    Membre Avatar de Sp6
    septembre 2012
    Charente
    Canon R7
    Canon EF 400 5.6 + Canon RF 200-800 + Canon RF 18-150
    Par défaut Matériel(s) et accessoire(s) indispensables ?
    J'aurai d'ici Noël le kit 650D + 18-55mm IS II et j'aurai aimé svoir quelques informations quant aux accessoires indispenables ou très conseillés pour mon reflex.
    Tout d'abord, je compte faire comme type de photo : macro, paysage, bâtiment, pose longue, nuit, faible éclairage.
    Je compte faire ensuite pas mal de vidéos.
    Voici mes questions :
    1) FILTRES + PARESOLEIL
    a) Quel(s) filtre(s) me conseillez-vous ? (UV, polarisant, neutre, gris etc… voir plusieurs à la fois ? paresoleil ?)
    b) Quelle(s) marque(s) me conseillez-vous ?
    2) CARTE MÉMOIRE
    a) Quel type de carte me conseillez-vous et sa capacité sachant que ça sera aussi pour des vidéos ? (SDHC UHS-I, 16 Go suffisant ? 32 Go… ?)
    3) TRÉPIED
    a) Quel type de trépied me conseillez-vous ? (avec rotule, sans rotule ? hauteur minimum ? hauteur maximum ?)
    4) RANGEMENT
    a) Sachant que je me baladerai assez souvent avec et que j'aurai un voir deux objectifs en plus de mon 18-55mm du kit et que j'aurai par la suite un trépied, que me conseillez-vous comme type de rangement ? (fourre-tout, sac d'épaule, sac à dos etc…)
    5) ENTRETIEN
    a) Quel type de produits d'entretien avoir (brosse de nettoyage, poire à air, protection écran 650D, kit de nettoyage ?)
    b) Est-ce vraiment indispensable ?
    Voilà, j'aimerai vos avis et conseils s'il vous plaît sachant que ce sera mon 1er reflex.
    Merci d'avance
    Membre Avatar de Ami-calmant
    septembre 2012
    Canada
    Canon 1 Ds Mark III & Canon 1D Mark IV
    f/2.8 (MPE 65 mm,100mm,16-35mm,70-200mm,300mm,Samyang 14mm),600mm f/4 IS, Ext 1.4 & 2
    UV & Polarisant
    Vissant---------Héliopan pour le UV & polarisant
    Si passion du paysage alors porte filtre & filtre Lee
    2) CARTE MÉMOIRE
    De capacité moindre mais plusieurs pour ne pas mettre tous les oeufs dans le même panier! 2 x16Gigs par ex.
    Des valeurs sûres comme par exemple Sandisk & Lexar.
    3) TRÉPIED
    Pour les trépieds, c'est difficile car tout dépends de votre budget et c'est aussi valable avec les rotules.Ce que je peux vous dire c'est que, autant que possible, optez pour un système Arca mais faire attention à la compatibilité entre marques.Autrement, Manfrotto me parait un bon rapport qualité/prix.
    Gitzo, Manfrotto, Berlebach, Jobu, Arca, Kirk,RRS.Il y a, aussi, des marques chinoises mais je me refuse de les divulguer.
    4) RANGEMENT
    Sac à dos Lowepro, Tamrac ect... Ce n'est pas les marques qui manquent!
    Je vous conseille de glisser à l'intérieur de votre sac des absorbeurs d'humidité (silicat gel).
    Mais ne stockez pas votre matériel en permanence dans votre sac. Obscurité+Humidité=Milieu favorable pour champignons.
    5) ENTRETIEN
    a) Quel type de produits d'entretien avoir (brosse de nettoyage, poire à air, kit de nettoyage ?)
    Tout ce dont vous aurez besoin.
    VisibleDust. Removing dust from the surface of digital SLR sensors.
    Mobile Accessories | Screen Protectors, iPhone Skins, iPad Cases | ZAGG
    Non sauf si vous êtes un baroudeur ou maniaque.
    Oui pour la protection écran.
