Discussion: Final Cut Express
    Membre Avatar de druon13
    mars 2012
    Aix-en-Provence
    eos 5D Mark II
    Canon 24-105mm
    Angry Final Cut Express
    Nouveau sur EOS, voici ma question : Après avoir terminé mon montage vidéo .mov sur mon iMac (sous Final Cut Exp), impossible de visionner directement le film fini sur mon écran de TV via ma clé USB. Pourquoi et comment faire ? merci pour vos réponses...
    Membre Avatar de bird24
    Périgord très Noir, la nuit
    EOS 60D - 5D
    Il doit falloir choisir un autre format. Tu dois pouvoir convertir ton .mov en autre chose avec des utilitaires comme ffmpegx. Maintenant, je n'y connais rien en téléviseur (je n'en ai pas) et ne sais pas ce que ces appareils acceptent comme formats.
    le chesnay
    canon 5d mk2
    tamron 28-75 f/2.8 // canon 50mm f/1.8
    Je dirai avec certitude de convertir ta vidéo en MP4, le fait que tu ne peux pas la visionnée sur ta tv indique clairement une incompatibilité de format(ou que ta télé n'est pas adaptée).
    Utilise MpegStreamclip (un des meilleurs freeware compatible mac et pc).
    Tiens nous au courant !
    François
    Membre Avatar de Pidji
    juillet 2010
    France, Nord, Valenciennes
    Il me semble important de préciser le format du fichier vidéo que tu as exporté.
    Les précédentes remarques sont justes, il faudra certainement passer par du MP4 pour visionner ton film sur ta TV.
    Il faudra d'abord lire la notice de ta télé... qui te dira les formats supportés.
    mars 2012
    Aix-en-Provence
    eos 5D Mark II
    Canon 24-105mm
    Merci pour vos conseils. J'avais trouvé une solution : je dépose ma vidéo sur mon compte "Vimeo", ensuite je la télécharge (le résultat est en format MP4) et sa fonctionne très bien sur mon TV.
    Seulement, je trouve dommage de me retrouver avec un film en 720p au lieu du fullHD 1080p (original). Comment garder la qualité fullHD si je veux par exemple graver ma vidéo sur un DVD.... ?
    juillet 2010
    sur un DVD, la qualité full HD est perdue.
    septembre 2012
    Nantes
    600D
    50mm f/1,8 ; 17-50mm f/2.8
    Le .mov est un conteneur vidéo qui peut "contenir" du h264 le codec lié au format mp4.
    Il me semble que tu peux exporter au format h264 directement depuis FCE ?
    mars 2012
    Aix-en-Provence
    eos 5D Mark II
    Canon 24-105mm
    Merci, je vais essayer...
    juillet 2010
    Bidouille autant que tu veux, tu bidouilleras moins après avoir lu la notice de ta télé.
    Membre Avatar de lafamily
    Nantes
    2 Canon 5D Mark II + 1 Mark3
    Pidji à raison, un DVD ne peut être en HD, quel que soit le format...
    En revanche il possible de copier n'importe quel type de fichier "Data" sur un DVD, mais dans ce cas vous utilisez le DVD comme une simple mémoire de masse, comme un simple support de sauvegarde et d'échange : donc "DATA".
    Et donc à partir du moment ou votre fichier ne dépasse pas l'espace d'un DVD
    Pour un film en HD au format DVD il faut un support Blu-Ray.
    mars 2012
    Aix-en-Provence
    eos 5D Mark II
    Canon 24-105mm
    Merci lafamily (mon problème à été réglé avec mon nouveau logiciel Final Cut Pro X)
  1. final cut pro X
    Par jimboracourt dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 06/01/2012, 10h33
  2. final Cut express
    Par ricard dans le forum Autres logiciels
    Dernier message: 25/12/2010, 14h35
  3. 747 400 en final
    Par Cedca dans le forum [Inclassable]
    Dernier message: 23/05/2009, 21h46
  4. final ...
    Par jesp dans le forum [Inclassable]
    Réponses: 18
    Dernier message: 05/12/2008, 23h05
  5. Echec et Mat final
    Par dwarfa dans le forum [Reportage]
    Dernier message: 10/12/2007, 20h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h44.
