Discussion: Bruit a 400 ISO
    Membre Avatar de FLYM4STER
    Ile de France
    Canon EOS 5D III
    Canon 24-70mm F2,8L USM - Canon 70-200mm f/2.8L IS II USM - Canon 100mm f/2.8L IS USM
    Par défaut Bruit a 400 ISO
    Bonjour chers utilisateurs de 50D,
    Une question me trotte dans la tête depuis pas mal de temps.
    Dès que je dépasse les 400 ISO, j'ai du bruit sur les photos et je ne vous parle même pas de l'état de l'image à 800.
    Suis-je le seul à me plaindre pour ça? Y a-t-il un réglage qui permettrait de réduit ce bruit?
    Je sais qu'il y a une correction possible pour les hautes sensibilités mais pour 400iso je ne considère pas que cela sois haut.
    Merci d'avant ecce pour votre participation et votre aide.
    Cedric
    Membre Avatar de Joffrey
    mai 2010
    Lunel, Hérault
    Il est Canon c'boîtier !
    De tout avec ou sans L
    J'ai testé le 50D quelques temps ( mon oncle en a un ), et il n'y a pas de bruit à 400 ISO normalement, et à 800 il est un peu présent, mais en bien exposant il ne se voit presque pas.
    Je ne trouve pas normal que tu ai du bruit dans ces sensibilités, du moins à 400 ISO.
    Quelles sont les conditions de prise de vue de tes photos ?
    [:digit:]{1,2}D
    Les utiliser correctement
    Pas normal. Aucun soucis pour shooter à 400 ou 800 si tu exposes correctement.
    Membre Avatar de mouzhik
    M2 + M6
    Citation Envoyé par klyc Voir le message
    en théorie, oui...
    en pratique, c'est plus compliqué :
    - le 50D n'est pas particulièrement réputé pour sa gestion de bruit;
    - si en post-traitement on pousse trop les boutons, ça peut aussi faire apparaître du bruit;
    - certaines couleurs "bruitent" plus que les autres, surtout dans les aplats et même à 400 ou 800 ISO; par exemple, le bleu du ciel en fin de journée.
    Citation Envoyé par mouzhik Voir le message
    Lu,
    Il parle de bien exposer à la prise de vue
    Souvent le bruit est d'autant plus marqué lorsque dès la prise de vue est exposé bien trop vers la gauche de l'histo. En gros on est plus proche de la sous exposition que de la surexposition
    Un bruit injustifié se produit souvent si à la prise de vue on expose pas correctement, donc trop foncé. En exposant plus juste à la prise de vue on peut voir un très net gain sur le bruit, car justement on aura pas besoin de compenser en post traitement
    Le mieux est donc que le demandeur nous post une photo native (sans traitement) et qu'on voit ce qui peut créer ce comportement
    geo18
    Tu as le réglage C.Fn II-2 qui peut etre utilisé, position importante dans les fonctions personnalisées.
    Perso je laisse en standard et corrige les Raw en post.
    Quand tu dis dépasses 400 iso, c'est 800 direct ou intermédiaires, car à 800 c'est normal sur le 50D, la réduction de bruit est réglé sur 2 en standard et il faudrait etre sur 3
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    bruit a 400 sio en psychotant sur le bruit ou pas ?
    J'ai le 40D qui devrait etre pire et j'ai des cliches quasi sans bruit a 1250 ou 1600 iso ...
    geo18
    C'est tres léger mais apparent des 800 iso, question de réglage et d'appréciation.
    rien à 400.
    décembre 2011
    Bretagne
    Du FF et de l'APS-C (pour 2 !!)
    Des fixes et des zooms...!!!!!
    Du bruit à 1600 à la tombée de la nuit en bord de mer, sinon jamais à 400...si ça peut aider
    France, Champagne
    5D2 - 1100D
    85 f/1.8; 50 f/1.4; 300 f/4; 28/1,8;28-75;efs24;40mm et samy85; 18-135
    Sur le 50D j'avais tendance à sur exposé à la prise de vu quitte à baisser en post prod pour améliorer cela. Attention à la visu en 100% sur le 50D c'est pas fait pour.
    geo18
    Notre ami dit au dessus de 400 iso.
    Reste à voir la valeur.
    Ile de France
    Canon EOS 5D III
    Citation Envoyé par rabbit Voir le message
    Merci pour vos avis et messages.
    Je pense que le problème vient de ça.
    J'expose quasiment toujours au centre et regarde les photos à 100% en post pour le détail.
    Perso, je ne monte pratiquement jamais au dessus de 800. Je dois être exigent mais c'est vraiment trop moche.
    J'essaie de mettre des exemples ce soir.
    Pour le moment il faut que je retourne à ma réunion avant de passer au loisir
    Cedric
    Ile de France
    Canon EOS 5D III
    Bon... Je pense que je suis vraiment trop pointilleux avec ce cher 50D.
    Je viens de faire très rapidement des tests avec différentes valeurs de sensibilité.
    J'ai exposé 1 cran à droite au lieu de rester absolument au milieu puis j'ai simplement corrigé l'expo sous LightRoom et rien d'autre.
    Voici une photo à 400 ISO:
    La même à 3200 ISO:
    Rien ne sert de regarder la photo à 100% comme je le fais si souvent.
    Merci pour vos messages
    Cedric
    [:digit:]{1,2}D
    en théorie, oui...
    Je ne parle pas de théorie. Déjà avec le 30D le 800 ISO ne posait aucun soucis. Et depuis le traitement du bruit en post à clairement fait un bond en avant.
    Il ne faut cependant pas confondre bruit et grain, le 1er est "normal" le 2ond est parfois gênant.
    En tout cas dans ces exemples, je ne vois rien d'alarmant même si bien sûr sur une version original on le verra plus que sur une version web
    M2 + M6
    +1
    pareil : sur ces deux exemples il n'y a rien d'inquiétant.
    sinon pour le grain, je ne sais pas si on parle de la même chose, mais il s'agit certainement de deux types de bruit: chromatique et celui de luminance.
    le premier forme des moutonnements asses disgracieux, le deuxième s'apparente un peu au grain argentique; d'où l’intérêt de débruiter en post-traitement pour pouvoir agir séparément sur chaque type de bruit.
  1. Iso et bruit sur 7D
    Par ollem dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 24/09/2011, 13h36
  2. 50L 1.2 bruit ?
    Par cocololo dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 17/09/2011, 20h01
  3. Le 7D et le bruit
    Par buck442 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 06/09/2010, 20h50
  4. Raw, bruit et DPP
    Par s_blois dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 23
    Dernier message: 02/04/2007, 22h39
  5. Le bruit
    Par lld91 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 65
    Dernier message: 25/07/2006, 20h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h27.
