    mars 2011
    Saint Denis sur Scie
    Canon 1DX, 5D, R5
    17-40 f/4, 24-70 f/2.8, 70-200 f/2.8 IS II USM, Extender 1.4X III, 100mm f2.8L macro,
    Par défaut Canon 7D et 17-40 en train de mourir ?
    J'ai fait hier quelques prises de vu avec mon 17-40 sur un 7D. J'utilise rarement cette objectif et je n'avais jusqu'à présent jamais eu de soucis.
    J'ai donc déjà eu des problèmes au shoot lui même, mise au point qui ne se fait pas alors que je suis bien en AF (il ne fait pas du tout la MAP). J'ai commuté sur MF puis remis en AF ça remarche mais le problème recommence peut après (Je n'ai donc pas du tout touché au commutateur entre le moment où ça marche et où ça tombe en rade).
    Affichage des photos chez moi, une bonne parti est flou, MAP pas précise, le collimateur est en plus milieu d'un cheval immobile, vitesse ok, ouverture ok c'est vraiment la MAP qu'y a complètement déliré. Sur d'autre photos prisent au même moment piqué très bon, rien à redire.
    Donc soit l'objo va crever, soit j'ai un problème d'incompatibilité entre le 7D et 17-40, pour mettre ou pas en cause cette 2eme options est ce que certain utilise ce couple objo/boitier. A noter que je suis en firmware 2.0.0 (j'essaye le 2.0.3 pour voir ci ça change quelque chose)
    Merci pour vos réponses.
    juillet 2010
    Bruxelles
    Eos 7D - 100D
    Quel est l'intérêt d'un 17-40 sur 7D?
    Il y a les 17-55 et 15-85, parfaitement adaptés...
    Membre Avatar de DanybounZ
    Arles
    5Dsr
    Citation Envoyé par SRT100 Voir le message
    Qu'a de plus adapté le 17-55 que le 17-40mm .. ??
    salut, je ne suis pas expert mais j'ai entendu dire que le 17/40 etait plutot bon sur un FF...
    septembre 2010
    Drémil Lafage (Toulouse)
    Instamatic
    Etre peinard
    J'utilise également ce couple. Oui le 17-40 est meilleur sur un FF (il parait !), mais pour moi c'est un super objo, rapport qualité prix.
    Par rapport à la question, je n'ai jamais eu de pb. Je travaille, il est vrai, plutôt en paysage, en mode AV, et donc assez souvent en hyper focale.
    Mais sur des tofs 'normales', j'ai pas de PB.
    Philippe
    Membre Avatar de vpuybareau
    Angers
    Nikon Z6
    24 à 500mm
    Un passage au SAV s'impose...
    Le prix, la construction, l'ouverture f/4 constante, la compatibilité avec le plein format, etc...
    mars 2011
    Canon 1DX, 5D, R5
    Ben l'intérêt c'est que j'en ai un ^^ Que c'est un série L et qu'il est tropicalisé. C'est comme dire qu'un 16-35 ne sert plus a rien de nos jours.
    J'investi dans mes objo et je choisi le boitier en fonction des mes besoins mais un boitier c'est du consommable de nos jours.
    Plus sérieusement j'ai eu besoin du grand angle ponctuellement et de pouvoir tirer plus loin que 24mm.
    Lorient
    EOS7D+Speedlite 430EX&(EOS300D+Ikelite)
    Cn 50 1.4,Tm 17-55 2.8 VC,Sg 70-200 2.8 OS HSM, Samyang 8mm
    Citation Envoyé par kuragari Voir le message
    si ton cheval est de couleur unie, t'as moyen prendre l'AF en défaut...
    Membre Avatar de silver_dot
    Regarde avec DPP sur quoi le collimateur a fait la MAP, et s'il y avait ce qu'il lui fallait pour bien faire son travail.
    mars 2011
    Canon 1DX, 5D, R5
    Collimateur ok, sujet non unie marron sur fond sable et le plus proche de moi. Non, là je ne vois pas.
