    Membre Avatar de NiKo2b
    août 2012
    Bastia
    600D
    Canon 18-55 f/3.5-5.6, Sigma 70-300 f/4-5.6, Tamron 17-50 f/2.8, Canon 50 f/1.8
    Par défaut Poussières à l'intérieur de l'objectif
    Bonjour à tous
    J'ai un problème avec un Canon 18-55.
    J'ai remarqué depuis quelques temps une tache noire sur mes photos, toujours au même endroit. J'ai essayé de nettoyer le côté extérieur, puis la lentille qui est du côté boitier, mais ça n'a rien changé. En regardant à travers l'objectif, j'ai vu qu'il y avait une poussière qui semblait être à l'intérieur. Un ami m'a expliqué qu'il pouvait arriver qu'en se déplaçant quand on zoom, les lentilles fassent un appel d'air qui aspire des poussières dedans. J'ai donc essayé de faire des zoom-dézoom rapides, et ça a effectivement fait partir cette poussière, mais en a fait aussi entrer d'autres petites qui n'ont pas l'ai décidées à bouger
    Je ne sais pas trop comment m'en sortir. Mon ami m'a conseillé de faire passer ça en garantie, mais il est évident que ça n'est pas couvert...
    J'avais pensé à utiliser une bombe d'air sec. Pensez-vous que ce soit inutile, voire risqué?
    Merci d'avance.
    Membre Avatar de Kalmar*
    Poitiers
    5DIII
    Aurais tu un exemple d'image à nous montrer ?
    Es tu sur que ce n'est pas une tache sur ton capteur ? (essaye avec un autre objectif pour voir si la tache est au même endroit)
    Parce que j'ai aussi quelques poussières derrière la frontale de certains de mes objectifs mais je n'ai jamais remarqué quoi que ce soit sur mes photos ... juste les traces d'un capteur bien dégueulasse
    août 2012
    Bastia
    600D
    La tache est en haut à droite.
    On m'a prêté un autre objectif, et là, pas de tache. Et je vois la poussière en regardant la lumière à travers l'objectif. Elle est assez grosse, ça doit être pour ça qu'elle se voit autant sur la photo.
    Lorient
    EOS7D+Speedlite 430EX&(EOS300D+Ikelite)
    Cn 50 1.4,Tm 17-55 2.8 VC,Sg 70-200 2.8 OS HSM, Samyang 8mm
    photo prise à f/14.
    ça ressemble fortement à une tâche sur le capteur.
    Essaye avec d'autres objectifs. Diaphragme fermé au max et photographie une surface uniforme (mur blanc, ciel...)
    Après, un peu de recherche sur le forum, tu devrais trouver ton bonheur sur la façon de nettoyer ça.
    Membre Avatar de beocien
    Bayonne
    1DX
    Oui c est une tache sur le capteur.
    salut,
    S'il s'agit d'une tâche sur le capteur tu peux me contacter j'ai un kit de nettoyage. Mais si en changeant d'objo cette tâche disparait, c'est l'objo qui est à traiter et à part le SAV, pas évident...
    En attendant tu peux toujours te servir de ton objo, plus tu ouvres, moins la tâche sera visible
    Poitou
    Pour qu'un objet etranger dan l'objectif se voit sur la photo il faut qu'il soit énorme, met ton doigt devant pour voir. Souvent des poussières font plutôt du flare ou pour des grosses choses des ombres.
    Dans ton cas c'est bien évidement le capteur qui est en cause, les poussières se voyant de plus en plus en fermant le diaphragme, fait une photo du ciel bleu a f22 et tu verra sans doute pas mal de compagnons a ta petite tache.
    Pour la résolution du problème, il y eu des fils récent sur le sujet.
    août 2012
    Bastia
    600D
    Merci pour les infos. je vais faire des essais sur le ciel ou le mur blanc, et on verra ce que ça donne...
    Membre Avatar de shamou
    Camp de base en Savoie
    +1 pour la tâche capteur. Mets déjà un coup de soufflette dessus, des fois ça suffit.
    Seb.
    Membre Avatar de mouzhik
    M2 + M6
    Citation Envoyé par shamou Voir le message
    Seb.
    +1
    j'ai qqs poussières dans un ou deux objos et ça fait pas du tout ça. en fait, ça fait rien du tout.
    ici ça ressemble à une tache sur le capteur.
    ou en 2ème hypothèse : une grosse poussière solide sur la lentille frontale qui partira après un coup de poire.
    Citation Envoyé par mouzhik Voir le message
    pour être sur qu'il n'y ait pas de quiproquo: je parlais d'un coup de soufflette sur le capteur. Je pense qu'une poussière sur la lentille frontale aurait déjà été traitée.
    Seb.
    août 2012
    Bastia
    600D
    Après différents essais, je crois qu'il y a des poussières sur le capteur et sur l'objectif
    La grosse tâche, ainsi qu'une autre en bas à droite, sont là quelque soit l'objectif.
    Mais il y en a aussi des petites en bas à gauche qui n'y sont qu'avec mon objectif.
    Le mien :
    Celui qu'on m'a prêté :
    M2 + M6
    nous voilà rassurés... toi aussi, j'espère.
    un bon nettoyage pour le capteur + un coup de soufflette pour l'objectif et ça sera nickel.
    Bayonne
    1DX
    Pour moi deux taches et du bruit .
    Ton test n est pas fameux - ce serait mieux sur un ciel sans nuages ( ce que je pratique apres nettoyage de capteur ).
    août 2012
    Bastia
    600D
    Rassuré, pas encore. Je l'ai encore jamais fait, il faudra se lancer...