    Voilà j'ai répondu à toutes vos questions de façon non exhaustive.Mais pour être honnête cela ne vous servira à rien, absolument à rien sauf peut-être les URL des différentes marques.
    Alors pourquoi à rien? tout simplement parce-que vous devez faire avant tout de la photo et si vous avez besoin d'un accessoire quelconque, achetez le!
    Et si je peux me permettre, n'essayez pas de ressembler à l'image type du photographe en vous créant des besoins dont vous n'aurez, peut-être, jamais l'utilité...
    Ami-calmant
    septembre 2011
    Alsace
    7D ; 5D mkIII
    300 mm2.8L; 70-200 2.8L; 500mm f4.5; 17-55 2.8;150 macro; 85mm 1.2;8-15mm f4
    le père noël est généreux cette année..... je vais faire ma lettre (1 dx)
    Membre Avatar de Picasso67
    Ile de France
    EOS 550D; Canonet QL 17 GIII, EOS 5
    Canon : 18-55 IS | 55-250 IS | 50 f/1.8 II | 28 2.8 | 40 1.7 | Tamron 28-75 2.8
    Citation Envoyé par Sp6 Voir le message
    a) Quel(s) filtre(s) me conseillez-vous ? (UV, polarisant, neutre, gris etc… voir plusieurs à la fois ? paresoleil ?) Aucun filtre pour démarrer. Ok pour le paresoleil.
    2) CARTE MÉMOIRE
    a) Quel type de carte me conseillez-vous et sa capacité sachant que ça sera aussi pour des vidéos ? (SDHC UHS-I, 16 Go suffisant ? 32 Go… ?) Une 8Go me suffit très largement. Prévoir une deuxième carte de secours.
    3) TRÉPIED
    a) Quel type de trépied me conseillez-vous ? (avec rotule, sans rotule ? hauteur minimum ? hauteur maximum ?) J'ai commencé par un trépied léger et facile à transporter.
    4) RANGEMENT
    a) Sachant que je me baladerai assez souvent avec et que j'aurai un voir deux objectifs en plus de mon 18-55mm du kit et que j'aurai par la suite un trépied, que me conseillez-vous comme type de rangement ? (fourre-tout, sac d'épaule, sac à dos etc…) un sac à dos type Lowpro
    5) ENTRETIEN
    a) Quel type de produits d'entretien avoir (brosse de nettoyage, poire à air, protection écran 650D, kit de nettoyage ?) Pas besoin de kit de nettoyage dès le démarrage... ok pour le reste + microfibre pour essuyer les lentilles.
    Merci d'avance
    Enfin, prévoir un flash quand même par la suite.
    août 2012
    divers
    Sans ironie, ni méchanceté, quand on débute, et avant même d'avoir le boîtier, le premier accessoire à envisager, serait le livre de Vincent luc : Maîtriser le Canon EOS 650D aux Editions Eyrolles (parution imminente).
    Tu auras ainsi sous la main plein de conseils et de références vis à vis des nombreuses questions que tu te poseras. Et si tu l'as lu avant d'avoir l'APN, la prise en main en sera encore plus évidente A Mon Humble Avis ....
    J'ai procédé ainsi avec mon 550d avec un certain bonheur.
    (par contre la série Obtenez le meilleur de votre EOS XXXD ne me parait pas à la hauteur du sujet)
    abcdef
    Nantes
    Divers Canon
    1) Filtres et pare_soleil
    Filtre UV inutile. Les lentilles frontales sont traitées contre les UV depuis des décennies.
    Filtre de protection neutre: inutile;: tu risque de le payer plus cher que l'objectif pour le 18-55.
    Filtre polarisant, oui, mais d'usage difficile avec le 18-55Is: un polarisant, ça se règle en le tournant, or la partie frontale du 18-55 tourne lors de la mise au point.
    Il faut donc faire la mise au point, puis régler son filtre, puis vérifier que la mise au point est toujours bonne....
    2)carte mémoire
    SANDISK et il vaut mieux plusieurs cartes qu'une seule grosse en cas de panne.
