    7D grip / 580 EX II
    17-40 F4 L USM; 70-200 F4 L USM; 50mm f1.8; 100mm macro f/2.8 USM
    Par défaut flashes externes - 7d - 24/70.. phénomène étrange
    Bonsoir à tous,
    Après une séance lors d'un mariage, lors du dev sous LR4, j'ai constaté dans quelques cas, un phénomène bizarre sur certaines de mes photos.
    Voila les conditions:
    2 flashes externes, déclenchés par radio, puissance 1/4, 1/8eme.
    Soleil, à l'ombre d'un arbre (exemples à suivre)
    couple eos 7d + 24/70 f/2.8 canon
    Une ligne très nette, ou l'expo est légèrement différente. Ca donne assez l'impression de l'ombre d'un rideau, mais les rideaux se déclenchent horizontalement, et la c'est "vertical" (tout dépend le sens ds lequel on regarde la photo )
    Voila 2 exemples de photos, prises à 1/100 et à 1/80sec:
    sorties brutes de l'appareil, ca apparait vers le 1er quart supérieur
    de la photo.
    http://kennux.info/tests/IMG_3030.jpg
    http://kennux.info/tests/IMG_3043.jpg
    Les exifs sont sur les photos.
    Après quelques comparaisons, j'ai l'impression (je vais souvent dire que j'ai juste l'impression) que ca apparait à ISO 125, à iso supérieurs, je ne constate pas ce phénomène.
    J'avais un autre couple (400d + 17/40), ou d'autres photos au 7d avec vitesses supérieures ou iso supérieurs.. je ne vois pas ce problème.
    Si vous avez un début d'explication (matériel? software? firmware - dernier 7d, 2.0.3), je suis preneur
    Merci, et bonne soirée
    Rémi
    septembre 2011
    Alsace
    7D ; 5D mkIII
    300 mm2.8L; 70-200 2.8L; 500mm f4.5; 17-55 2.8;150 macro; 85mm 1.2;8-15mm f4
    je ne vois rien sur tes photos...
    A quel endroit ce trouve ta bande?
    Membre Avatar de MacaronMan
    décembre 2011
    广州 (中国)
    500N - 5D mkII - 1D mkIII - Mamiya 645 S
    24-105 f/4 - 70-200 f/4 - 100-400 f/4,5-5,6 - 50 f/1.8 - 580EXII
    Je n'ai aucune idée de ce que ce peut-être, mais je répond pour vwherve, sur la première photo, tu peux voir la différence à droite des dernières branches de l'arbre (zoom dessus).
    Quentin
    Membre Avatar de gaettan
    EOS 450D & 5D2 grippés, 580EX2, 430EX
    Can 18-55 IS, 24-105, 70-200 f/2.8 IS II, 50 f/1.4, Sig 150 macro (+1,4x), 12-24
    Qu'est ce que tu utilises pour déclencher tes flashs ?
    Je sais que sur les cactus (v4), il y a des problèmes de CEM (compatibilité électromagnétique) :
    Test Cactus V4 | Jérôme Desfosses
    La bande visible dans le ciel de la 1 est vraiment étrange. Le flash n'ayant pas de conséquence sur cette zone la. Un filtre sur l'objectif ?
    geo18
    Dans ce cas, je ferais un déclenchement sans objectif en manuel avec exposition correcte afin de voir si c’est à partir du capteur et de la chaîne qui suit que cela ce passe car cela semble être une sensibilité différente sur une partie captée, expliquée par le fait que ce n’est pas à tous les Isos .
    Sans doute un Sav sérieux en vue
    Membre Avatar de Ayrton93
    février 2011
    Centre
    60D // 1D Mk IV
    Niveau capteur le pb ...
    Les isos intermédiaires ne seraient pas pris en compte sur toute la surface du capteur
    Peut-être d'autres possesseurs de 7D, pourraient faire un essai à 125 iso avec ce nouveau firmware installé ?
    Photo issue d'une rafale ?
    Membre Avatar de cubitus57
    Moselle Est - Frontière Allemande
    Eos 7D + G9 + 580 EX + EXII + Ext 1.4x
    Canon:24-105/4LIS+50/1.8II+70-200/4LIS+17-55/2.8 IS +Tokina 11/16 2.8 + Sigma 120-400
    Le trait est vraiment très droit.
    Pour moi, cela doit venir du boitier. Si ce n'est pas lié au rideau ( bandes dans le mauvais sens ), cela vient du capteur.
    Donc le capteur et le logiciel qui traite derrière.
    Tu pourrais rechercher ce défaut sur des photos datant d'avant la dernière mise à jour ? Cela serait déjà un début de piste ... ou pas.
    Avec LR, une recherche sur les isos devrait te les donner rapidement.
    Edit : La bande apparaît exactement au même niveau ?
    Je crois qu'on avait déja eu le coup en fait, ca se produisait qu'a une certaine valeur d'iso. Je sais plus la solution qui avait été apporté par contre. Test a plusieurs iso différent.
    7D grip / 580 EX II
    Bon, ce n'est pas le plus rassurant
    Alors, afin d'être rigoureux dans les tests, il faudrait effectivement refaire les tests, avec même matériel, et même conditions.
    Pour répondre aux différentes questions:
    @gaettan
    les déclencheurs utilisés sont des yongnuo RF-602.
    @Fredo
    J'avais effectivement un filtre UV hoya sur l'objo, mais à d'autres isos cela n'a pas l'air d'apparaitre.
    @oeildetaup
    Non, ce n'est pas issu d'une rafale.
    @cubitus
    J'ai comparé pas mal de photos hier. Auparavant, jamais je n'avais constaté ce problème, j'avais fait un essai avec à peu près les mêmes conditions 3 semaines avant (et avant mise à jour firmware) avec les flashs, le 24-70 etc.. je n'avais pas vu ce phénomène, mais je ne me souviens pas des isos, il faudra que je regarde.
    Effectivement, le seul point commun que je vois sur les quelques photos ou je vois cette bande, est la valeur ISO 125. Mais serait-ce un bug du firmware ou un problème de capteur? Si ca ne se reproduit pas sur d'autres 7D, ca doit être le boitier :-s
    Je ferais des autres essais avec un autre objectif, sans filtre, à plusieurs valeurs d'ISOs afin de voir si cela se reproduit.
    Alors, cubitus oui, c'est pour ça que j'ai tourné la 1ère photo, on voit la bande dans le quart supérieur gauche de la photo, et en mode "comparaison" ds LR, c'est exactement à la même hauteur.
    Fredo, tu sais si lorsque ce problème avait été rapporté, il y avait eu un sujet sur le forum? Je vais essayer de creuser un peu.
    Et checker ma garantie et le SAV.. :-/
    Merci encore
    Rémi
  1. Quel est ce phénomène
    Par Ignace dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 25/05/2011, 13h24
  2. probleme de flash externes HELP
    Par cedric1968 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 06/08/2010, 09h07
  3. 7D - Réglage manuel de la puissance des flashes externes sans fil
    Par thierryb dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 03/12/2009, 09h32
  4. Fichiers RAW et logiciels externes ... d' ou l'importance du cateur
    Par KristofVar dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 10/12/2007, 07h44
  5. Déclencher des flash externes avec 400D
    Par TolosaPixe dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 16/11/2007, 19h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h40.