    ça pue le SAV tout ça, surtout la MAP qui se fait pas du tout en mode AF
    juillet 2010
    Bruxelles
    Eos 7D - 100D
    Citation Envoyé par vpuybareau Voir le message
    Pas d'IS, range plus étroit, moins polyvalent. Si c'est juste pour avoir un ligne rouge dessus...
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    IS on s'en fout a ces range
    range plus court certes mais bon en paysage on s'en fout,
    polyvalent: certainement plus qu'un fixe (a 2,8)
    bref ...
    Pour la question: conatcteurs electriques et batterie sont ok ?
    si oui SAV
    avril 2012
    Chàtel-St-Denis - Suisse
    D3 + Nissin 866 Mk II
    35-70 2.8 - 80-200 2.8
    Verifie que la fonction Cfn III-4 est sur 0....
    novembre 2011
    Bourges
    plus qu'il n'en faut
    encore progresser
    A tout hasard : un petit coup de nettoyage sur les contacts, ça ne coûte rien et ça ne peut pas faire de mal.
    Membre Avatar de Max160
    février 2010
    Tours
    1Dx, 1DsII, 10D
    Le sujet n'était-il justement pas trop proche par rapport à la distance de map mini de l'objectif (28 cm pour le 17-40) ?
    Autrement, y avait-il beaucoup de lumière ?
    Enfin, le problème est-il réapparu sur d'autres types de photos depuis ?
    février 2010
    Tours
    1Dx, 1DsII, 10D
    Euh, hors-sujet M'sieur !
    kuragari ne vient pas demander conseil concernant le choix de matériel mais parce qu'il a rencontré un souci avec son caillou.
    Je doute donc que ce message lui soit utile.
    juillet 2010
    Bruxelles
    Eos 7D - 100D
    A lui, peut-être que non, à d'autres, pourquoi pas.
    Le 17-40 a été conçu en 2003. Bien avant le 7D. Et personnellement, je ne trouve pas ce couple optimal.
    Je trouve cet objectif parfaitement adapté au FF, par contre.
    D'un autre côté, je ne vois pas très bien comment résoudre ce genre de problème sur un forum. A part le SAV...
    mars 2011
    Canon 1DX, 5D, R5
    si oui SAV
    Contacteurs nickel, batteries ok. Le boitier a fait 2000 photos avec le 70-200 au dessus et a chaque fois que j'ai monté le 17-40 j'ai eu le problème, donc boitier ok.
    mars 2011
    Canon 1DX, 5D, R5
    Citation Envoyé par ICSTRA Voir le message
    Oui Cfn III-4
    avril 2012
    Peut être un problème de nappe en train de se couper.....retour SAV, à moins que tu sois bricoleur
    mars 2011
    Canon 1DX, 5D, R5
    Sujet à au moins 5m, pas de soleil de face, priorité ouverture f/5.6, il m'a collé une vitesse a 1/500. Ceci dit c'est vrai que le sujet était pas en plein soleil mais bon a priori assez de luminosité.
    Bon, merci pour votre aide, je vais essayer un petit nettoyage des contacts, un gros test terrain et si pas mieux go SAV.
    Pour STR100, c'était surtout pour savoir si d'autres avaient eu des problèmes, l'utilisant vraiment très ponctuellement, il n'a presque jamais été monté sur le 7D il y avait peu être des problèmes de compatibilité connus (c'est arrivé pour certains cailloux où il fallait faire un micro ajustement).
    Utilisateur
    SAV pi c'est tout.
    La question n'est pas là, il a un 17-40 point final. Tu n'as pas à juger le choix de tel ou tel utilisateur.
    Pourquoi t'as pas un 5D MkIII plutôt qu'un 7D, il achement meilleur pourtant ?
  1. Les Terminators se cachent pour mourir
    Par Nostos dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 02/02/2012, 20h45
  2. Un arbre en train de mourir
    Par laurent-ma dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 24/09/2011, 17h22
  3. Mourir d'ennui
    Par ctophe33 dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 15/01/2010, 06h14
  4. Mourir pour renaître... (version couleurs)
    Par ArnoPaul dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 14/02/2008, 07h30
  5. Mourir pour renaître...
    Par ArnoPaul dans le forum [Noir & Blanc]
    Réponses: 24
    Dernier message: 13/02/2008, 09h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h06.