    3) Trepied:
    Eviter les trepieds en plastique pas cher qu'on trouve en grande surface, genre slik ou Hama.
    Investir dans un bon trepied genre Manfrotto, Benro ....
    Hauteur: ca dépend de ce que tu veut en faire.
    Perso je fais de la photo d'aviation. L'objo est donc pointé vers le ciel, et le boitier vers le bas. je mesure 1m80. il faut donc que le trepied soit assez haut pour que je ne sois pas plié
    en deux pour mettre l'oeil au viseur.
    Qqu'un qui fait du paysage n'aura pas la même position, et donc pas besoin d'aussi haut.
    juillet 2012
    5D III, 550D
    ZE18 24L 50L 70-200L f/2.8 18-55
    Pour les cartes mémoires, en cherchant bien tu en trouves à 20€ pour 32 Go, je ne vois pas bien l'intérêt de faire le radin en prenant deux de 8Go
    Avec 2x8Go, tu shootes un peu moins de 1000 photos en RAW, ce qui peut arriver assez rapidement en 2semaines de vacances à l'étranger par exemple.
    Étant données les qualités relatives de l'objectif du kit, je te déconseille d'acheter un filtre / pare-soleil et de réserver cela pour tes prochains objectifs
    Poitou
    Heu, je ne veux décourager personne mais on parle d'un ensemble principal a 700 euros, il faut que les accessoires soient en proportion.
    Pour Sp6
    1a : Uniquement gris neutre pour les poses longues DE JOUR, fait deja a 100 iso. Le reste superflu, un polarisant pas cher est moins bon que rien du tout
    1a': Pare soleil indispensable, le canon LH60F = 20 euros
    2 : Des cartes de 16 go maxi, au pire une 16 pour la video, des 8 pour la photo, profite de promos les tarifs peuvent varier du simple au double
    2b : Normalement de bonne marque : Lexar, Sandisk, mais cela 10 ans que j'ai du transcend sans soucis en usage intensif. Évite les cartes de marques trop génériques ou celles d'appareils photo trop chères pour ce que c'est. Classe 10 uniquement
    3 : Pas compliqué, ce que tu peux te payer, avec rotule évidement, manfrotto sans doute le meilleur rapport qualité prix mais deja plus d'une centaine d'euros. Un pied plus rotule en Gitzo coutera plus cher que ton kit. Regarde du coté des petites marques, pour ton boitier un petit truc peu suffire, un lest sur la colonne aide bien mais a jeter en cas d'appareil plus lourd (J'en ai eu comme cela ils me servent de support de flash maintenant). Essaye en.
    4 : Sac photo obligatoire, le chois sac a dos/fourre tout est selon ce que tu fait, reportage = fourre tout. Ne pas mégoter ni prendre trop grand, le trépied sangle dans le dos, sur le sac c'est une galère sauf sac type lens treker ou équivalent, mais bon tu n'aura pas besoin
    5 : Entretien, pas cher mais indispensable, brosses, grosse poire, kit de nettoyage capteur au besoin, micro fibre ...... tu a des kits complet dans les 35/50 euros chez micro outils (en anglais)
    6: Batterie supplementaire, générique tres bien sur des sites spécialisés en batterie compatibles, pas sur la baie
    7 : Protection pluie, au pire sac poubelle
    Maintenant, a part deux trois bricole indispensables avoir a la première sortie (brosse, poire, paresoleil, UNE carte) le reste ne te précipite pas, il n'y a pas le feu, de la littérature n'est pas mal non plus comme la dit qq. Bref d'ici noel tu a le temps de regarder les vendeurs du net et de te faire une pre-liste de ce que tu peut te payer ............ l'expérience te dira ce que tu va prendre en fonction de ton budget. Prendre tout a l'avance sans savoir ou tu va te ferra perdre de l'argent.
    je ne vois pas bien l'intérêt de faire le radin en prenant une de 8Go
    Cela ne sert a rien la plupart du temps d'avoir plus d'un seul tenant, tu met tout tes oeufs dans le même panier, perte que de 8go en cas de panne pour la même probabilité, et avec tes carte de 32go a 20euros la probabilité est grande (quelle classe au fait, plutot du 4 ?)
