Discussion: utisisation ST-e2
    PANTIN
    5D Mark II
    24-70 2.8 L - 50 1.4 - 70-200 2.8is L
    Par défaut utisisation ST-e2
    bonjour, je souhaiterais savoir si il est possible d'utiliser le st-e2 pour déclencher 2 flashs (ex:580ex et 430ex) avec une puissance différente pour les deux flashs sans le e-ttl comme pour des flash de studio.Merci d'avance pour vos reponse.
    Le STE-2 gère deux groupes, donc tu peux regler un ratio pour le groupe A et le B. Il n'y a qu'à affecter le 580EX et le 430EX dans un groupe différent.
    Dernière modification par MarcG ; 24/11/2006 à 10h46.
    PANTIN
    5D Mark II
    merci pour ta reponse je vais essayer dés ce soir.
    Monaco
    1DsMark III
    bonjour. la réponse est oui. Les deux flash (580 EX) peuvent être réglés sur manuel. Mais il y a un problème avec le STE2 c'est que pour marcher et déclencher les flash , les flash doivent être dans un cone d'environ 80degrés à partir du ST E2. Cela veut dire que si le flash est fort déporté ou derrière le photographe cela ne parche pas. C'est pourquoi les pro utilisent les déclencheurs radio "pocket wizard - plus II" voir www. pocketwizard.com, vendus à 190 $ aux USA mais deux fois plus chers en France. On peut aussi utiliser des cables de 5 mètres. cela va très bien
    Tours
    EOS 350D
    18-55 - 85/1.8 - 100 macro "old" - Tamron 17-55/2.8 - 180/3.5 macro
    Citation Envoyé par bernardp Voir le message
    En intérieur, le problème ne se pose pas. Théoriquement ce que bernardp indique est vrai (c'est d'ailleurs dans la doc Canon), mais en fait, en intérieur, il suffit que les déclencheurs sans fil (sous la tête des flashs) soit dirigé vers le sujet pour que cela fonctionne quand même.
    Même si le flash est derrière le ST-E2, cela fonctionne.
    En extérieur, je ne sais pas...
    On peut mettre effectivement les 430EX et 580EX en manuel, et les déclencher avec le ST-E2.
    Article en français:
    http://eosseries.ifrance.com/articles/article_ste2.html
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h11.
