    février 2010
    Belgique - Fayt-Lez-Manage
    Canon 5D Mark II + Canon 450D
    18-55mm IS II/70-200 F4 L/50mm 1.8 II/ 24-105 F4L IS USM
    Par défaut Taches grasse ? Nettoyage le plus approprié ?
    Bonsoir à tous,
    En voulant cartographier les poussières se trouvant sur mon capteur, je remarque des traces qui font des lignes.
    Je pense que ce sont des taches grasses mais je voulais être certain que ce soit bien cela et non des rayures.
    (Crop 100%)
    Il y a cela tout le long du capteur, à grande ouverture cela ne se voit pas de trop mais là à F16 et F22 c'est vraiment visible.
    Pour vous cela est bien des traces de produit d'un précédent nettoyage ?
    Quel est le moyen le plus approprié pour nettoyer cela ?
    Sensor Swabs avec du produit Eclipse ?
    Je pense que c'est le mieux que je puisse faire, sinon, si vous avez des trucs et astuces pour éliminer ces taches je vous serais bien reconnaissant
    Poitou
    Oui, les sensor swabs a usage unique sont un peu cher, un baton special et de pecs pads montés sont presque aussi efficaces et beaucoup moins chers .
    Tes traces se sont certainement un nettoyage avec un peu trop de liquide qui a laissé des traces d'evapo.
    février 2010
    Ha tiens je ne connaissais pas les Pec Pads, il est vrai que c'est moins cher.
    C'est ce que je me suis dis aussi concernant les taches, liquide pas assez évaporé mais je voulais être certain et avoir un avis différent.
    Merci beaucoup pour l'info.
    avril 2012
    Chàtel-St-Denis - Suisse
    D3 + Nissin 866 Mk II
    35-70 2.8 - 80-200 2.8
    Attention avec les Pec Pads...tendance à pelucher....
    Poitou
    Pas très grave un coup de poire avant eclipse et surtout monter le scotch suffisament haut pour qu'il ne frotte pas sur les bords de cage et s'effiloche. Et a la fin un bon coup de poire pour enlever les éventuels résidus.
    février 2010
    Merci à vous pour ces informations.
    J'ai trouvé sur une enseigne bien connue des kits de voyage.
    10 Pec Pad,4 Sensor Swabs et un flacon de 15Ml d'Eclipse pour pas trop cher.
    Je vais commander cela et comme cela je pourrai essayer les deux.
    Je crois savoir qu'il n'y a plus qu'un type d'Eclipse, auparavant il y avait l'Eclipse2 car il y avait des soucis avec certains capteurs mais le problème a été réglé non ?
    Merci encore.
    Poitou
    On en a discuté il y a peu, il n'y a plus que de la version II ............... le II est parti au lavage sur les nouveaux bidons
    février 2010
    je viens donner des nouvelles et ce n'est pas très rassurant.
    J'ai reçu aujourd'hui mon kit Sensor Swabs, Pec Pad, Eclipse ainsi qu'une poire Giotto, merci à JPdsfr au passage car j'ai commandé à l'enseigne que tu m'as recommandé
    Alors j'ai effectué un premier nettoyage et cela a donné ceci
    En voyant cela j'ai recommencé et j'ai obtenu ceci
    Et encore par la suite mon meilleur résultat
    Ici crop taille réelle de la zone avec les taches
    Donc j'ai plutôt l'impression de déplacer les taches que les nettoyer.
    J'ai utilisé les sensor Swabs puis le Pec Pad, je souffle avant et après le nettoyage avec la poire.
    Vu que j'ai acheté l'appareil en occase chez le partenaire il y a une garantie d'un an, je devrais contacter Mme Hocini vous pensez ?
    Retour SAV en vue ?
    février 2010
    Je me demande si avec le Sensor Klear II je n'aurai pas plus de succès ???
    janvier 2012
    En cours
    Bonne nouvelle : tu n'as rien rayé. C'est déjà pas mal ! Et il est pas si crade que ça ton capteur !
    Si tu refais un essai avec l'Eclipse, attends un peu avant de remettre l'objectif. Au pire, tu auras une poussière que tu enlèves avec la poire.
    Après l'Eclipse, je donne un petit coup de SensorKlear 2 et de poire soufflante. Le SensorKlear marche très bien, cependant vérifie toujours le tampon en carbone avant de commencer (souffle avec la poire pour virer toute poussière abrasive)
    Y a pas mal une question de chance : Quantité de liquide, force d'appui...
