    Membre Avatar de l'grincheux
    novembre 2011
    Isère
    CANON EOS 5 DIV - 6D II
    16-35 F4 IS/24-70 2.8 L IS II/70-200 L IS III-35 F 1.4 L II/50 F 1.4 ART /85 F 1.4 L
    Par défaut 5 D MK III et flash 580 EX II,quel systeme pour declencher à distance?
    Je vous expose mon petit soucis.Je possède un 580 EX II et je souhaite le placer sur un support/parapluie pour faire quelques images (portraits) en extérieur.
    Quel système de commande dois-je prendre pour le piloter à distance?
    Le système comprend un émetteur et un récepteur?
    Merci de m'éclairer un peu
    novembre 2011
    val de marne
    7D / 5DII
    17-55 2.8 is / 70-200 2.8 is / 50 1.4 / 85 1.8
    Je pense que des déclencheurs radio seront plus appropriés pour cette utilisation, à savoir qu'avec le STE2 la cellule doit " voir " le flash pour le déclencher, et donc cela peux limiter le placement de la source et on ne peux pas tourner autour du sujet sans se soucier de la bonne reception de la cellule IR.
    Avec un déclencherur radio TTL ou non TTL le soucis ne se pose même plus et on est libre de bouger et de placer sa ou ses sources en fonction du rendu souhaité.
    novembre 2011
    Isère
    Ok pour le st-e2,mais il n'existe que cette solution?
    Qu'entendez-vous par déclencheur radio?
    ste3 + 600 EX dans ce cas la. Autant garder le contrôle à partir du boitier ...
    novembre 2011
    Bourges
    plus qu'il n'en faut
    encore progresser
    Un déclencheur radio est un truc (bidule, machin... ) qui se compose de 2 éléments : un émetteur et un récepteur.
    L'émetteur se monte sur la griffe de l'appareil. On monte le flash sur le récepteur.
    Au déclenchement de l'appareil l'émetteur envoie l'ordre de déclenchement au flash.
    Il y a des déclencheurs radio qui n'envoient qu'un ordre de déclenchement simple. Dans ce cas le flash doit être en Manuel et réglé directement par l'utilisateur. L'exemple le plus connu de ce type de déclencheur est le Cactus.
    Il y a des déclencheurs radio (déclencheurs TTL) qui envoient aussi des ordres de réglage au flash. Le flash fonctionne en mode TTL comme s'il était monté directement sur l'appareil. Le plus célèbre de ces déclencheurs est certainement le Pocket Wizard.
    Tu trouveras sur ce Forum d'autres fils traitant de ce sujet.
    JFB
    PS : je suis d'humeur taquine ce matin, ne m'en tiens pas rigueur.
    novembre 2011
    val de marne
    7D / 5DII
    Avec les pixel king qui ne sont pas aussi cher que les PW tu conserve le TTL et tu peux régler ton ou tes flash directement depuis le boitier.
    Sinon comme dit JFB18 tu aura aussi les cactus qui sont des déclencheurs non TTL et donc à toi de régler manuellement ton flash et quand tu shoot ton flash se déclencheras et peu importe ou et ton flash et ou tu te trouve vu que le signal est transmit par radio et non par Infra Rouge ( IR ), qui pour ma part est assez contraignant et pour le prix du STE2 de Canon ( parce que Yongnuo le fait aussi et apparemment il est plus sensible ) tu peux avoir des déclencheur radio TTL pixel ou phottix.
    novembre 2011
    Isère
    Je commence à y voir plus clair.
    Je vais creuser encore un peu sur la toile.
    Merci pour votre aide.
  1. Canon 7D, Déclencher l'enregistrement vidéo à distance
    Par Mrbibz dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 01/07/2011, 10h44
  2. Déclencher un 40D à distance
    Par mekilekon dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 11/09/2008, 17h20
  3. Solution pour declencher flash de studio avec ST E2
    Par dye777 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 06/04/2008, 22h39
  4. Procedure pour declencher 580EXII avec flash interne
    Par PRISE2VUE dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 01/02/2008, 21h05
  5. Quel logiciel pour déclencher automatiquement toutes les heures?
    Par titoune dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 28/11/2007, 19h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h17.
