,4 Ghz)
    RAM installée 8 Go (Ram Max 16Go)
    Disque dur 2 To
    Carte graphique AMD Radeon HD 7570 avec la technologie Avivo
    HP Pavilion HPE h9-1110ef Phoenix : 800€
    Config :
    Processeur Intel Core i5-3450 (3,1 Ghz)
    RAM installée 4 Go (Ram Max 16Go donc possibilité d'achat Ram supplémentaire)
    Disque dur 2 To
    Carte graphique AMD Radeon HD 7770 GHz Edition
    Voila, voila. Vos avis ? Quel est selon vous le meilleur rapport qualité prix, est ce que j'y gagne beaucoup en mettant 200€ de plus (entre celui à 600€ et un à 800€). C'est pas parce que j'ai un budget de 800€ que je doit mettre les 800€ si ça sert à rien...
    Tout ca pour faire de la photo bien sur. Et je regarde pas mal de vidéo en HD sinon et comme beaucoup de monde internet etc.
    Merci d'avance.
    Membre Avatar de 18471
    juillet 2012
    1100D+500D
    Il est souvent pertinent de disposer d'un DD rapide (1T) spécialisé pour l'OS et d'avoir un DD plus grand (2T), qui peu être moins rapide, pour les données. Moi j'ai mis 2 x 2T d’office pour les data et j'utilise le 2ème pour les sauvegardes, à la volée. C'est sympa, si le DD système s'envoie en l'air (ça arrive), de retrouver ses données sur le deuxième disque, simplement en remplaçant le défaillant.
    Attention sur des machines vendues clef en main :
    • à l'OS fourni. Je crois qu'un Seven Pro 64 bits s'impose (et ne vaut que 150€ en version OEM)
    • au clavier
    • à la garantie (2 ans) qui t'interdit, dans les faits, de compléter ta configuration
    • à vérifier que tu disposes bien du DVD d'installation de l'OS (c'est obligatoire même en EOM)
    • à l'anti-virus installé qui souvent colle aux pattes (moi j'ai NOD32)
    Puisque tu es dans le HP, j'ai acheté un écran : HP ZR2440w; on peut disposer d'une garantie zéro pixel HS. Il y a mieux mais le prix passe de cher à exorbitant. On peut y adjoindre (mécaniquement) une barre "son" qui libère de l'espace. J'attire ton attention sur la compatibilité du couplage ordi <-> écran. On trouve un peu de tout... des deux côtés. Moi c'est un couplage DVI.
    As-tu pensé à la récupération des données venant de ta précédente machine ?
    Si tu ne souhaites pas mettre les mains dans le cambouis, tu peux trouver un génial bricoleur, tenant boutique, qui te construise ta configuration, bien adaptée à tes besoins et, souvent, moins chère qu'un configuration clef en main. En cas de soucis de carburation, c'est souvent beaucoup plus facile à gérer et ça permet d'étaler ton investissement dans le temps ou d'adapter ta configuration. La notion de garantie est souvent illusoire en micro-informatique (un peu comme les voitures) : du genre "ah oui, normal, ce n'est pas la mémoire d'origine etc. etc."
    Membre Avatar de MyssZah
    Alberta (Canada)
    5DIII, 7D, EOS M
    16-35 f/4L, 24-105 f/4L, 70-200 f/2.8L II, 100 Macro L, 300 f/4L, Laowa 15 f/4 Macro
    @18471 : Quel intérêt d'avoir 1 To d'espace pour le système ? 64 ou 128 Go suffisent largement, et donc autant passer sur un disque SSD (réellement plus rapide)
    Par contre, je ne suis pas fan des config "pré-montées". Comme dit "18471", il y a pas mal de points auxquels il faut faire attention. En particulier, as-tu besoin d'une carte graphique dédiée ? Sauf pour le jeu, les cartes graphiques intégrées au proc suffisent à la plupart des utilisateurs.
    Pas besoin non plus de faire appel à un "pro" pour monter une tour. Je l'ai fait il y a 1 mois, et en étant un minimum soigneux, il n'y a vraiment aucun souci. Si tu n'as pas confiance, tu as sans doute un ami "geek" dans ton entourage qui pourra t'aider.
    Ceci étant, les configs que tu as sélectionnées ont l'air pas mal... mais attention, je pense que 8 Go de RAM n'est pas un luxe. i5 ou i7, pas sûr que cela fasse une réelle différence pour un usage photo. Et je pense vraiment qu'un SSD aide à la rapidité du système dans son ensemble.
    As-tu fait une recherche sur le forum ? Il y a eu un message semblable il y a très peu de temps. Tu pourras y trouver des éléments de réponse.