    Entraine toi sur ton 450D. Moi je me suis entrainé sur mon vieux Pentax K10.
    J'étais sous doute plus "cool" avec mon vieux K10D. C'est sans doute ça le secret du bon nettoyage : y aller cool et d'un geste lent et continu.
    Après, c'est en recherchant la perfection qu'on s'énerve et que les conneries arrivent.
    De toute façon, même si tu as un capteur nickel après nettoyage, il va pas le rester alors autant ne pas s'énerver !
    février 2010
    En fait j'ai fais pas mal d'essai (une dizaine) et les taches graisseuses se déplacent au fur et à mesure.
    Je mets 2 voir 3 gouttes par nettoyage, j'essayerai ce soir avec 1 seule goutte...
    J'y vais toujours cool sans stress, peut être que je n'appuie pas assez fort, je ne sais pas.
    Je vais toujours commander le Sensor Klear ça ne pourra pas faire de mal.
    En fait il y avait pas mal de poussières et même un petit "poil", tout cela est parti, c'est juste les taches grasse qui restent et ça me pertube un peu...
    Merci de partager ton expérience.
    Poitou
    Sans doute un peu trop de produit, si tu a apres passage du swab des gouttes qui restent sur le capteur essaye de les evaporer avec la poire, cela les etalent et empeche les taches. L'eclipse 1 etait mieux de ce point de vue. Il y a un coup de main a prendre, et si le capteur était vraiment sale parfois plusieurs passages.
    Tu a pris un batton de la bonne largeur par rapport a ton capteur FF je suppose ?
    février 2010
    Oui je passe toujours un coup de poire après le nettoyage.
    Comme tu le dis, peut être un peu trop de liquide, je vais essayer ce soir avec une seule goutte.
    En fait, j'ai récupérer les batonnets des Sensors Swabs, j'ai enlevé le tissu qu'il y avait, cela correspond à mon capteur (Full Frame donc sensor swabs type III)...
    Poitou
    La tu n'a peut etre pas fait une affaire, si c'est bien le produit dont je pense, les pecs pads sont un peu plus épais et la souplesse du manche des swab ou le peu de d'épaisseur de la tranche peuvent poser problème.
    février 2010
    Aïe, bon c'est pas grave, je viens d'essayer encore et il reste quelques taches ci et là mais je pense que c'est rien de dramatique.
    C'est déjà plus clean qu'avant.
    J'attends de recevoir le Sensor Klear II, je vais passer sur le capteur et je pense que cela ira encore mieux.
    Ce que j'avais avant :
    Ce que j'ai maintenant :
    C'est qd même mieux, pas parfait mais bien mieux!!
    A la rigueur je pourrai tamponner mais en attendant le Sensor Klear II ça fera l'affaire.
    avril 2012
    centre france
    en cours
    en cours
    Juste pour partager ton affliction: cette mésaventure m'est arrivée sur un APn d'une autre marque: plus je le nettoyais, plus la surface se salissait. Conclusion:
    1/ aucun nettoyage (autre que soufflette) sur le capteur, tant que la trace est invisible sur les fichiers.
    2/ Aucune intervention personnelle avec des produits liquides (juste éventuellement des sucettes collantes qui peuvent décrocher les poussières récalcitrantes).
    3/ Nettoyage par un pro, si les taches sont gênantes. Ca peut être cher a priori, mais quand tu as acheté divers procédés de nettoyage pour un résultat négatif, l'investissement n'est pas si important.
    Bonne chance.
    Abonné Avatar de frenzy
    5DIII
    Pas d'accord du tout, le produit Eclipse marche parfaitement, le problème vient surtout de la manière dont il est utilisé.
  1. Vieux Grasse
    Par Nick06 dans le forum [Nocturnes]
    Dernier message: 19/12/2009, 21h55
  2. Grasse matinée
    Par Anonymes dans le forum [Noir & Blanc]
    Réponses: 20
    Dernier message: 27/09/2009, 18h55
  3. taches sur le verre depoli apres nettoyage
    Par davlau16 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 25/04/2008, 18h36
  4. La nuit de Grasse
    Par moab dans le forum [Architecture]
    Dernier message: 19/01/2007, 12h33
  5. grasse
    Par moab dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 15/12/2006, 16h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h56.
