Discussion: Strobist
    novembre 2011
    50 1.4 + 100 Macro IS L + 70 200 F4 L+ Sigma 120 400 + T 28 75 f2,8
    Par défaut Strobist
    bonjour,
    je recommence mes tests avec 2 flashs déporté.Je me pose différentes questions:
    1) je suis en mode manuel MAIS le collimateur en zone AF ou en 1 seul
    2)le mode mesure en spot ?
    3) j'ai beaucoup de variation de résultat, si ma fille bouge de trop, mon sujet est éclairé correctement ou trop peu.ça vient du point 2?
    4)des conseils pour progresser.
    Membre Avatar de david rthn
    février 2011
    Marne
    pastille rouge
    Si c'est à distance égal du sujet, c'est soit l'ouverture soit la sensibilité qui changent.
    Si tu es en manuel, peut importe la mesure d'expo.
    novembre 2011
    Bourges
    plus qu'il n'en faut
    encore progresser
    Quel est le mode de fonctionnement des flashes : manuel ou TTL ?
    Le mode de mesure spot ne s'applique qu'à la lumière ambiante.
    Il n'y a que 2 modes de mesure pour l'exposition au flash : "évaluative" ou "moyenne".
    novembre 2011
    Je suis en manuel sur l'appareil ET sur les flash
    moyenne ?sélective tu veux dire ?
    novembre 2011
    Bourges
    encore progresser
    C'est bien "moyenne" et pas "sélective" (manuel du 7D V1 - page 117). Mais puisque tes flashes sont en manuel, le mode de mesure flash n'a évidemment aucune importance.
    Avec des flashes manuels un réglage ne vaut que pour une position peu variable du sujet. S'il se déplace beaucoup par rapport aux flashes c'est tout à fait normal qu'il y ait des écarts d'exposition.
    Pyrénées
    5d mkIII, 40D
    12-500mm, Du canon, du tamron, du sigma...
    Citation Envoyé par jimboracourt Voir le message
    Non puisque tu es en manuel. Ton mode de mesure n'est plus qu'une indication donnée par ton appareil qui apparaît sur le bargraph d'exposition.
    Les flashs déportés ne sont vraiment valable que pour une pose relativement figée, dans un périmètre assez petit de quelques dizaines de cm. 40 cm plus à droite ou 40 cm plus à gauche et l'éclairage change forcément.
    Est-ce que tu utilises des accessoires sur ton flash pour étendre la surface éclairée? Une tête de flash fournit un éclairage très directionnel et ponctuel, et à moins d'utiliser un réflecteur / mur / plafond / parapluie, c'est compliqué de gérer un modèle turbulent.
    A mon avis, il faut que évalues la zone de jeu de ta fille et essaie de couvrir toute cette zone uniformément avec une première source de lumière. Ensuite, il faut être réactif pour ajuster la disposition d'un flash (les deux, ça me parait coton) pour éclairer ta fille selon l'angle recherché.
    novembre 2011
    Oui j utilise une sofbox .
    Le parapluie je n ai pas encore testé
    Pyrénées
    5d mkIII, 40D
    La softbox est simplement montée sur ta tête de flash?
    Si c'est un modèle assez compact, tu peux toujours "t'amuser" à tenir le flash à bout de bras pour bouger l'éclairage déporté en même temps que ton enfant.
    Ça "résout" si on peut dire le problème d'un flash, mais pas des deux...
    Tu as forcément un de tes flash qui sert de source de lumière principale. a toi de disposer ton flash secondaire pour qu'il créé un effet compatible avec un sujet remuant.
    Difficile de concilier exactitude de l'éclairage et pose aléatoire.
    Avec ma fille de 4 ans, je l'attire comme une abeille vers un "pot de miel" que je crée... a toi de choisir selon les goûts de ta fille.
    Une fois que l'abeille est dans l’appât, il faut être réactif ^^.
  1. [Canon EF 24-70 f/2.8 L USM I] Strobist Vintage
    Par Dakota dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 19/07/2012, 20h50
  2. Strobist
    Par ANKH59 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 18/03/2012, 22h36
  3. Séance Strobist !
    Dernier message: 14/03/2012, 22h03
  4. Kit Strobist
    Par Capucine.EOS dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 28/09/2011, 23h24
  5. Strobist
    Par Capucine.EOS dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 28/09/2011, 12h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h12.
