    octobre 2010
    Le mans
    50D
    17-85mm - 100mm 2,8 L -- 11-12 2,8 Tok
    Par défaut délai déclenchement télécommandes
    Arès plusieurs test il s'avère qu'il y a léger décalage entre le moment ou j'appuie sur le bouton de la télécommande filiaire et le moment ou l'appareil déclenche (de l'ordre de 1/2 sec peut être),
    c'est une télécommande achetée pas cher sur la baie, mais vu qu'il n'y a pas d'électronique embarqué ça ne doit rien changer.
    Est-ce aussi le cas des télécommandes infra-rouges ?
    Bref si un technicien pouvait me renseigner sur la cause et peut-être l'éventuelle solution pour avoir un déclenchement immédiat ce serait un plaisir !
    bonne soirée,
    Yvan.
    mars 2011
    Colombes
    Canon EOS 60D + 430 EX II
    Canon 10-22, 15-85, 50/1.4, 100 L Macro | Sigma 55-200, 80-400 EX | Pentacon 50 f/1.8
    Est ce que tu fait la mise au point (appui a mi course) au préalable ?
    Tu as peut être un automatisme qui prend du temps ...
    septembre 2011
    Alsace
    7D ; 5D mkIII
    300 mm2.8L; 70-200 2.8L; 500mm f4.5; 17-55 2.8;150 macro; 85mm 1.2;8-15mm f4
    +1 avec nico_206
    Map puis ensuite seulement déclenchement. Essai en MF.
    octobre 2010
    Le mans
    50D
    Oui c'est ce que j'ai fait pourtant, je débraye la mise au point, et que ce soit en Tv Av ou M c'est idem, je pense que le délai est vraiment court mais j'vais essayé un montage avec un interrupteur double qui déclenche d'une part l'appareil et d'autre part un flash (les deux circuits étant isolés l'un de l'autre pour pas risquer de cramer quelques chose).
    le flash se déclenchait bien au moment du contact, et l'appareil un tout petit peu après, mais donc trop tard pour saisir la lumière du flash.
    novembre 2011
    Bourges
    plus qu'il n'en faut
    encore progresser
    Citation Envoyé par gnondpom Voir le message
    Je ne comprend pas bien. Ce n'est pas ton appareil qui déclenche le flash ?
    Si c'est l'appareil qui déclenche le flash, la synchro ne doit pas poser de problème. Et s'il y a un problème, la télécommande n'y est pour rien.
    octobre 2010
    Le mans
    50D
    J'ai du mal m'exprimer,
    j'ai récupéré des flashs d'appareil photo jetable (4), que je ne voulais pas brancher ou déclencher directement par le reflex de peur de cramer tout le circuit,
    j'ai acheté un interrupteur bipolaire (1) qui est branché d'un coté aux flashs; de l'autre au câble de la télécommande (2).
    l'interrupteur bipolaire quand il est enclenché fait contact a la fois pour les flash et a la fois pour l'appareil (3) tout en isolant les 2 circuits.
    l'éclair des flash a lieu un petit peu avant le déclenchement de l'appareil.
    en espérant avoir été plus clair,
    Merci.
    Cote d'Or
    canon 20d
    17/40 4-70/200 2.8-300 4
    Bonjour,si ça peut aider,tu trouveras un montage pour adapter un flash cobra sur l appareil photo ici
    Notes on the Troubleshooting and Repair of Electronic Flash Units and Strobe Lights and Design Guidelines, Useful Circuits, and Schematics
    octobre 2010
    Le mans
    50D
    J'ai maintenant investi dans un flash, c'était plus par curiosité,
    de plus je suis en train de fabriquer une barrière laser et je voulais savoir si le délai entre le moment ou le faisceau est coupé et celui ou l'appareil se déclenchait pouvait être diminué
    En tout cas merci pour votre intérêt, je pensais pas être les seul a avoir remarqué !
    mars 2011
    Colombes
    Tu as pas mal de forum spécialiséssur la photo d'orages. Ils utilisent des capteur de lumière ou des détecteurs électromagnétiques a la place de la télécommande, pour cela ils conseillent de désactiver TOUS les automatismes du boitier qui te font perdre plusieurs dizaines de millisecondes.
    Avec une télécommande, il n'y a aucune raison que ton boitier mette une demi seconde a déclencher. De ce que j'ai vu sur le net, de mémoire c'était entre 50 et 150 ms.
    octobre 2010
    Le mans
    50D
    Il est vrai qu'il n'y a pas l'air d'y avoir de retard d'après ce que je viens de voir sur ces sites, je vais essayer de creuser par la, je pensais pas que cela pouvait être utilisé en photo d'orage, je voyais plutôt pause longues et hasard, et j'ignorait qu'il y avait une communauté aussi active !
    mars 2011
    Colombes
    La pause longue ne fonctionne que la nuit. Il y a des gars (très fort) qui arrivent à faire des photos d'orage le jour avec des déclencheurs ...
  1. Télécommandes pour le 7D
    Par FuryNick dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 01/10/2010, 00h19
  2. télécommandes 50D
    Par RomainPhot dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 28/08/2009, 23h13
  3. telecommandes
    Par rufus_ dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 02/04/2009, 14h44
  4. Délai de livraison
    Par Milobc dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 04/01/2008, 15h19
  5. Télécommandes et boitiers EOS
    Par stumm dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 18/07/2007, 19h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h15.