    J'aurais préféré un ciel sans nuage, mais aujourd'hui il fait un temps pourri, alors il restait que la lampe
    M2 + M6
    Citation Envoyé par NiKo2b Voir le message
    nettoyer le capteur c'est comme faire l'amour : ça fait peur la première fois, mais après on y prend même un certain plaisir...
    n'aie pas peur, tu verras, c'est pas compliqué. et en plus, le sujet est très bien documenté sur internet (ici, youtube, etc.).
    pour éviter de tester avec le ciel, tu peux essayer la loupe de Photographic Solutions, elle est pas mal, on voit bien tout ce qui se passe sur le capteur.
    Poitou
    Desolé je ne vois rien, et tes "taches dues a l'objectif" elles changent de position a differentes focales ?
    août 2012
    Bastia
    600D
    Je ne sais pas, je vais essayer. Toujours en f22?
    août 2012
    Bastia
    600D
    Bonsoir
    Impossible de trouver une poire soufflante, donc je me suis rabattu sur une bombe d'air sec, utilisée de loin. Un coup sur le capteur et un dans l'objectif, et c'est réglé.
    Par contre je pense qu'il y en a une qui s'est déposée ailleurs quand j'ai soufflé, parce qu'il y a une tache que je ne voit que dans le viseur... Mais pour ça par contre je vais attendre de recevoir la poire que j'ai commandée.
    Merci à tous pour votre aide et vos conseils.
    Gard , Montfrin
    Canon 6 D
    Bonjour j'ai moi aussi ce genre de problème.. lisant ces sujets j'ai par curiosité regardé dans mon 70/200 2,8 IS USM II et surprise , des poussières ou autre corps étranger sont sur les lentilles intérieures .... J'ai acheté l'objo chez le partenaire en mai /juin je l'ai très peu utilisé et dans les meilleures conditions possible et leur réponse est "on a jamais eu ce problème sur ce matériel là" "renvoyez le nous , on le renverra a canon Allemagne ou renvoyez le directement a canon France...que feriez vous ? Je crois que si je le renvois en Allemagne je vais me retrouver sans objectif durant plusieurs semaine alors les boules quoi ... il vont le nettoyer mais aurais je un objectif comme neuf ??? le problème d’étanchéité sera t'il résolu ???? On ne voit rien sur les photos ( du moins je n'ai encore rien vu" mais qu'en sera t'il dans quelques mois ou quand la garantie sera terminée....???? qu'en pensez vous ?? Merci de vos avis ...
    M2 + M6
    Citation Envoyé par FMZ Voir le message
    moi aussi j'ai deux minuscules poussières dans un L, mais comme je les vois pas sur les photos, je les laisse tranquilles.
    Gard , Montfrin
    Canon 6 D
    Ok mais comment sont elles rentrée vu la réputation d'objectif "étanche" qu'ils ont ? Et je pense que pour le mien il y a autre chose que de la poussière quoi ???
    C'est quand même frustrant non ? Quand je voit mon modeste 18/200 qui est plus ancien qui fait un quart du prix et qui est impeccable ....
    Gard , Montfrin
    Canon 6 D
    J'ai contacté canon France qui le renvois sur un SAV a Paris qui se nomme "vilma"
    Poitou
    Etonnant Canon France qui l'envoie dans un atelier independant, pourquoi pas chez eux a Courbevoie.
    août 2012
    Bastia
    600D
    Les poussières rentrent dans l'objectif par le côté boitier. Selon la focale (sur mon 18-55 en tout cas), la première lentille côté boitier se déplace, et l'objectif n'est alors plus étanche de ce côté.
    M2 + M6
    Tous les objectifs L ne sont pas étanches, surtout les moins récents, d'une part.
    D'autre part, en quoi c'est frustrant si ça se voit pas sur les photos?
    En encore, j'ai vu ces poussières parce que l'objectif en question était une occasion, sinon pour les autres que j'ai achetés neuf je ne sais pas, je les ai pas examinés.
    Gard , Montfrin
    Canon 6 D
    Pour c'est frustrant ??? Je crois que acheter un objectif , de plus de 2000 euros même si j'ai pu profiter du cashback de canon , l'utiliser dans les meilleures conditions possible , le protéger après emplois sachant qu'il a fait quelques dizaines de photos ( on va dire 500 ) et voir qu'il a des poussières et autre chose a l'intérieur .... comment sera t'il dans un an ? et dans deux ans ?? et plus ? non je pense qu'un tel matériel se doit d'être parfait ...
    Pour ce qui est de l'envoi a chez "Vilma" j'ai en fait appellé les SAV canon de Marseille qui m'a renvoyé chez Vilma et eux mon proposé de leur renvoyer l'objectif .
    Je vais voir si je trouve le numéro de canon France ....
    M2 + M6
    ben, ça reste qu'un objectif tout de même, il faut pas exagérer non plus.
    je préfère préciser pour éviter les malentendus : je prends soin de mon matériel, je protège les objos avec un filtre, etc., mais ce sont que des choses et j'ai pas envie que ça devienne une prise de tête.
    ce ne sont pas deux malheureuses poussières dans un objectif (peu importe son prix) qui m'empêcheront de dormir...
  1. Poussières et taches à l'intèrieur de mon objectif 100-400.
    Par chris70 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 15/06/2012, 10h18
  2. objectif & poussières
    Par lau-val dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 19/03/2008, 13h20
  3. poussieres dans l'objectif
    Par olivier372 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 25/03/2007, 14h59
  4. Poussières à l'INTERIEUR d'un Tamron 18-200mm
    Par clownfish dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 25/08/2006, 15h55
  5. CANON 50mm f/1.8 : poussières à l'intérieur
    Par arthemus dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 01/07/2006, 09h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h41.