    On brosse et souffle toujours avant de passer une microfibre, le jour ou tu aura un grain de sable dans ta MF tu verra ce qui se passera.
    Et oui et la cela peut etre un gros budget ....... sauf strobist fauché avec du chinois a 30 euros (cela se fait aussi)
    septembre 2012
    Charente
    Canon R7
    Niveau accessoires, je pense prendre au fur et à mesure de mes besoins.
    Membre Avatar de buhbuh
    mars 2011
    Grenoble
    5D mk3 / 430 EX II
    Alors :
    Filtre : le seul qui veille la peine c'est le polarisant ou un filtre gris : mais cela dépend de l'usage
    Sac : la va faire le tour des popote avec ton boitier + optique et pende au future : j'ai 4 sac et aucune ne me va à 100% c'est juste "horrible" de trouver "Le" bon sac, j'ai opté pour des sac en fonction des usages.
    Netoyage : un lenspen et des lignettes (j'ai des lingette "VU" : c'est fait pour l'optique)
    Citation Envoyé par buhbuh Voir le message
    C'est fait pour les lunettes de vue, non pas pour les optiques ; ceux qui ont essayé en sont revenus.
    septembre 2012
    Charente
    Canon R7
    Je veux juste des accessoires pour protéger et entretenir mon reflex.
    Lesquels me conseillez-vous?
    Membre Avatar de Milobc
    Rennes
    6DMark2, 250D
    24-105 V2, 150-600 G2, 18-200
    Déjà une sacoche (canon 100EG), un Nettoyeur Lenspen, un chiffon microfibre, une housse anti pluie pour protéger l'objectif quand il pleut.
    tarn
    1DII
    En reconstruction !!
    Et sinon de prendre le temps de découvrire tes pratiques photo peut etre pas mal aussi.
    Fait toi 2/3 sortie avec ton ensemble pour juger de ce qu'il te sera vraiment utile.
    Au tout début j'utilisé un sac à dos eastpack avec une serviette dans le fond, tres pratique, tu passe inapercue en plus. Maintenant j'en est 4 que je choisie suivant la sortie ou le besoin que j'aurais.
    Le paresoleil peut tres bien etre ta main aussi. Ton kit ne pese pas lourd donc une main en moins n'est pas trop génant, tu nous aurais dit un 1D/DS+ 70/200 f2.8 la oui paresoleil obligatoire sinon chaud patate d'etre stable avec une main.
    Comme d'autres pour les cartes memoire, 4 de 4GO vaut mieux que une de 32.
    Pour le trepied, prends en un tout simple au début, car qui te dit que dans quelques temps tu ne va pas investir dans une longue focale, plus lourde, il vaut un achat reflechi que 3 pour rien. Un bon ensemble trepied rotule coute vite un bras.
    Tu as aussi l'option monopod, Manfroto en fait un tres bien et pas chere de l'odre d'une 40€ de memoire, compact il se range presque partout.
    Les filtres, attend pour le moment.
    Par contre de la lecture sa oui, le forum et/ou le livre de Vincent Luc.
    Prends du plaisir à faire tes photos.
  1. Les Fichiers en .dxo, indispensables ?
    Par Ishido dans le forum DXO
    Dernier message: 26/07/2010, 23h28
  2. Avez vous déja lu ces bouquins??? Les indispensables Réflex.
    Par FREDB.CORSICA dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 19/07/2010, 13h32
  3. Cinq accessoires indispensables
    Par Tom-Mosack dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 14/03/2010, 15h13
  4. Accesoires utiles/indispensables ?
    Par Berisa80 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 20/11/2009, 16h27
  5. Les filtres sont-ils vraiment indispensables même en numérique ?
    Par Seb D. dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 36
    Dernier message: 15/11/2007, 21h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h37.