    Nice
    Eos 40D, Eos 33V
    17-40 F4 L USM, 40 2.8 Pancake, 50 F1.8, 100mm L IS Macro
    18471 ==> 1To pour le système, c'est simplement énorme. Le mieux actuellement est d'utiliser un SSD, dont les couts ont réellement baisser (128Go suffit généralement, sinon 256Go si vraiment tu as besoin de place, mais ca reste relativement rare comme cas. A titre d'exemple je possède un SSD de 128 Go, j'ai vraiment un grand nombre d'applications (Office, Lightroom, Gimp, Visual Studio, Eclipse, Blender ....) et il est à peine rempli à moitié). Avec ton OS et tes programmes installés sur SSD, la différence est complètement bluffante. je suis d'accord sur le 2To en stockage, cela permet de voir venir
    Concernant l'OS sur des systèmes "clés en main", je ne comprends pas trop pourquoi une version Pro s'impose, les fonctionnalités que propose la version pro par rapport à la version familiale sont des besoins spécifiques dont 99% des particuliers n'ont pas besoin.
    Pour les modèles que tu as retenu, tous feront l'affaire, même si 8Go de Ram apporte un confort supplémentaire. Tu souhaites du HP uniquement ? Par exemple chez Dell, tu peux trouver pour 600 € (Ordinateur de bureau Dell*Inspiron*660 - Détails | Dell France) :
    Processeur Intel® Core™ i5-2320 Processeur (3.0GHz, 6MB)
    Système d'exploitation Windows® 7 Home Premium 64bit- W, European MUI (Eng, Ger, Fre, Dut, Ita)
    Mémoire1 SDRAM DDR3 8 Go2 à 1600 MHz
    Disque dur Disque dur SATA de 2 To à 7 200 tr/min
    Carte vidéo Carte graphique NVIDIA® GeForce™ GT 640 de 1Go
    Garantie 1 an de support matériel aller-retour atelier
    novembre 2011
    Angers
    50 f1,4 / 100 macro L / sigma 24-70 et 70-200 f2,8
    désolé 18471, mais pas mal de contre vérité dans ce que tu dis
    - 2 disques durs oui , le 2eme est bien en externe surtout, tu stock sur le principal dans le PC et tu sauvegardes sur l 'externe
    (sauvegarder sur le 2eme seulement c est bien , mais si c est lui qui tombe en rad tu es mal)
    - OS : je vois pas l'interet de la version PRO pour un particulier, la version home est amplement suffisante
    - garantie : la garantie ne t'interdit pas d'ajouter de la ram ou un disque dur, c'est illégal (par contre on peut te demander d'enlever la matériel ajouté pour tester)
    - DVD d'installation : il est obligé d'avoir un support , pas forcement un DVD, cela peut etre le HDD avec comme option de graver sur DVD
    - antivirus : celui de microsoft est très bon et léger
    juillet 2012
    1100D+500D
    Je ne faisais part que de ma petite expérience. J'ai pas osé pour le SSD - c'est encore cher et la compatibilité avec ma carte mère Z68X-UD3H-B3 n'était pas évoquée; alors je n'ai pas pris ce risque
    • Oui 1T sur le disque de l'OS c'est beaucoup... au début mais quand on regarde les prix !
    • Le deuxième DD de Data est sur le bus; je ne vois pas trop le problème. C'est un crach disque que l'on craint. C'est plus simple à manipuler
    • Moi j'ai choisi Seven PRO parce que je voulais installer la machine virtuelle Xp dont je me sers énormément. Je n'ai pas les moyens d'upgrader tous mes progiciels et certaines nouvelles versions ne valent pas les anciennes (AutoCad et CartoNav+ par exemple). En plus 150€, en version DVD EOM, c'est raisonnable
    • Sur la notice qui accompagne mon DVD Seven OEM Microsoft il est écrit : Une licence conforme implique obligatoirement un CD, un manuel et un COA mais c'est un pack OEM Microsoft
    • L'anti-virus... chacun verra les résultats. NOD32 sait se faire oublier. Ça fait 5 ans que je l'ai et depuis : no probleme (mais je ne suis pas intéressé à la vente non plus)
    • Pour la mémoire, 2x4096 me semble, aussi, un minimum
    Dax
    1Dx II | 5D Classic
    Merci pour ces conseils, ca m'a beaucoup aider
    Reste maintenant a faire un choix !
    Merci beaucoup pour ces infos !
    Kenya
    Je n'en maîtrise que 10% maxi
    24 1.4 II + 50 1.2 + 85 1.2 II + 135 2 + 300 2.8 IS + 500 4 II + 70-200 2.8 is II
    Suite au crash de mon portable hier (carte mère + écran + HDD) vieux de seulement 3 ans et demi (Dell)
    Je ne peux te conseiller l achat d un disque dur externe.
    Poitou
    Pour une config traitement d'image pas besoin d'avoir ni un processeur tres puissant, ni un carte graphique haut de gamme (Sauf pour photoshop une opengl ou cuda suivant la version)
    - 8Mo de mémoire cela suffit généralement
    - Du disque dur en voila que voila, un a deux To suivant si tu est gourmand. J'aime bien les 5200 tr, peu bruyant, moins chaud, un peu moins cher
    Un second en raid peut etre envisageable mais mon experience fait qu'il est préférable d'avoir un disque en sauvegarde externe (et branché QUE pour la sauvegarde). Plusieurs raisons, les contrôleurs Raid grand public sont plus ou moins fiables. Si tu a un virus, gros caca logiciel, les deux disques tombent. Un alim qui explose le 12v cela arrive et la aussi adieu cochon couvée.
