Discussion: 550d h.s ?
    Membre Avatar de Kody
    avril 2012
    Rennes
    7D Gripé & 6D Gripé
    50 1.4 - 24-70 2.8 VC - 85 1.8 - 70-200L 2.8 - 35 f2
    Par défaut 550d h.s ?
    Bon voilà, j'étais de mariage ce week-end et juste après avoir changé de carte SD ... je veux reprendre une photo, je vise, je cadre, je fais la map... et pas de map.. alors je me dis, t'as pas remis l'app sur "ON" , je regarde et bien si..
    et là je me dis "OULA". Je suis passé ensuite par toutes les étapes, démontage du grip, changement des batteries avec un autre convive, changement d'objo ( même si c'est idiot on test tout dans ces moments là).
    et après moult et moult essais.. bah rien, impossible de faire démarrer ce foutu boitier.. 7520 déclenchements.
    Je m'en remets à vous cher camarades, auriez vous une dernière idée ou je passe directement par la case SAV ?
    Membre Avatar de asterpin
    Bruxelles
    1Ds Mark II et autres...
    un peu de tout...
    Je ne connais pas ce modèle "physiquement", mais comme c'est après un changement de carte, n'y aurait-il pas un switch porte qui la considère comme toujours ouverte?
    avril 2012
    Rennes
    7D Gripé & 6D Gripé
    Salut Asterpin,
    j'ai pensé cela aussi un moment, mais je crois pas que le 550d refuse de s'allumer en cas de slot carte ouvert, là c'est comme si aucun courant électrique ne passait, zéro signe de vie..
    Bruxelles
    un peu de tout...
    -> t'as essayé sans carte, il y avait peut-être une saloperie dessus qui a créé un court-circuit dans le lecteur?
    Membre Avatar de bananas
    mars 2012
    Perigueux 24
    6D mk II
    17-55 , 70-200 VC USD, 18-135 STM
    Citation Envoyé par Kody Voir le message
    Salut Asterpin,
    Ben je crois bien que si justement ...
    avril 2012
    Chàtel-St-Denis - Suisse
    D3 + Nissin 866 Mk II
    35-70 2.8 - 80-200 2.8
    Je confirme que le 550D ( comme vraisemblablement tous les boitiers Canon), ne s'allume pas si la trappe est ouverte...
    mars 2011
    orleans
    canon 550d
    Canon EF-S IS : 18 - 55 mm f/3.5 - 5.6 + 55 - 250 mm f/4 - 5.6
    il faut eteindre le boitier avant de changer la carte !!!!!
    avril 2012
    Citation Envoyé par valjoelle Voir le message
    Pas besoin, l'ouverture de la trappe coupe l'alimentation automatiquement
    Nantes
    Divers Canon
    il fait quoi exactement le boitier? il ne s'allume pas du tout? ou bien il s'allume mais ne fait pas la mise au point?
    Membre Avatar de bourriquet83
    CENTRE VAR
    EOS 60D
    +1 je viens d'essayer avec mes appareils, si la trappe est ouverte l'appareil est déconnecté.
    je pense aussi que le pb viens de la.
    a voir si le petit teton du couvercle n'est pas cassé, ou si le couvercle appuie bien comme il faut sur le petit commutateur.
    avril 2012
    Tu peux tester le contacteur en glissant un petit tournevis dans le trou du haut et en appuyant légèrement au fond....j'ai fait l'essai, ca marche..mais on entend pas de déclic ce qui laisse supposer que le contact est pas très franc et peut facilement se dérégler...
    avril 2012
    Rennes
    7D Gripé & 6D Gripé
    Re, Merci pour toutes vos réponses, alors j'ai regardé de plus prêt mais le contact se fait bien entre le boitier et la trappe de la SD,
    mais pas d'allumage, je vais essayer avec un petit tournevis comme tu as essayé ICSTRA
    J'essaye ce matin et je vous tiens au courant..
    Membre Avatar de becken
    octobre 2010
    Nanterre
    EOS 550D + Grip + Flash Canon 580EX II
    Tamron 18/400 DI II VC HLD
    A tout hasard, aurais-tu installé Magic Lantern sur ton appareil ?
    Si c'est le cas, retire la batterie et la carte. Remet ensuite la batterie sans ta carte SD. Puis place une carte fraichement formatée dans l'appareil et tente de re-démarrer sans Magic Lantern.
    avril 2012
    Rennes
    7D Gripé & 6D Gripé
    Bonjour à vous alors un petit point sur le suivi de ce satané boitier..
    pour le test du tournevis.. bah il ne veut rien savoir idem.
    @eossette : j'ai fais comme tu m'as dis le jour de la panne, en fait j'ai démonté le grip et remis la batterie + la trappe pour verifier le contact et il ne veut pas s'allumer.
    @Becken : Je n'ai pas installé Magic Lantern sur mon 550, j'y avais pensé mais je n'avais pas franchi le cap.
    Je continue mes investigations mais je pense aller voir un SAV Canon, y'en a un du coté de Rennes.
    Merci à tous pour vos idées, ça permet de vérifier les points de contrôle et l'anatomie de l'appareil
    Bruxelles
    un peu de tout...
    Désolé, que ça n'ait pas été bêtement un switch mal enclenché :'(
  1. La fin du 550D?
    Par Astorm dans le forum EOS 550D
    Dernier message: 02/02/2012, 12h15
  2. EOS 550D Kit, EF-S 18-55mm + 55-250mm IS ou EOS 550D Kit, EF-S 18-135mm
    Par oliwe dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 23/05/2011, 16h04
  3. 550d ou 5d II
    Par Paul02 dans le forum Choix d'un Boîtier
    Dernier message: 24/03/2011, 16h06
  4. Nyc / 550d
    Par arnauddijon dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 20/04/2010, 11h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h41.
