    novembre 2009
    france
    eos40d
    trouver des réponses à des questions techniques
    Par défaut image altérée, agrandissement et édition impossible.
    Bonjour, je rentre de voyage et je viens de transférer mes photos (prises avec un Eos 40d) sur mon PC à l'aide du logiciel Eos utility. Les photos prises apparaissent bien en miniatures mais lorsque j'essaie de les agrandir, le message suivant apparait " image altérée" que puis-je faire pour résoudre ce problème, si cela est possible.
    novembre 2011
    Bourges
    plus qu'il n'en faut
    encore progresser
    Est-ce que le problème est le même si tu utilises un lecteur de cartes pour transférer tes photos ?
    Poitou
    Les miniatures sont dans l'entete du fichier, ce n'est pas une lecture compléte reduite.
    Si tu regarde tes photos sur l'appareil avec un agrandissement cela fonctionne t'il ?
    Sinon change de lecteur de carte et fait une copie via gestionnaire de fichier.
    novembre 2009
    france
    eos40d
    Citation Envoyé par JFB18 Voir le message
    Oui, le problème reste entier. Pour être plus précis les photos s'ouvrent en miniature quand Picassa se met en marche puis elle s'efface une à une.
    novembre 2009
    france
    eos40d
    Le problème est le même avec un lecteur de carte. Je précise que quand Picassa se met en marche il affiche bien les miniatures des photos mais celles ci se mettent à disparaître peu de temps après et laissent une miniature vide toute grise à la place de chaque photo.
    FRANCE
    EOS 5D;EOS 1D MK IV
    Est-ce que tu a essayé avec DPP ?
    novembre 2009
    france
    eos40d
    Citation Envoyé par maurice42 Voir le message
    bonjour,
    qu'est ce que c'est DPP
    Poitou
    Le logiciel de derawtisation (pas deratisation hein) fourni par Canon .............. et qui ne changera strictement rien a l'affaire. Carte corrompue ou soucis a l'enregistrement des photos, a verifier si cela recommence avec une autre carte.
    Picasa comme beaucoup de logiciel (dpp entre autre) lit toute les miniatures inserées dans les images pour un apercu rapide avant de vérifier leur l'intégrité, et les effaces en cas de problème de lecture.
    A tu bien fait l'essai sur le boitier direct, et avec agrandissement pour ne pas uiliser la miniature ?
    novembre 2009
    france
    eos40d
    Cela ne fonctionne pas non plus quand je regarde les photos avec l'appareil et il n'est pas possible de les agrandir sur l'appareil. Je vais suivre ton conseil et essayer avec un autre lecteur.
    novembre 2009
    france
    eos40d
    Oui je viens de ré-essayer avec l'appareil, les photos apparaissent en tout petit et ne peuvent pas être agrandies, ou il y a aussi un point d'interrogation jaune à la place de la l'image.
    Poitou
    Donc photos sur la carte corrompues, la suite dira si c'est l'apn qui a planté ou la carte qui est défectueuse, mais dans l'immédiat ne l'utilise plus pour des pdv.
    Quand a la recuperation de tes images, il faudrait y regarder avec un editeur hexa pour voir un peu ce qui cloche, au fait raw ou jpeg ?
    novembre 2009
    france
    eos40d
    merci, les images sont dans les deux formats raw et jpeg. Peux tu me dire ce qu'est un editeur hexa. Merci d'avance.
    février 2010
    EOS 5D Mark III
    Quelques L
    Ce genre de problème peut être fréquent si on ne formate pas sa carte régulièrement et que l'on se contente d'effacer les images. (peut être est ce ton cas?)
    Je me suis fais avoir une fois... mais une fois de trop! toute une serie d'images à la poubelle car corrompuent.
    Depuis, après chaque vidage sur le pc, je formate systématiquement ma carte. Je n'utilise la fonction effacer, uniquement pour virer les photos foirée ou d'essais.
    Je n'ai depuis plus jamais eu de problème.
    Poitou
    http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89d...C3%A9cimalPeux tu me dire ce qu'est un éditeur hexa
    Ce qui ne veux pas dire que cela va résoudre ton problème, juste donner une indication.
    Poitou
    Ce qui ne change pas grand chose sous windows et autres os. La commande formatage qui est toujours rapide par défaut est l'équivalent a un effacement simple de tout les fichiers, le formatage complet dure beaucoup plus de temps et comprend un "test de surface" (tres gros guillemets ) de la carte. Le formatage a partir du boitier (moins facile a décortiquer, il faudrait que je fasse des essais sérieux) d'après ce que j'ai peut supputer réécrit les tables d'allocation et suivant le niveau de version de la CF pourrait lancer des commandes de vérification et de remappage des équivalents secteurs logique / pages nand flash.
    Mais normalement le contrôleur de la carte CF faisant une vérification ecc a l'écriture on ne devrait pas avoir de corruption a l'écriture dans la flash, soit c'est le contrôleur CF qui c'est planté et dans ce cas carte a écarter, soit le boitier, quand a un mélange des pages flash si cela est possible cela provoquerai des soucis directs d'acces aux fichiers, des le debut pour certains.
  1. Help : "Impossible lire image"
    Par Antoine007 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 25/02/2012, 18h04
  2. 1100D image détérioré et impossible à lire
    Par Sunny_day dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 29/11/2011, 21h51
  3. Impossible d'avoir une image sur la TV avec un 500D en HDMI
    Par ChrisS dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 17/06/2010, 23h01
  4. Message "impossible lire image"
    Par yaya54 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 11/12/2009, 19h38
  5. impossible lire image
    Par xpmens dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 25/05/2008, 20h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h13.