    - Un SSD de 64Go ( ou 128 mais 64 bien suffisant), ce n'est pas une option a prendre c'est le confort absolu. Entre un processeur 100 euro plus cher et un ssd, choisit le SSD. Attention a la taille toutefois, il ne faut pas le remplir a plus de 75%. Un peu de parametrage special des OS aide bien aussi.
    Concernant les Pc grand public HP, ce sont des composants de tres bas de gamme. L'os est a réinstaller d'office, ils utilisent généralement des images avec des drivers pas trop adaptés, une tonne de logiciels soit de pub, soit pour les neuneus qui font que la machine rame a peine déballée (Les autres marques ne sont pas mieux, encore verifié avec un Asus la semaine passé). Si tu a un neveu / petit voisin / geek dans les parages demande lui de te monter une machine, a la porté de beaucoup de monde et d'un rapport qualité pris meilleur ( et si en plus tu a des logiciels ..... heu, n'en parlons plus )
    Et derneir truc, ne pas utiliser les radiateurs/ventilateurs livrés avec le processeur, utiliser un bon ventirad avec un ventilo 12cm qui ne fait pas de bruit (ne pas oublier de configurer dans le bios, y compris avec les pc tout monté, généralement c'est en position pas de risque a fond)
    Membre Avatar de Vynz100
    juillet 2010
    Centre France
    5D Mark II - R6
    SSD 128 Go c'est mieux si tu utilises Lightroom et cie...
    Processeur i7 c'est mieux aussi, je te le conseille...
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    C'est vrai, en 1980, avec 64 k on faisait un tas de choses; avec 640 k on arrivait au maximum prévu par IBM; et ceux qui étaient riches investissaient dans de la mémoire paginée
    Et maintenant waooouh! 8Mo
    juillet 2012
    1100D+500D
    J’insiste juste sur la taille disque. Si tu attaques un simple diaporama, avec les sauvegardes etc... ça prend déjà beaucoup de place car il faut pouvoir revenir et revenir souvent en arrière. Si tu fais un peu de vidéo, ça devient gastronomique parce que pour faire du montage, en général, on passe par un format intermédiaire très peu compressé. Au prix du Tera... mégoter c'est regretter ensuite.
    On achète rarement une machine pour ne faire QUE du traitement photo.
    J'aurai donc loupé le SSD, ça sera pour dans ... trop vieux alors
    Si tu voyais ce qu'on faisait, dans les années 70, sur un Mitra 15 avec 16 ko de mémoire et 2 Mo de disque, le tout hors de prix. Et je te dis pas avec une console couleur.
    Poitou
    Oh, en 80 on n'avait pas tout cela, les premiers ibm étaient encore dans la cartons, les (riches) amateurs et voisin avaient un TRS avec 4Ko et je m'amusait avec de "vieux" 6800 et quelques puces de 256 octets. Un an plus tard je suis passé royalement au machin en kit de lord Sinclair (pas le brett ) et son 1Ko, plus tard un C64 m'a bien amusé mais avec guère mieux. Quand au premier Pc, et bien cela a été bien plus tard étant inabordable a cette époque, et pour la barrière des 1Mo et de la mémoire paginée dans les années 85 de mémoire. A propos je viens de regarder mes archives, j'ai une facture de barrette simm de 4Mo (gigantesque) m'ayant couté la modique somme de 300 euros d'époque (92) soit dans les 400/450 actuels .
    Mais merci pour la correction de la coquille, c'était bien 8GO il en qui suivent.
    SSD 128 Go c'est mieux si tu utilises Lightroom et cie......Processeur i7 c'est mieux aussi
    Pas un problème, perso je préfére délocaliser les disques de travail sur une partition séparée du HDD de stockage (idem pour le système d'exploitation), avec les soucis de pages et de wear levelling le gain est quasi nul. Quand au processeur et bien, pour du traitement courant sur des images de type 7d je ne doit pas dépasser les 20/30% d'utilisation cpu avec CS5, bref pas cela qui le fatigue. Dire que ce n'est pas important, non, mais a budget limité ce n'est pas le plus important ............ a moins de jeux
    C'était une sortie CRT sur ce bestiau ?
    D'ailleurs en regardant ses caractéristiques, j'ai maintenant de gros regrets de mon dernier déménagement, j'ai benné des trucs introuvables maintenant, a propos du Mitra des cartes de mémoire a tore, des "puces" de mémoire a bulle du premier robot Renault, des plateaux de disque dur 20' ....... etc
    1To minimum vital effectivement, regarder les prix pour le plus rentable, car j'ai l'impression que la decrue (c'est le cas de la pire) des prix du coup de chaud d'il y a un an commence a arriver.
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 13/02/2013, 19h58
  2. Quel 70-200 choisir
    Par Simflouze dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 137
    Dernier message: 11/08/2011, 14h07
  3. quel 50 mm choisir?
    Par Mick the bike dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 20/09/2010, 17h54
  4. Quel Flash choisir et quel Budget y mettre ?
    Par Pumuckel dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 06/09/2009, 11h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h51.
