    Salut a tous!
    Voila, je me demande ce que peu bien dire le sigle suivant:
    :huh: :huh: :huh:
    il est aussi bien present sur le 300D, que sur le vieux Nikkormat de ma mere...
    la
    et la
    j'me di que ?a a un rapport avec les reflex (numerique ou pas), vu ke je l'ai vu que sur des reflex, mais pas sur les compact 24*36 (il me semble) et sur les APN (il me semble tjs...)
    merci de m'?clairer!!
    mars 2004
    Morbihan (56)
    Panasonic FZ300
    Aucun
    Ben alors l? ! :huh:
    moi je seches
    Val de Marne
    est- important
    le moins possible c'est lourd
    C'est l'endroit exact (niveau) du film pour les argentiques donc du capteur en num?riques: important pour certains travaux pr?cis de reproduction
    merci CCC-D!!
    je me doutais vraiment pas que c'etait ?a..
    mars 2004
    Morbihan (56)
    Panasonic FZ300
    Aucun
    Chapeau bas !
    donc il faut se fier ? son emplacemement pour faire du panoramique digne de se nom ?
    Membre Avatar de f_trt
    juin 2004
    Sud Ouest
    EOS 350D & 300D
    APO 300 MM SIGMA
    Pour le panoramique je crois pas qu'il faut s'y fier car c'est le centre optique qui compte, ?a c'est plus pour la macro je pense cela permet de mesurer la distance exacte entre le sujet et la pellicule.
    Pour trouver le centre optique de l'appareil il change a chaque changement de focal l'id?ale c'est d'avoir deux rep?res verticaux un proche et l'autre eloign?, par exemple un tronc d'arbre et un angle de maison. Lorque tu tournes l'appareil la distance entre ces deux trait verticaux ne doit pas etre modifi?e si ils s'?loignent l'un de l'autre ou se rapproche c'est que tu n'as pas trouv? le centre optique il te faut alors avancer ou reculer ton appareil sur le pied.
    mars 2004
    Morbihan (56)
    Panasonic FZ300
    Aucun
    Merci , pour cette explication
    Normalement pour un pano , on ne change pas de focale ni tout autre reglage pour garder une coherence entre les clich?s qui vont composer le pano , n'est ce pas .
    juin 2004
    Sud Ouest
    EOS 350D & 300D
    APO 300 MM SIGMA
    Oui les raccords sont comme cela invisible, mais ce que je voulais dire c'est qu'il faut refaire ce petit reglage chaque fois que l'on change de focale. Bien sur d?s que le r?glage est fait on peut alors enchainer les photos pour le pano.
    Membre Avatar de Europat
    novembre 2004
    Rixensart - Belgique
    Nikon D800e
    Tamron SP 24-70 F/2.8 Di VC USD
    On parle en effet du point nodal et non du plan du film.
    Plus d'info ici
  1. Que signifie MAP ?
    Par gregsacana dans le forum Termes techniques
    Dernier message: 29/06/2007, 20h05
  2. que signifie le I II ou III sur les objo
    Par luchedesbois dans le forum Termes techniques
    Dernier message: 05/11/2006, 20h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h07.
